19 Ноября 2026, 20:58:21
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка номерного знака.
Тема: Подсветка номерного знака. (Прочитано 39558 раз)
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Re: Подсветка номерного знака.
Ответ #30 :
12 Января 2012, 10:34:51 »
Перегорела лампа подсветки номера, надо снимать обшивку задней двери или нет? У МЕНЯ КУЗОВ RD2 (БЕЗ КОЛЕСА НА ДВЕРИ, НОМЕР ПОСЕРЕДКЕ). Удачи на дорогах.
Ответ #31 :
12 Января 2012, 19:58:04 »
Хочешь снимай, а хочешь - внимательно посмотри на свою обшивку.
(52.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1657 раз.)
Frans
г.Темрюк
Ответ #32 :
30 Января 2012, 10:07:06 »
Заменил лампочку в подсветке, кузов RD2 (номер по середке). Маленький словесный отчет. 1. Через лючек в обшивке до лампочки не добраться (можете даже не пробовать). 2. Снимать надо обшивку: а - откручиваем 2 самореза с крючка, б - откручиваем 2 самореза внутри нищи (у меня там трос лежит и знак аварийной остановки), в - потихоньку "отдираем" обшивку, она на клипсах по кругу (если холодно, то я предварительно прожарил печкой салон, чтоб клипсы "размякли"), г - достаем внутренности подсветки (надо два пластиковых усика поджать и вытащить внутренности), д - вставляем новую лампочку (я поставил светодиодную), е - сборка в обратной последовательности. Все работает. Время замены 15-20 минут.
З.Ы. паралельно отрегулировал "японский" свет. Достается лампочка из фар - загибаются пассатижами три усика - лампочка поворачивается от первоначального положения если смотреть со стороны фары по часовой стрелке, на угол равный ширине загнутого усика (примерно 5 - 6 мм) - одевается скоба - защита - подключается - проверяется - получается "американский" свет. Японский левый угол исчез. Время регулировки 10 минут.
Рад буду если кому поможет. Удачи на дорогах.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Ответ #33 :
25 Февраля 2013, 14:07:26 »
Решил переделать подсветку номерного знака, с момента покупки стояла рамка со своей подсветкой. Теперь решил вернуть штатный фонарик. Трудность заключается в том, что страый хозяин удалил ответную часть разъема. Таким образом у меня есть голая проводка и сам плафон освещения номерного знака. Не хватает фишки. Вот теперь вопрос: если у этой фишки свой заказной номер и можно ли ее отдельно заказать, не покупая жгут проводов целиком?
Ответ #34 :
25 Февраля 2013, 18:53:42 »
Скорее всего, нет.
nameless_one
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
Ответ #35 :
09 Декабря 2013, 22:00:04 »
Всем доброго времени суток! Менял задний бампер с фонарями после ДТП, на сервисе сказали, что разъём, к которому подключаются задние фонари (стоп-сигнал и заднего хода) в бампере, сгнил на хрен и его надо менять. Собственно вопрос: кто-нибудь в курсе, как эта штука называется, где их берут, и покрыты ли они (разъемы) какими-нибудь стандартами? А то начал обзванивать магазины и разборки - народ в ответ только репу чешет...
P.S. Разъем 4-х контактный, фотка в аттаче (сорри за качество, надеюсь что-то можно разобрать)
(182.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 1275 раз.)
Priz777
г.Астрахань
Ответ #36 :
10 Декабря 2013, 14:16:17 »
очень похоже на разъем лямбда-зонда, они бывают на разных хондах прямые и обратные.
на сервисах бывают старые лямбды, поищи.
By_Step
Авто:HONDA CR-V, левый, механика, 4WD
г.Междуреченск
Ответ #37 :
12 Декабря 2013, 09:53:30 »
У меня та же проблема, но с этим разъёмом ещё +4 провода торчат...
Может у кого есть распиновка по цветам? Мне из этого пучка нужно только задний ход...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #38 :
12 Декабря 2013, 11:59:00 »
задний ход должен быть зелено/черный
Какие там вообще есть цвета?
nameless_one
Ответ #39 :
21 Декабря 2013, 20:38:15 »
В общем если кому будет интересно - разъем, который я показал на фотке на самом деле предназначен для подключения подсветки номера, для фонарей отдельные разъемы, 2-х пиновые. Сгнивший разъем поменяли на найденный в ближайших автозапчастях, полет нормальный
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
Ответ #40 :
21 Августа 2014, 16:37:37 »
Поменял лампочки, все равно не горят.
Где рыть? На подсветку номера случаем не идет отдельный предохранитель?
Номер на бампере.
