09 Сентября 2026, 08:19:09
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Гуляет Руль
Тема: Гуляет Руль (Прочитано 43113 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
Гуляет Руль
12 Июля 2007, 16:30:43 »
Ребят, не могу понять, сто с машиной что делать, все говорят по разному.
Ситуация такова.
Когда едешь даже на скорости 40 км в час, гуляет руль то вправо то в лево, при этом машину не тянет постоянно а только иногда( но это уже скорее всего покрытие дороги) на плохой дороги приходиться довить руль машина как то не устоячиво идет. Друг когда ездит на пасажрском рядом говорит прям чуствуется как машина как то странно себя ведет.
В рулевой рейки вроде все гуд -люфта нет - проверял на выключенном двигателе легкое касание и колеса послушно двигуются.
Так же есть характераня черта руль стал криво стоять.
Были предположения что это Развал- но машину то вроде так не уводит.
И говорят типа может стоит балансировку проверить или сами колеса.
Но тыкаться по сервисам да и делать просто так как балансировку так и развал не охота(
Может у кого было такое или знает в чем дело?!
Подскажите кто знает.
CR-V 2000г. америкос)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Re: Гуляет Руль
12 Июля 2007, 16:58:00 »
надо на подъемнике поднять, посмотреть. Дефектовка ходовой обычно не дорогая, зато много интересного узнать можно.
Может быть все что угодно. Наконечниками рулевой, шаровыми, ступицами... доверься спецам
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
Re: Гуляет Руль
12 Июля 2007, 17:41:08 »
Может меняли что то в подвеске - от этого руль может криво стоять.. у меня после того как шаровую поменяли наоборот руль ровно встал...
А касаемо увода - то скорее всего из за колес/резины. Может быть нестандартный вылет..просто в колею не попадает..было тоже самое нираз...
Или ширина дисков нестандарт...
В общем я бы сначала ответил на вопрос что делали в подвеске, и после чего руль стал криво стоять...
Х - это Хонда
CRV_Kiev
Re: Гуляет Руль
12 Июля 2007, 23:20:36 »
Всё то же самое было.
Поехал на балансировку (правильную) - как рукой сняло!
Ну естественно как только чего серьёзного с ходовой делаешь, сразу опять на баланс.
Ну я о себе, как в других сервантах...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 10:40:58 »
Первым делом отбалансируй колёса.
Потом на развал-схождение. Если спецы правильные, то до начала работ, и что бы не делать дважды и не получить нарекания они просмотрят, протрясут и прощупают всю подвеску и скажут что желательно заменить до развал-схождения (а некоторые даже сами устраняют неисправность, если у них или у тебя с собой есть запчасти, но это войдёт в доп оплату). Да и если где-то проблемы с шаровыми или люфты, то сделать развал-схождение проблемнее, постоянно уплывают параметры. Если сразу сделать не возможно, то возьмут только за диагностику, но это не очень дорого.
crv_699
г.Казань
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 12:53:23 »
Балансировку и развал делал месяц назад(
По ходовке еще ничего не менял(
видимо наверно все таки начать с балансировки и по порядку пойти))
А кто подскажет с чего лучше начать мне просто что развал что балансировки впринципе одинаково по деньгам выльется
CRV_Kiev
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 13:58:01 »
Как по мне (я делал в этой последовательности).
1. Диагностика ходовой (тотальная)
1.2 Лечение выявленных болячек (на всяк случай крестовины обследовать на кардане- тож ремкомп.лечиться).
1.3 Поинтересоваться здороьем подушки движка.
1.4 "Понюхать" рулевую рейку (можно и ремком. вылечить коль течёт) - жидкость мона подменить (методом замещения!!! и тока на родную жидкость
!!!) коль воет при выворотах (мне сие помогло).
2. Баланс.
3. Развал/сх.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 14:41:10 »
а сход-развал как?
CRV_Kiev
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 15:04:52 »
Цитата: AMV от 13 Июля 2007, 14:41:10
а сход-развал как?
Что значит "КАК". Я ж писал - в последнюю очередь!
crv_699
г.Казань
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 15:36:32 »
2. Баланс.
3. Развал/сх.
Люфта то нет, на глаз не видно что рулевая течет.
А при чем тут крестовины на кардане , они то как могут сказаться и подушка двигателя тоже,
было ездил без подушки одной пока везли ее так ничего такого не наблюдалось.
CRV_Kiev
Re: Гуляет Руль
13 Июля 2007, 16:03:17 »
Шамиль, я к тому, что по ходу и это зацепить.
Конечно же, ни подушка не крест. не имеют к этому отношения.
На сегодня у меня до 95км/ч всё гладко, а вот на 120
подрагивает за 140 опять ОК.
crv_699
г.Казань
Re: Гуляет Руль
17 Июля 2007, 10:34:03 »
Итак отчет.
Заехал наконец то вчера на балансировку, мастер снял первое колесо и сразу сказал выкидывай и покупай новую резину- повело вообщем ее конкретно- так что похоже проблема была в этом( И так оба передних колеса(
Как куплю новую- отпишусь помогла ли смена резины)
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Re: Гуляет Руль
28 Января 2009, 17:04:35 »
Еду на работу, повернул налево и накатом двигаюсь к перекрестку. И тут …..чудо…
руль начал дергаться вправо-влево с размахом 30-40 градусов, в такт вращения колёс.
Машина двигалась строго прямо. Проехал перекресток и далее, с набором скорости данного явления не повторилось.
Грешу на ШРУС., но нет характерных шрусовских симптомов. На диагностике ничего не выявили. Но после опять проявилось тоже самое и пропало
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Гуляет Руль
28 Января 2009, 17:35:09 »
Рулевое диагностировали? Износ резины передних колёс равномерный по всей ширине и диаметру? Как балансировка колес?
Явления резонанса появляется на определённой скорости или после сброса во время движения?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Гуляет Руль
28 Января 2009, 19:20:04 »
Геометрия, подшипник, пульсация тормозного суппорта, наконечник рулевой тяги, закусывание шруса?
Гуляет Руль
