01 Октября 2026, 17:09:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Ксенон светит высоко?  (Прочитано 38128 раз)
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #15 : 13 Ноября 2008, 22:38:06 »
Просто я говорю о том что не надо лазить никуда и ничего крутить только лишь потому что вам КАЖЕТСЯ что светят фары выше чем надо или вам моргают. Будешь ехать по трассе час, по любому какой бы свет у тебя не был раза три кто нибудь моргнет (уставший водитель встречный, подъем в горку, да мало ли что..все бывает). Так что это не показатель..
Костяныч
Авто:Honda CR-V 2.4 АТ - Galaxy Grey (был...), сейчас Honda Accord VIII 2.4 АТ
г.Люберцы
« Ответ #16 : 13 Ноября 2008, 22:50:35 »
Совершенно согласен. Ямы, неровное полотно и загруженность авто... да много еще разных вещей есть, которые могут влиять на высоту светового пучка... Как есть, так и есть, лучше ничего не трогать Улыбка))
Сервантес
Авто:CR-V 2.4
г.Чебоксары
« Ответ #17 : 13 Ноября 2008, 23:00:54 »
Сервантес, ну что ты сочиняешь на ходу прямо:-) Какя на фиг нулевая точка???
Почитал форумы по другим авто, у народа похожие проблемы. Так что не мое это сочинение. Народ ехал после покупки машины на проверку фар, и производил регулировку, так как на новой машине фары были не отрегулированы.
Я не предлагал самому лезть и что-то крутить.
И что плохого в том, что я забочусь о других участниках движения, которых не хочу слепить?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #18 : 13 Ноября 2008, 23:29:49 »
По СR-V III с HID cуществует методика выставления изначального положения фар в соответствии с местными требованиями. Метод регулировки основан НЕ на повороте колесиков вертикального и горизонтального положений фар. Сама же автокорректировка при движении достаточно сложный технический процесс. Задатчиками служат датчики Холла передней и задней подвесок. Сигнал от датчиков обрабатывается блоком управления автоматическим регулятором фар и  далее команды передаются исполнительному устройству - электромотору регулятора положения света фар.
Процедура настройки производится при помощи HDS в обход цепи SCS.
Так,самому, на сивой кобыле не объедешь, в общем Смеющийся
Поконсультируйтесь так же у Тараса(сервант) или к дилеру своему обратитесь.
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 11:05:39 »
Ребята, не надо придумывать проблему! Штатный ксенон идет с автокорректором и все тут. Ясень пень если загрузить машину по уши будет чуть ввыше светить ну и что? Это ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, автомобиль полностью сертифицирован. Ну а все эти колхозные варианты с установкой левого ксенона в гараже даже и обсуждать не надо..Это не форум ТАЗоводов..
Про колхоз: если хочеться очень с механикой, хочеться ксенон а производитель не допускает этого .. хотя сам теперь взял с автоматом и не в последнюю очередь по причине штатного ксенона.
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 13:45:16 »
нда, почитал тему и задумался....
т.к. я вот хочу немного приподнять освещение, а то когда с горки едешь (крутой) то очень малое расстояние (вперед) освещает.
мне встречные машины тоже бывают моргают, но я уверен, что это те, кто редко с ксенонами на дороге встречался.
да и то что машина выше, тоже сказывается. но тут увы, сделать ничего не получиться, комуто не нравиться что ему ксенон в глаза светит, а кому-то, что от камаза плохо пахнет. если нормами и гостами разрешено, то ничего не поделаешь, приходиться подстраиваться.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #21 : 14 Ноября 2008, 14:48:14 »
mikezxc, каюсь - грешен, приподнял фары на 1 положение по корректору, т.е. отметил на стене положение пучка при циферке 1, опустил из салона на цифру 2 и ручками подкрутил на фарах шестигранник до положения 1. Т.е. при желании можно вернуть стандартный свет всего навсего выкрутив регулятор(из салона) на положение 2.
