07 Сентября 2026, 19:57:27 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 199764 раз)
дениска18
dehiska18@mail.ru
Авто:сr v 1, b20b,акпп m4ta
г.ижевск
« Ответ #105 : 30 Октября 2014, 12:53:30 »
поменял м4та-3 на м4та-1.на левый руль все подошло от правого.взял М со владика сказали что с пруля .хотя пруль с С вроде как идет.но все подошло в идеале.даже штекера датчиков оказались 2 контактные а не 3 как говорят.мозги прижелись сразу.снял со старой только соленоид переключения и привязал подключеный на кузов.
« Ответ #106 : 30 Октября 2014, 15:45:39 »
что значит все подошло? Крепеж? 1- тросовая, 3-электронная
mehanik770
Авто:honda cr-v, b20z1 АКПП MDMA, левый руль
г.Магнитогорск
« Ответ #107 : 03 Ноября 2014, 22:09:01 »
Подскажите  пожалуйста,  купил  срв 99 год  левый руль АКПП, коробка 4вд mdma , коробас буксует  со 2й на 3 и с 3 на 4ю передачи. Чувствую не долго ей жить осталось  Улыбка  кардана и редуктора с задними  приводами нет.  Собственно вопрос : Какую можно поставить коробку 2WD электронную  взамен моей полноприводной,  чтоб все встало болт он и с приводами,  проводкой, мозгами все сраслось? Есть  ли такая возможность?
« Ответ #108 : 03 Ноября 2014, 22:39:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62530.msg497166.html#msg497166
Я думаю, что найти MDMA будет и проще и дешевле, чем искать "переднеприводную" MDLA. Уж больно они редкие.
nvr123
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Новороссийск
« Ответ #109 : 04 Ноября 2014, 18:48:44 »
а MDMA электронная подойдет вместо М4ТА электронной по креплениям и датчикам? СРВ полноприводная
« Ответ #110 : 05 Ноября 2014, 19:37:05 »
ну как-бы не только MDLA подходят
АскарС
Авто:CR-V, RD 1, АКПП, левый руль
г.Астана, Казахстан
« Ответ #111 : 18 Февраля 2015, 14:09:46 »
заменил мертвую м4та-3 на мдма, подтверждаю - совместимость полная, только исчезает Д3. но можно обойтись и без нее.
любишь кататься - люби и заправляться
« Ответ #112 : 18 Февраля 2015, 18:51:50 »
Не понятно о какой "полной совместимости" идет речь.
шпун
Авто:HONDA CR-V,в20в,АКПП,левый руль
г.Сочи
« Ответ #113 : 02 Марта 2015, 22:35:11 »
Добрый вечер, пишу первый раз так что простите ежели что не так, у меня АКПП М4ТА - 3 заказал в Новосибе,обговорил нюансы,прислали фото все ок, в результате пришла MDMA - 2. Вопрос на счет положения селектора, у меня 7 позиций а на новой 6 позиций, если я включу положение D3 машина не поедет? что нужно сделать чтоб работал о/d? продавец сказал что нужно поставить свой ингибитор и замкнуть какие то контакты, если это так то можно поставить штатную кнопку? и куда её подключить? если обладаете такой информацией то поделитесь пожалуйста.
« Ответ #114 : 03 Марта 2015, 10:21:18 »
Я уже тут отвечал на точно такой же вопрос. У меня нет возможности искать с телефона.
Если коротко: датчик положения селектора нужно оставить тот, что с коробкой шёл. В нём один провод отсутствует и всё.
Что бы реализовать режим D3 нужно делать дополнительный переключатель (лучше кнопочный), который будет сигнальную массу от провода "D" датчика коробки переключать на или на вход "D4" или на вход "D3" твоей проводки, тогда при включении положения "D"  будет включаться нужный режим в зависимости от положения переключателя.
шпун
г.Сочи
« Ответ #115 : 03 Марта 2015, 16:24:35 »
SанSаныч большое спасибо за информацию, дело в том что на родном датчике 10-и пиновый разъём а на новом 8-и пиновый, как быть? И ещё вопросик, кнопка должна быть с фиксацией или нет? Да ещё коробку поставили всё подошло кроме крепления редуктора к двигателю, кажется редуктор больше,может такое быть?
« Ответ #116 : 03 Марта 2015, 21:29:00 »
Понятно. Коробка с японский.
Тогда переставлять свой разъём на японский датчик. Цвета проводов там совпадают. В японском отсутствуют дла провода: на круиз-контроль и на D3.
Круиз-контроля как я понимаю у тебя нет. А D3 будет имитироваться с кнопки.
Кнопка конечно с фиксацией.
шпун
г.Сочи
« Ответ #117 : 03 Марта 2015, 22:44:47 »
Спасибо,завтра буду пробовать,а то на наших спецов надежды нет (если хочешь чтобы было хорошо, сделай сам).
шпун
г.Сочи
« Ответ #118 : 04 Марта 2015, 14:07:17 »
SанSаныч я правильно вас понял,нужно контакт "D4" соединить с контактом "D3" через кнопку,то есть контакты должны быть короткозамкнутые,это будет означать что режим "D3" включен и соответствовать O/D off жёлтая лампочка горит?
* index (1).jpg (69.2 Кб, 999x674 - просмотрено 1586 раз.)
« Ответ #119 : 06 Марта 2015, 00:41:28 »
Нет. Или Д4 или Д3, одновременно нельзя.
У меня рисовать времени нет. По быстрому:
внизу новый датчик, вверху твоя проводка. Только у тебя там ещё розового №2  не будет. Он на круиз контроль.
* selector.jpg (28.61 Кб, 416x466 - просмотрено 1298 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
