19 Ноября 2026, 16:19:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Дворники - шарнирный привод.  (Прочитано 67983 раз)
Dron87
г.Ростов-на-Дону
« : 17 Ноября 2008, 12:46:26 »
Здраствуйте.Проблема в том, что когда  стоишь дворники нормально работают,а если едешь то бьются
о рамку стекла и падают вниз при этом издавая неприятный стук.Можно как нибудь убрать свободный
ход дворников,или нужна  замена всего механизма?  Обеспокоенный Обеспокоенный
Образовался свободный ход: болтается рычаг на оси привода.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 18:31:31 »
Если рычаг, действительно Шокирован, ходит отдельно от оси и не подтягивается, то:
1. Посмотреть состояние шлицов на оси и при необходимости почистить их ножиком или надфилем от остатков силумина и попробовать еще раз затянуть(конус всетаки), если не получилось п.2;
2. Из фальги изобразить портянку и проложить между рычагом и осью.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 19:32:04 »
Если стерлись шлицы, то фольга не поможет (сомнется и не ляжет как надо на конус). Во-первых, надо восстановить положение рычага относительно вала. Советов может быть много. Можно примерно поставить по фотографиям серванта из Инета. Я у себя немного сдвинул, чтобы скребок дотирал до края стекла. Силумин вещь коварная. У нас в космической технике все штепсельные разъемы из него сделаны. Не думаю, что на хонде этот материал применяли для дворников. Другие алюминиевые сплавы, пожалуйста, но не его, хрупкий очень. Тефлоновая лента, которой пользуются газовщики, поможет восстановить посадку рычага на конус вала. С удовольствием выслушаю другие мнения.
Dron87
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 21:25:42 »
Вчера дворники снимал шлицы вроде нормальные!Придется к осям добираться...... Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 21:37:44 »
Что поделаешь:
* Pic1.jpg (109.19 Кб, 768x1024 - просмотрено 3442 раз.)
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 21:44:43 »
На жигулях обычно развальцовывались соединения рычагов.
Вскрытие покажет:
* Pic2.jpg (119.15 Кб, 768x999 - просмотрено 2745 раз.)
Dron87
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 21:54:08 »
Спсибо за инфу,может завтра займусь этим вопросом.Я вчера пробовал снять накладку чтобы добраться до механизма,но случайно поломал три клипсы.Значит придется все ломать!!! Шокирован
alenok
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 22:02:10 »
Не надо ничего ломать!!! Все снимается аккуратненько. Япоцкие машины делают не только для тех кто ездит, но и для тех, кто обслуживает. Отвертка, ключик и без истерики - все снимается на раз. Смотри рисунки, все понятно.
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 08:53:08 »
В силу старости клипсы ломаются все однозначно---сразу закажи новые цена вопроса 25 руб одна штука возьми 10.
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 22:55:48 »
Ребят, такая проблема перестали работать дворники Обеспокоенный. Моторчик жужжит ,а дворники  не алё. В салоне сказали что полетела тяга,смутно рассказывали про какое-то колесико .Чинить не взялись типо мы этим не занимаемси,а до другого салона доехать неможу, как назло дожди пошли В замешательстве.Расскажите пожалуйста по подробнее в чём проблема  blush2
alenok
« Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 23:46:19 »
Отправил по почте порядок разборки привода передних стеклоочистителей. Тут без помощи не обойтись.
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 23:52:43 »
Спасибо огромное Веселый
« Ответ #12 : 03 Ноября 2009, 11:47:23 »
Да не за что, пустяки! Улыбка
* a.jpg (84.89 Кб, 555x800 - просмотрено 3139 раз.)
« Ответ #13 : 03 Ноября 2009, 11:50:10 »
Дело не хитрое!
* b.jpg (99.31 Кб, 600x795 - просмотрено 2691 раз.)
« Ответ #14 : 03 Ноября 2009, 11:51:32 »
Был бы толк.
* c.jpg (92.06 Кб, 534x800 - просмотрено 2763 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
