07 Ноября 2026, 09:20:50 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Писк / Скрежет тормозных колодок.  (Прочитано 78766 раз)
« Ответ #75 : 21 Июня 2013, 23:01:04 »
Да какая разница! Можно подумать автор, указала, что нее скейп, нави или перформа.
И тем более коробка передач. Сильно сомневаюсь, что все эти комплектации
выехали одновременно в 96 году. Может это сборная солянка, отсюда не видать.
Смысл в том, что владелец один, ездит другой, чинит третий. А вы уважаемые решайте ребус,
с тремя заведомо неизвестными.
 Смеющийся
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #76 : 29 Июня 2013, 12:20:19 »
всем привет большой,ребята нужнаа помощь help,задние ступичные отходили свое,какие брать незнаю.много перерыл но понять не могу какие подойдут по размеру.прошу не пинать,искать совсем нет времени т.к. в командировке.Заранее низкий поклон откликнувшимся.
nekrylov
« Ответ #77 : 29 Июня 2013, 18:30:28 »
  Доброго времени суток, соклубники. Сергей, у меня 1996, правый руль. Недавно ставил, память еще свежа.
  Правый ступичный, оригинал 42200-S10-008
  Левый ступичный, оригинал  42201-S10-008  у того и другого, диаметр 75мм.
  Другой вариант для праворуких японцев, те же номера, но с окончанием -018, диаметр 81мм.
    В идеале, снимать свой и мерить.
  Но все же лучше зайти в тему по задним ступичным и уточнить диаметр. Можно налететь.
 Еще можно попробовать для уточнения: Заходишь на сайт "Амаяма запчасти", вводишь свой номер кузова и получаешь результат в оригинальном варианте.
Не торопись, а то успеешь.
sega503
« Ответ #78 : 29 Июня 2013, 18:57:00 »
Спасибо Андрей за помошь,посмотрел но не то,у меня на 5 шпилек,а твои на 4.
А может быть такое что это не подшипник,симптомы такие(свист как будто железо режет,),
может это быть связано с тормозными колодками?например заклепка выпала?или еще что?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #79 : 29 Июня 2013, 19:47:17 »
Приветствую! Вообще чтобы свистел подшипник, как ты описываешь свист, надо очень доездиться. Поэтому опиши, если есть желание, на основе чего сделаны заключения о негодности подшипников, и как долго этот свист. Заклёпка выпасть не может, её вообще нет, накладки приклеены. А вот что-то другое, в тормозном механизме, может.
sega503
« Ответ #80 : 29 Июня 2013, 20:09:50 »
Месяца два назад,первый раз свистнул когда в гараж заезжал по винтовой с правым поворотом,потом полная тишина и никаких признаков,неделю назад появился скрежущий звук,как будто режут металл.Подозрения еще на тормоза,на ходу начиная притормарживать,-чуть нажимая на педаль слышится легкий свист,колодки на половину даже еще не стер.
sega503
« Ответ #81 : 29 Июня 2013, 20:12:16 »
    Начиная с года выпуска: 199904
    Сторона установки: задний мост
    Сторона установки: справа
    Высота 1 [мм]: 66
    Внутренний диаметр 1(мм): 43
    Наружный диаметр 1 [мм]: 81
Соответствие оригинальным номерам
Марка   Номер
HONDA    42200-S10-A01 пойдет ли эта ступица мне?RD-1 5300522?    г.в.99
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #82 : 29 Июня 2013, 20:34:40 »
Серёжа, дабы не иметь лишних хлопот и затрат, я бы  вначале проверил компоненты барабанного тормоза. При снятии барабана, можно в основном всегда  визуально исключить, или найти причину скрипа.
sega503
« Ответ #83 : 30 Июня 2013, 17:03:37 »
Ну вот,наконец-то проблема решена малой кровью.Снимал все колеса,все нормально,на последнем тоже,(переднее левое),Осмотрел так-же как все,колодки еще по практически около сантиметра,(стояли вроде кашияма),и все таки решил глянуть на внутреннюю,скраю похоже было на скол,снял и вот что  увидел.Каким то образом противоскрипная пластина была затянута вовнутрь,между диском и колодкой(уму не постижимо как),практически всю колодку раскрошило.купил новые,поставил и все отлично.Руль у меня правый,и было ощущение что скрипит справа и сзади.Вот так бывает.Спасибо большое всем откликнувшимся.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #84 : 10 Июля 2013, 07:13:20 »
Подскажите Kirill, может ли скрежет быть из-за направляющих?
« Ответ #85 : 10 Июля 2013, 18:54:36 »
Может, только ума не приложу, каким образом.
Ведь все смазано и вычищено с твоих слов.
