07 Ноября 2026, 09:10:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Писк / Скрежет тормозных колодок.  (Прочитано 78748 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #15 : 15 Января 2008, 19:45:25 »
Если колодки стоят оригинальные, то их ресурс - минимум 30 тык. Если писк пропал, значит, скорее всего попала какая нибудь грязь.
В принципе, если ты при торможении не слышишь ни каких неправильных звуков, а так же нет ощущуния, что тормозит машинка как-то ни так, то и не заворачивайся.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #16 : 15 Января 2008, 20:48:32 »
спасибо други! Сейчас по пути домой специально вслушивался (хотя обычно пискуны слышны без вслушивания) Улыбка Специально резко тормозил! никаких претензий нету.. все тихо и нормально! пока наверное успокоюсь, все равно скоро буду делать ТО заодно и колодки гляну )))
JapanStyle
Авто:CR-V III, 2.4 EXE
« Ответ #17 : 11 Марта 2008, 10:51:53 »
Купил машину уже с таким звуком, раньше не обращал внимания, однако достаёт этот скрип Грустный
Ездил на сервис, всю подвеску облазили, ничего не нашли. Звук проявляется только при торможении, в диапазоне скоростей 50-0 кмч, при условии что педаль тормоза давишь со средним усилием, если давить сильно и резко - звук себя не проявляет! По ощущениям - идёт откуда-то из передней подвески, как-будто по центру (может ближе к левому колесу).
На записи этот скрип-хрумкание отчётливо слышно практически с первых секунд записи, во всей красе можно услышать на отрезке 21-29 секунды, потом 1.01 - 1.08 сек, ну и далее.
Ещё замечание, есть ощущение что так хрумкать при торможении машина начинает не с первых метров поездки, а спустя километра три (типа пока что-то прогреется), первые три километра наслаждаюсь тишиной. А потом начинается... Грустный
Никаких значков на приборке не горит с ошибками, при этом всё загорается и гаснет как надо при запуске двигателя. Передние суппорта перебраны с ремкомплектом полностью, колодки, диски точно в норме!
Скажите, могут так скрипеть например сайленты верхнего поперечного рычага? Или это вообще звук со стороны системы АБС? Буду рад любым советам, уже всю голову сломал что это может быть! СПАСИБО!
Сам звук можно послушать тут: ссылка на сайт , на открывшейся страничке только одна ссылка, её и нажать :о)
Valera
« Ответ #18 : 11 Марта 2008, 11:47:13 »
К сожалению не смог прослушать файл( не открывается), но у меня тоже был хруст при торможении диагностика подвески ничего не выявила. Как в последствии выяснилось, лопнула пружина передняя, сверху, буквально пол-витка, визуально никак не обнаружить т.к. мешала какая-то деталь. На езде никак не сказывалось кроме душераздирающего хруста. В итоге поменял стойки с сборе на оригинал.
JapanStyle
« Ответ #19 : 11 Марта 2008, 12:29:00 »
Valera,
Спасибо что подсказали - поправил ссылку!
Чтобы прослушать файл, надо зайти сначала на страницу http://japanonly.narod.ru/
и только затем нажимаем на "Скачать хрумкающий звук....." , барузер откроет его любым проигрывателем - WindowsMediaPlayer или WinAmp - любая программа проигрывающая музыкальные файлы МР3. Попробуете послушать теперь?
Спасибо за мысль с пружиной, попробуем проверить!
А у вас хруст был только при торможении? Или при разгоне и езде тоже хрустело?
Valera
« Ответ #20 : 11 Марта 2008, 12:58:05 »
Прослушал, на мой не похоже, да и врядли это пружина. У меня при интенсивном торможении с поворотом влево, потом на какое-то время прошло, затем опять появилось в основном при проезде неровностей и поворотах. У Вас на слух другой случай.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #21 : 11 Марта 2008, 13:26:08 »
судя по звуку хрумканье прямопропорцианально скорости вращения колеса, или чем больше скорость тем больше частота хрумканья, это стопудово что то вращающееся popcorm1  jc_spliff я всмысле что поиск можно сократить отбросив стойки, пружины, сайленты, явно что-то что связано с системой тормажения, точно уверен что торм. диски в порядке? если они поведеные "на глаз" не всегда мона определить Улыбка
dimon4
CR-V 98г. Европейка МКПП г.Североморск Юрий
« Ответ #22 : 11 Марта 2008, 13:31:30 »
Ритмичность звука меняется пропорционально скорости вращения колеса - значит это не рычаги подвески. Если руль при торможении не бьет - то и не тормозные диски. Если звук идет "со средины и немного слева" - перетрехни левую полуось, особенно внутренний шрус и промежуточный подшибник. При торможении нагрузка на них идет не к колесу а от колеса (не по вращению - а против) надеюсь правильно выразился. ИМХО.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #23 : 11 Марта 2008, 13:46:45 »
я не знаток АКПП не знаю такое возможно, если например тормозить на нейтралке, то можно бы было точно определить шрусы..
