09 Мая 2026, 00:10:58
Подскажите по круизу
Тема: Подскажите по круизу (Прочитано 29090 раз)
гринго
Авто:Honda RIdgeline
г.MOSCOW-Ясенево
12 Июля 2007, 14:42:35 »
Доброго времени суток! Уважаемые недавно, случаяно стал обладателем серванта (02гв американка акпп) Пытаюсь разобраться с круиз контролем а точнее с кнопками на руле.... Какую они несут функциональную нагрузку???
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Re: Подскажите по круизу
12 Июля 2007, 15:40:34 »
там три кнопки? если да, то средняя отключает КК, нижней выставляешь комфортнуйу скорость, а верхней делаешь рестарт после торможения+увеличить скорость. У меня цывег был пендосскай, в нем я методом научнава тыка всё познавал сам
ЗЫ: активировать ево нужно отдельной кнопкой на парпризе, а при наборе скорости больше 40 км/ч, уже юзаешь кнопки на руле.
The world is yours (c) scarface
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
13 Июля 2007, 06:34:12 »
К сожалению такой штуки нет,посоветовать не могу ни чем,разве метод "НАУЧНОГО ТЫКА". Сам поездий и посмотри что есть что....Удачи...
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
13 Июля 2007, 09:03:54 »
Правильно, три кнопки на руле и одна слева под рулем. Если нужно включить КК, нажимаешь Сначала кнопку слева под рулем, затем разгоняешься до нужной скорости (не менее 40), и нажимаешь нижнюю кнопку на руле. На панели зажигается зеленая лампочка, и машина держит заданную скорость, если нужно кого-то обогнать, дави на газулю, машина вернется на заданную скорость, но если задел педаль тормоза, КК отключается. При вкл. КК можно корректировать скорость: верхняя кнопка на руле-плюс 1-2 км/ч при каждом нажати, нижняя- соответственно минус, или- увеличил скорость до нужной и снова нажал нижнюю кнопку.
Средняя кнопка-выключение КК, верхняя- восстановление ранее заданной скорости, если КК при поездке по какой либо причине выключался(тормоз или средняя кнопка) после окончания поездки последняя скорость сбрасывается, и верхняя кнопка не фунциклирует.
fatnew
13 Июля 2007, 11:10:25 »
А есть вероятность что КК не сработает,вернее педаль тормоза не отключит КК(если мозги не сработают) и что тогда?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
13 Июля 2007, 11:12:54 »
Нет такой вероятности.
Dm-Ufa
13 Июля 2007, 11:13:09 »
педаль тормоза по любому сработает....
fatnew
13 Июля 2007, 11:15:53 »
Хотя у меня круиза нет,но вопрос такой всегда возникал.Спасибо.
гринго
г.MOSCOW-Ясенево
13 Июля 2007, 15:00:30 »
Большое спасибо за информацию
fatnew
17 Июля 2007, 08:41:04 »
Всегда нужная информация,даже если такой функции нет у меня.
Takc
17 Июля 2007, 10:40:11 »
теоретически ест вероятность, что "мозги" глюканут и машина не выключит круиз при нажатии на педаль тормоза. Но привод тормоза гидравлический, там глючить нечему, тормоза сработают в любом случае.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
17 Июля 2007, 19:05:59 »
Или если лягушка не работает.
hunter-53
CR-V 2006 г. полн компл. АКП г.Челябинск Владимир
19 Июля 2007, 11:18:45 »
У меня КК не глчюл не разу. Токо редко я им пользуюсь. Где гаишники стоят ставишь на круизконтроль и спокойно около их проезжаешь.А так мне кажется вещь ненужная
fatnew
20 Июля 2007, 05:36:51 »
Согласен что это мало нужная вещь,хотя ее у меня нет(не по этому я так считаю)....Мало используемая вещь....
Ответ #14 :
03 Августа 2007, 00:41:47 »
Может быть конешно КК не самая нужная функция в машине, но иногда поприкалываться можно т.е. газовать и тормозить одним пальцем, особенно на трассе с умеренным количеством машин...
