11 Сентября 2026, 05:45:52 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите!немогу понять? (вибрации при вывернутых колёсах)  (Прочитано 13835 раз)
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« : 17 Ноября 2008, 22:09:40 »
Доброе время суток!у меня навено придирка к машине но все-же когда на холостом или почти на холостом хду двигателя при движении с выверутыми колесами но не до упора ,особенно остро в лева сзади справа очень слышна вибрация ,так должно быть? или у мотора не хватает сил по какой либо причинеИМХО нагрузка на него возрастает при повароте колес на малых оборотах,есть у кого мысли?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 18 Ноября 2008, 10:16:47 »
Автор, попробуй так же поездить задом, если гул и вибрация присутствует то тебе надо сменить жижу в заднем редукторе!
(Тема по смене и марке жижи обсуждалась, смотри поиск)
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 20:59:20 »
Алексей (Юстас), в следующий раз создавая новую тему называй её так, что бы из названия было ясно содержание темы.
По вопросу отчасти соглашусь с предыдущим оратором. Уж больно симптомы похожи - нехорошие звуки сзади при вывернутых колёсах. У кого то это гул, у кого то вибрирующий вой. Дело для серванта довольно распространённое, при подыхающем заднем редукторе (подробности ищи по слову DPS). Чаще всего лечится заменой жижки.
Попробуй при вывернутых колёсах резко стартануть с места, и вообще на площадке покрутиться, послушай звуки и опиши тут.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 16:52:37 »
Ребята кстати а при движении задом у всех есть звук характерный для движения задом (блин незнаю как назвать) Ну трогаешься и помере увеличения скорости возрастает гул?
Жидкость менял недавно. Очень часто такие звуки на всех машинах слышатся!
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #4 : 19 Ноября 2008, 18:53:53 »
sokovigimatel
Понял о чем ты. Это нормально. У моего такое с детства, жижа меняна
Андрей10
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 10:15:01 »
sokovigimatel
Это не нормально!!! Диагноз - двухкратная, трехкратная смена жижи с интервалом в пробеге 50 - 200км (шоб прогрелась и перемешалась)
Юстас
г.СПб
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 14:37:47 »
Менял жижу и то-же самое? у меня пробег 30000 т? как думаеш?
Андрей10
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 15:26:16 »
Думаю что у тя траблы с этим, или пробег не 30000!!!
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 15:37:03 »
Андрей, не пугай человека почём зря!
Он скорее всего имеет в виду гул задней передачи из коробки:
А это действительно у всех.
Андрей10
« Ответ #9 : 20 Ноября 2008, 15:51:47 »
Ешкин кот!!! Дико извеняюсь. ( я все на первый пост отвечал).
Да, этот присутствует, с увеличением скорости он возрастает. (Дык вроде на всех машинах так)
Юстас
г.СПб
« Ответ #10 : 20 Ноября 2008, 20:48:43 »
В плане гула? с этим у меня все в порядке! волнует небольшая вибрация .МОЖЕТ ВСЕТАКИ ЭТО НОРМА?!!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #11 : 20 Ноября 2008, 21:55:05 »
Может то? При вывернутых колесах гидроусилитель создает вибрацию, пытаясь двигаться дальше!
Silver
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 09:27:27 »
Указанный проявление вибрации подлежит лечению путем промывки редуктора (дифференциала). Вместо масла заливается промывозная жидкость и начинают ездить по кругу в одну и другую сторону. Затем процедура повторяется. Сдал машину на ТО 15000, будут делать эту процедуру по гарантии.
Не знал, да еще забыл...
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 10:03:14 »
Возможен износ ШРУСа (ов) - щелчки при полностью вывернутых колесах. Может быть это?
Юстас
г.СПб
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 17:59:18 »
А какое масло надо заливать в задний редуктор и сколько?
Страниц: [1] 2   Вверх
