19 Ноября 2026, 08:40:02
#Check engine
8
Тема: #Check engine (Прочитано 75357 раз)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Re: Check engine
Ответ #30 :
28 Февраля 2011, 11:05:29 »
Спасибо ДЯДЯ она не помешает...
ben906
Re: Check engine
Ответ #31 :
01 Марта 2011, 10:55:18 »
А ктонить подскажет... предположим ежели индикатор чекваландца спалили как можна самодиагностику делать? Заранее спасиба...
ben906
Re: Check engine
Ответ #32 :
02 Марта 2011, 15:50:24 »
Ну вот, вобщем то разобрал-собрал приборку, там под декоротивной пленкой на которой значки нарисованы нехороший чел
кусочек черной ижоленты засунул. Вощем её убрал вместе с краской, пришлось заколхозить значек чекваландца в виде маленького трехугольничка тожа на черной ижоленте т.к. снимать все стрелки и красить-рисовать значек чека нефортило. получилось в принципе неплохо. Ежели кому интересно, выложу фотоотчет как добратся до понели. Так вот смотрю теперь на горящий постоянно чек и улыбаюсь
. Правдо самодиагностику сделал обнаружилось: 41;90 и 106. В F.A.Q второго поколения нашел следующую инфу:
P0134 (41) Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean
P0135 (41) Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
P1166 (41) Air Fuel Ratio IA/F) Sensor (Sensor 1) Heater Ctrcuit Malfunction
P1167 (41) Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction
P1456 (90) Evaporative Emission (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System)
P1457 (90) Evaporative Emission (EVAP) Control System Leakage (EVAP Cantster System)
Р0497 (90) Evaporative Emission System Low Purge Flow
P1077 (106) Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpn)
P1078 (106) Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Ma)luncuon (High rpm)
тока ничего не понял
, это страшные коды или как? Двиг работает нормально, бензин особо не жрет... Подскажите ПЛИЗЗЗ.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Check engine
Ответ #33 :
03 Марта 2011, 05:48:17 »
когда заправляешься "под пробку" снизу бензин из бака не льется на дорогу?
CR-V (с I по V GEN)
Re: Check engine
Ответ #34 :
03 Марта 2011, 09:23:51 »
Это лямда зонда просто нету. Грозит только повышеным расходом бензина так что это надо лечить поисками обрыва проводки к кислороднику или его замене на новый.
Тут если не будешь лечить потеряешь приемистость машины. Как правило проверяют или меняют магнитный клапон с лева возле топливной рейки. Так же надо проверить всемаленкие шланги от гриба и вакумной канистр на предмет обрыва или утечки.
ben906
Re: Check engine
Ответ #35 :
03 Марта 2011, 21:36:56 »
Спасибо sass, будем лечить....
Sander76 когда заправляешься "под пробку" снизу бензин из бака не льется на дорогу?
Нет нельется
ben906
Re: Check engine
Ответ #36 :
04 Марта 2011, 11:08:03 »
Цитата: sass от 03 Марта 2011, 09:23:51
Это лямда зонда просто нету. Грозит только повышеным расходом бензина так что это надо лечить поисками обрыва проводки к кислороднику или его замене на новый.Тут если не будешь лечить потеряешь приемистость машины. Как правило проверяют или меняют магнитный клапон с лева возле топливной рейки. Так же надо проверить всемаленкие шланги от гриба и вакумной канистр на предмет обрыва или утечки.
А какой из них (я правильно пошел? это тут?)
(71.55 Кб, 640x480 - просмотрено 935 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Re: Check engine
Ответ #37 :
04 Марта 2011, 12:01:28 »
первый ближе к двигателю...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Check engine
Ответ #38 :
04 Марта 2011, 21:36:09 »
А как выглядит индикатор "Check engine" на приборной панели у машин американского рынка 02-04г. ?
sander76
Рожденный в СССР
Re: Check engine
Ответ #39 :
05 Марта 2011, 03:43:35 »
так же как и у других машин- желтая подводная лодка
(9.17 Кб, 400x300 - просмотрено 794 раз.)
ben906
Re: Check engine
Ответ #40 :
05 Марта 2011, 11:25:53 »
Топливная рейка под капотом? (может топливная рампа?) Гриб, вакуумная канистра - это что и где?
Re: Check engine
Ответ #41 :
05 Марта 2011, 14:05:37 »
Это всё в теме про IMRC. Ищи поиском.
zabor
Re: Check engine
Ответ #42 :
05 Марта 2011, 19:49:33 »
Спасибо!
ben906
Re: Check engine
Ответ #43 :
05 Марта 2011, 20:01:01 »
Спасибо за указанный верный путь
zabor
Re: Check engine
Ответ #44 :
07 Марта 2011, 22:28:48 »
Подскажите как самым простым и доступным способом, без последствий вызвать какую-либо ошибку. Хочу проверить загориться ли индикатор "Check engine" на приборной панели и что покажет БК. А то он пишет нет ответа от ЭБУ
8
#Check engine
