01 Октября 2026, 10:54:10
Похоже заболела! Не знаю что...
Тема: Похоже заболела! Не знаю что... (Прочитано 20344 раз)
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
12 Июля 2007, 09:22:01 »
Во время движения загорелась лампочка двигателя, при нажатии на газ обороты набирает, но скорость при этом почти не повышаеться, едит в районе 60-70, правда дальше не насиловал. Кроме этого при нажатии на тормоз как будто стала резче схватывать, правда не всегда , а через раз. Перед этим заправился на БП ультимой, им почти никогда не заправляюсь, но был далеко от своей заправки, где обычно заправляюсь. В чем может быть причина, в сервис записали только на воскресенье. Я глянул по мануалу, может конец наступает сцеплению? А может с топливным фильтром беда? его не менял как купил, в наличии не было, но машина, когда заводишь работает ровно. Что может быть?
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Re: Похоже заболела! Не знаю что...
12 Июля 2007, 09:25:55 »
автомат же у тебя?
Какое сцепление... коробка.
считывай коды, машину лучше пока не насилуй.
Как вариант- саленоид на АКПП накрылся.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
12 Июля 2007, 09:35:36 »
Нужно коды несправностей считывать, иначе это гадание на кофейной гуще. Бипишный "актимель" рекламируется как бензин с моющими свойствами, вполне могло размыть старые отложения в баке и забить либо фильтр, либо форсунки.
moisalex
Авто:Jeep Grand
12 Июля 2007, 09:39:30 »
ДА но на холостых и когдадаешь газ ни рывков ни чего, все так же ровно работает движок. Раньше несколько раз заправлял Ультиму, но особо не жалую его, а тут вкатил полный бак.
Dm-Ufa
12 Июля 2007, 09:42:42 »
если обороты движка растут, а авто не едет- коробка.
moisalex
Авто:Jeep Grand
12 Июля 2007, 09:49:38 »
ну ехать то едет, но газ нажимаю, а динамики нет, смотрю оборотов уже под 4000 вроде и не ревет, а скорость около 70 , дальше газ нажимать пробывать не стал, но сбросив попробывал еще, опять едет, но разгон по чуть-чуть. Ударов и сильных рывков при переключении коробки не наблюдаю. Я понимаю, что сказать смогут спецы после диагностики, главное что бы движок не стуканул и не умер совсем пока к ним доеду. Эх, до воскресенья без колоес
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
12 Июля 2007, 15:14:18 »
Когда даешь газу автомат переключает а машина не разгоняется? Может быть проблема со сцеплением ИМХО
Takc
12 Июля 2007, 15:15:55 »
Откуда там сцепление? У него АКПП.
ksi
12 Июля 2007, 15:25:55 »
Ну да.....
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
12 Июля 2007, 15:33:36 »
У АКПП тоже есть сцепление.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
12 Июля 2007, 15:34:34 »
Верно. Если до этого не лил Ultimate, а потом взял и залил - вполне могло забиться. Отъезди полбака, потом заправься 98-м, если не пройдем само - в сервис.
Dm-Ufa
12 Июля 2007, 17:11:43 »
В АКПП 2 соленоида. Один отвечает за 1, 2 скорости, второй за 3, 4 или как то по другому, но смысл тот...
Так вот по ходу отвалился второй соленоид.
То есть он едет на 2 скорости и выше не переключает.... естественно обороты растут. кто ж будет дальше разгоняться то на 2?
Молись, что это он, а не фрикционы внутри коробки. Саленоиды можно проверить без демонтажа АКПП.
Вот здесь почитай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,848.0.html
Ситуация с моей схожа?
moisalex
Авто:Jeep Grand
12 Июля 2007, 19:23:01 »
так покататься, пожечь бензин или не стоит ее насиловать, как бы вообще не встала, а дождаться воскресенья и поехать в сервис? в сервис поеду полюбому
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
13 Июля 2007, 06:14:54 »
Не стоит,до сервиса лучше подожди,они посмотрят АКПП,а там дальше будешь двигаться и жечь бенз.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
13 Июля 2007, 11:15:27 »
А кто все-таки скажет конкретнее по поводу диагностирования соленоидов?