З.Ы. Светит супер, и самое интересное что встречка не моргает, наверное боятся :-))
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #22 : 14 Ноября 2008, 19:51:19 »
Почитал тему. ДВА раза перечитал все свои сообщения. Помню. Очень подробно описывал процесс регулировки фар. НЕ НАШЁЛ! В кратце. регулируется серыми шестигранниками под маленький ключ на корпусе фары. Автокорректор, по моим наблюдениям, работает в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ближнего света. Включил, жужжание, ёрзание света. Таким образом, если после этого начать грузить багажник, фары могут не опуститься!
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #23 : 14 Ноября 2008, 20:56:30 »
Алексей, а для чего же тогда датчики в подвеске ? И чем же тогда автокоректор отличается от ручного? Как я понимаю, там коректировка тоже мотором осуществляется, а регулировочное колесо просто переменный резистор? Еще интересен такой вопрос. Нельзя ли, допустим установить всю приблуду на подвеску (датчики Холла и пр.) и блок управления автокоректора, а его действие вывести на тот же моторчик который коректирует угол при ручной регулировке с тем чтобы фары не менять? Понимаю, что очень много вопросов назадовал, но может пояснишь?
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #24 : 14 Ноября 2008, 21:47:07 »
Техосмотр мне стоил + 1000 р. к официальным сборам на НОВОЙ машине по озвученной причине. После этого ездил к дилеру, что-то там регулировали. Встречные моргают меньше. Но моргают...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #25 : 15 Ноября 2008, 01:54:33 »
может пояснишь?
Попробую. Скажу сразу - схему не изучал. Сейчас посмотреть тоже не могу. Так, что всё ИМХО. Схему подобных вещей на некоторых других машинах знаю хорошо. и так по порядку.
1. Датчик в подвеске ОДИН. На правом рычаге. Для определения загрузки.
2. Автокорректор - автоматический, ручной - ручной. В этом их отличие. И регулировочное колёсико, и датчик - просто переменный резистор. Датчиков Холла в регуляторах света нет. Холл не работает как линейный элемент. Холл - триггер. Два устойчивых положения. Есть магнитное поле - нет поля. аналог ручного колёсика в принципе можно приколотить с задней подвеске. Различна САМА ЛОГИКА. Автомат смотрит загрузку (положение рычага подвески относительно кузова в момент включения фар). За положением колёсика ручного корректора идёт неусыпное бдение всегда, при включённых фарах. Если ручной приколотить к подвеске, то моторчики в фарах постараются отработать все неровности наших дорог. Ничего хорошего не выйдет. Увы.
Повторю. Всё ИМХО.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #26 : 15 Ноября 2008, 07:51:16 »
Спасибо Алексей!
Сам удивился про датчик Холла! Но в топике 18 Алексей пишет:
Коненно же и и конструкцию с датчиками Холла можно реализовать (например вращая алюминевый цилиндр с прорезями между ним и магнитом как в трамблере у 8-ок) и затем его импульсы подать на блок управления. Но конечно же приляпывать чего либо отличающееся от заводского не фонтан, да и наверное не стоит этого делать. Я только думаю, если купить фары с автокоректорами, то ведь наверно всей этой "приблуды" не будет?? Тогда получается, что они отличаются только тем что там есть блоки розжига? Если кто занимался данным вопросом отпишите.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #27 : 15 Ноября 2008, 09:17:19 »
На передней подвеске НЕТ датчиков. По крайней мере, я не видел.
КМК, вот именно поэтому и нарушается регулировка. Передняя подвеска тоже проседает и от загрузки, и от времени!
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #28 : 16 Ноября 2008, 15:37:06 »
А у меня проблем хоть с этим нету Показывает язык. Светит видимо по всем нормам, на трассе ни разу не моргали, принимая ближний за дальний, техосмотор тож машина прошла без проблем Улыбка.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #29 : 16 Ноября 2008, 19:37:55 »
Разночтения в понятиях способов авторегулировки света фар возникают из-за достаточного количества комплектаций модели.
Ксенон или галогенные лампы, с системой AFS и без нее, ксенон с датчиком  автоматического включения на лобовом стекле и без, модель KS c DRL  и пр. Однако любая модель анализа пространства многомерна. В конкретном случае два датчика определяют ориентацию света фар по вертикали.
Ниже - примерный перечень системы наружного освещения. Извините заранее, если перевод не точен.
Передний датчик хорошо законспирирован. На картинке он как В. А-его жгут.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