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #24 : 04 Апреля 2008, 06:44:38 »
Как ни странно
у меня тоже появился скрежет при осторожом торможении
и отпускании тормоза только в пробках
а на свободной дороге при нормальной скорости и троганье и тормоз нормальные - без скрежета - как будто разрабатывается
А попал в пробку как не смазаная телега еле отпускаеш тормоз -скрипит и когда встал  скрипит (когда  машина вперед чуток дергается по инерции)
пробол ручником троготся и тормозить - тишина...
Юрий - Самара
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #25 : 04 Апреля 2008, 11:27:16 »
у меня та-же хрень. г..но на улице подсохнет, буду смазывать направляющие суппортов, и набивать смазку между притивоскрипными пластинами
АнтонС
Авто:CR-V RD1 АКПП европеец
« Ответ #26 : 05 Апреля 2008, 23:15:06 »
Нет уж, пусть всем глаза раздражает, кто не знает, куда еще это можно засунуть Улыбка.
Просто пакетик со смазкой. Вопрос прежний: мазать ли ею поверхности пластин (Не колодок, естественно) ? Про направляющие все ясно.
На самом деле уже намазал, но довольно скромно, чтоб лишнее не выдавливалось и не попало на рабочие тормозные поверхности.
* Фото016.jpg (113.31 Кб, 600x544 - просмотрено 1268 раз.)
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
« Ответ #27 : 06 Апреля 2008, 11:47:12 »
вчера опять вывешовали на подъемнике искали где что хрустит разкручивали до 120 тормозили что только не делали и как не проверяли все тихо не каких посторонних шумов а поехали по дороге на скорости 10км/ч опять хрустит и некто не смог понять откуда
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #28 : 08 Апреля 2008, 16:36:12 »
файл не загружал, звук слушать не стал. проблема по описанию и так знакома, вылечил.
наверняка у автора ещё присутствует биение руля при торможении с высоких скоростей.
объясняю причину: неравномерное торможение передних тормозов ведет к неравномерным нагрузкам в задних, вот и ходят механизмы туда-сюда со скрипом.
избавление временное: подточить края задних колодок (типа подзакруглить).
избавление постоянное: ТО передних тормозов, с заменой кривых тормозных дисков и разборкой/смазкой направляющих.
проточка дисков может и поможет, мне не помогла; замена их решила проблему. колодки оставил старые Подмигивающий
むかし-むかし...
JapanStyle
« Ответ #29 : 11 Мая 2008, 20:41:29 »
Отвечаю сам себе, поскольку только сегодня проблему наконец-то решил!
Это был НЕ подвесной подшипник переднего привода (его менял, не помогло), и это были НЕ сайленты верхних рычагов.
Не поверите, но причина была была действительно в передних тормозных дисках+колодках+прижимные скобки колодок!!!
Купил всё новое, оригинальное - теперь ти-ши-на!
"Хрумкало" из-за мелкой выщерблены на левом тормозном диске с внутренней стороны (ума не приложу откуда такая могла взяться), предполагаю камень залетел внутрь колеса и ударил в ребро тормозного диска. Когда при торможении, колодки прижимали тормозной диск, выщерблена, проходя через место прижимания колодок, чуть сдвигала их (позволяли такие тонкие металлические скобки, которые "возвращают" колодку, когда тормоз не нажат), и вот эти скобки и скрипели, когда на них давили сдвигающиеся колодки...
На рисунке эти скобки отмечены красным, номер 18 (на моём японском серванте это партнамбер 45237-SM4-A01)
Всем удачи!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
