07 Ноября 2026, 13:33:58
Писк / Скрежет тормозных колодок.
6
Тема: Писк / Скрежет тормозных колодок. (Прочитано 78815 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Писк / Скрежет тормозных колодок.
Ответ #45 :
29 Марта 2009, 08:21:59 »
Антискриповые пластины не забываем ставить на колодки..
jobsig
Авто:CR-V 2
Ответ #46 :
24 Июня 2009, 11:33:15 »
Подскажите пожалуйста - чем смазывать направляющие пластины (18)?
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
Ответ #47 :
24 Июня 2009, 14:39:11 »
Я смазывал направляющие пастой - LIQUI MOLY Bremsen Anti Quietsch Paste. Даже специально проверял зимой при -30 не замерзает.
(6.3 Кб, 194x237 - просмотрено 1101 раз.)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Ответ #48 :
01 Июня 2011, 05:55:26 »
А у меня такая проблема: с момента покупки авто, при торможении издавался тонкий скрип. Думаю, надо менять колодки. Не нашел NISSIN, даже под заказ 2 недели везут. Пришлось купить Nisshinbo(1800руб. в магазине). Установил их, промазал направляющие пальцы смазкой (может даже слишком много туда набухал), промазал места соприкосновения пластины (она у меня одна с каждой стороны). Ушки у колодок промазал, место установки напавляющей железячки, саму железку, короче промазал ВСЕ! Проехался 20 км. Теперь при торможении не только скрип идет, но еще добавился и скрежет. Может дело не в колодках а в дисках? На вид они ровные, нет проточек, цвет здоровый, не перегретые.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #49 :
01 Июня 2011, 06:23:01 »
Как диагностировался скрип? Возможно, скрипят задние барабаны, особенно если характер скрипа не изменился после замены колодок. А наличие смазки, и это, наверное, многие для себя заметили, не гарантия от скрипов.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Ответ #50 :
01 Июня 2011, 06:51:24 »
Был слабый скрип при торможении. После замены колодок он усилился и еще появился скрежет. Вот и вся диагностика. А задние барабаны я не скидывал. Может и от туда тоже скрип идет.
Lexa54
Ответ #51 :
07 Сентября 2011, 08:50:22 »
А кто скажет, в чем отличия картинки ниже и той, что Денис выше выкладывал? Разные модификации машины?
Мне Неедет выдал такую схему, в частности, нет пружинок №12, которые есть на схеме Дениса.
(233.39 Кб, 1273x663 - просмотрено 1598 раз.)
Ответ #52 :
07 Сентября 2011, 10:55:01 »
По-моему тут все написано.
Цитата: DenisD от 17 Августа 2011, 09:04:53
Я знал что передние колодки на японцев и европейцев различаются, видимо и строение всего суппорта другое.
Lexa54
Ответ #53 :
07 Сентября 2011, 11:10:55 »
Ну да, 2-ка мне за внимательность.
В общем, на моей схеме - передняя тормозная система
для правого руля.
Стало подклинивать передние колодки, когда сдаю назад на парковке, выруливая, потом трогаюсь вперед - раздается неприятный скрежет.
У меня по одной пружинке на каждом суппорте стоит, как выяснилось. Буду искать еще 2шт.
ChopHopper
Авто:Honda CR-V RD1 Japan
г.Новороссийск
Ответ #54 :
07 Апреля 2012, 16:36:12 »
Решил отписаться о своей проблеме. Поставил колодки JNBK PN8484. Проехал на них 40000км, за этот пробег проблем с тормозной системой не было. И тут появился этот «комариный писк» спереди на малых скоростях. Нажимаешь на педаль тормоза – писк пропадает. Отпускаешь педаль тормоза – писк появляется вновь (часто, но не всегда). Нашел время, разобрал оба суппорта, всё промазал специальной смазкой, осмотрел колодки (всего 20-30% износа) и ничего криминального не увидел. Затем всё собрал обратно, выехал на тест-драйв и ………. проблема не исчезла
. Понимаю, что проблема всё же в колодках и заказываю новый комплект колодок другого производителя (то ли Akebono то ли Nisshinbo, не помню уже). Ставлю новые колодки и проблема (ожидаемо) исчезает. Так как люблю искать объяснения всем «непоняткам» начинаю пристально и внимательно рассматривать старые колодки и ………. нахожу «косяк». На одной из колодок немного отошел фрикционный материал от стального основания колодки (и это было еле заметно) и когда, при отпускании педали тормоза, колодки отходили от тормозного диска эта «отогнутая» часть фрикционного материала продолжала «чирить» по тормозному диску, генерируя этот писк. Вот такая история. Возможно кому и пригодится информация. Всем удачи на дорогах!
Ну ОЧЕНЬ нравится СR-V в кузове RD-1!!!
сам хочу
г.Забайкальск
Ответ #55 :
08 Апреля 2012, 12:04:25 »
Очередное подтверждение, что з/части, называющиеся с J... - знатный хлам. И только.
storm74
Авто:crv, правый руль, автомат
Ответ #56 :
11 Мая 2012, 08:39:28 »
подскажите, при торможении свистят тормоза, где-то начиная от 20-30 км.ч до остановки, при чем если тормозить резко то свиста нет, и еще бывает что на ходу посвистывают т.е. когда педаль тормоза вообще не трогаю, а если чуть-чуть нажму то свист пропадает, отпущу - снова свистят... в чем проблема может быть???
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #57 :
11 Мая 2012, 11:52:23 »
Один из вариантов. Для начала определись, скрипят задние или передние? Затем сними колесо и осмотри колодки и тормозные барабаны или тормозные диски. Скорее у тебя выработка барабана или тормозного диска. На краю остаются буртики, за них задевает колодка краем и скрипит. Обычно появляется после замены колодок. Лечится, в не затратном варианте, снятием напильником краёв колодки, а правильно проточкой (если допустимо), или заменой барабана или тормозного диска.
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
Ответ #58 :
11 Июня 2012, 16:57:22 »
Всем привет. Такая проблема: стою на месте, затягиваю ручник или нажимаю педаль тормоза - слышу писк сзади. В чем причина и как это устраняется. Заранее спасибо.
Ответ #59 :
11 Июня 2012, 22:20:35 »
Сними барабаны, и посмотри, что там творится.
А если при этом, еще и педаль покачаешь, и вовсе красота.
6
