27 Сентября 2026, 14:58:19
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Взаимозаменяемость АКПП.
7
8
11
Тема: Взаимозаменяемость АКПП. (Прочитано 201232 раз)
Re: Взаимозаменяемость АКПП.
Ответ #75 :
23 Октября 2013, 21:23:29 »
не трос
(48.52 Кб, 640x427 - просмотрено 1828 раз.)
Tim..
Авто:Хонда сr-v, 147л.с. акпп, левый руль
Ответ #76 :
23 Октября 2013, 22:37:59 »
Всем доброго вечера (ну или у кого как) решил поставить себе контрактную коробку, но не много дезориентировался в изобилии информации. Honda CR-V 2001г.в. Европейка B20Z1 4WD, сейчас стоит SDMA 4004385, предлагают с Хабаровска MDMA.
Вопрос в следующем: какая акпп изначально должна стоять на этом авто и если sdma, то можно ли ее заменить на mdma соответственно. Предыдущие темы - изучил, четкого ответа - не получил. Спасибо!!!
p.s. акпп с кнопкой "o/d", без D3 (электронная).
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #77 :
24 Октября 2013, 17:04:36 »
Значит пришла мне контрактная MDMA с Владика от правого руля. На место моей MDMA встала идеально, только селектор
положения КПП пришлось поставить свой (разъёмы абсолютно разные). Работает как новая, никаких пробуксовок или пинков.
Масло залил ДВ-1, вошло 5 почти литров. Езжу только 1 день, поэтому обольщаться пока рано!
Ждал 1 месяц, цена самой коробки 27000, ну а со всеми делами потратил 39000. Кстати доставка составила всего 1800р!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #78 :
25 Октября 2013, 19:33:40 »
Цитата: Tim.. от 24 Октября 2013, 23:03:58
какая акпп изначально должна стоять на этом авто и если sdma???
В Европу поставлялись только MDMA. SDMA поставлялись в Америку.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62530.msg497166.html#msg497166
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #79 :
28 Октября 2013, 19:22:05 »
У меня машина с штатов с коробкой MDMA
Ответ #80 :
28 Октября 2013, 19:27:13 »
Блин... Где в моём сообщении говорится, что на Америку поставлялись только SDMA? Читай внимательно. И вот тут тоже:
Цитата: SанSаныч от 30 Мая 2011, 15:00:03
На европейцев и американцев с 99 года ставились MDMA - коробка с линейным соленоидом и режимами на селекторе: "D", "2" и "1", на торце ручки кнопка "o/d off". Режим "o/d off" является аналогом режима "D3".
По прежнему существует неопределённость по SDMA: встречались (и упоминались на форуме) SDMA до 98 года с режимом "D3" на селекторе и SDMA с 99 года с режимом "o/d off" на кнопке. Различить их можно только по количеству положений селектора. Соответственно первые взаимозаменяемы с M4TA, а вторые - с MDMA.
Ответ #81 :
28 Октября 2013, 22:10:15 »
В Европе ставили круиз на рестайлинг, в т.ч. и на пруль.
Батькович
Ответ #82 :
06 Января 2014, 01:11:51 »
Чем отличаются S4TA и M4TA тросиковая? Про замену M4TA электронной на S4TA тросиковую читал. Может M4TA тросиковая подойдет лучше?
Ответ #83 :
06 Января 2014, 13:00:41 »
Это ответвление близкородственных коробок, переходная стадия т.с.
К примеру S4TA полный привод равняется S4XA переднеприводной.
Разница этих агрегатов ~~ 30%% Но, помнить о важности передаточных чисел!!!
Из ниже приведенной таблицы наглядно видно, ЧТО и примерно ЧЕМУ может равняться.
(110.25 Кб, 857x670 - просмотрено 2734 раз.)
(245.29 Кб, 857x1166 - просмотрено 2482 раз.)
Mayster
Авто:crv 2л, 147 л.с. АКПП,
год:1998 ноябрь
г.Баку, АзССР.
Ответ #84 :
30 Января 2014, 00:56:10 »
Вечер добрый. Поскольку моя тема, по классификации КПП удалена, спрошу у знатоков здесь. Что за коробка SKPA ?
Ответ #85 :
30 Января 2014, 12:27:59 »
Если я не ошибаюсь на Орхию ставилась. Конструктивно - аналог сервантовских коробок.
Pegas77
Авто:Honda cr-v rd1
г.Энгельс
Ответ #86 :
24 Марта 2014, 14:11:08 »
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста подойдет ли коробка M4TA-3 на европеец 1997 года двигатель B20B3 128 лс, сейчас стоить M4TA-2.
Если не подойдет то подскажите какую можно поставить?
(126.58 Кб, 577x1024 - просмотрено 2016 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #87 :
24 Марта 2014, 18:22:18 »
Должна подойти, почему же нет. Я МДМА на МДМА менял не глядя на цифры.
Ответ #88 :
24 Марта 2014, 18:43:13 »
подойдёт
ra4sbc
Ответ #89 :
09 Апреля 2014, 17:36:25 »
Приветствую !
Товарищи пишут, что MDMA заменяет электронную M4TA.
Если на MDMA нету режима D3, то подходит ли тросиковая механика переключения скоростей (она же кочерга на руле) ?
Если всё подходит, и положение селктора P,R,N, D4, D2, D1 чётко на своих местах, то при выборе селектором D3, как поедет машина ?
Будет ли включаться при этом режим overdrive ? Конечно? при этом я переставлю переключатель с M4TA на тушку MDMA.
7
8
11
