01 Октября 2026, 18:09:21 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Всё о парктронике. Какой парктроник выбрать?  (Прочитано 110064 раз)
Silver
« Ответ #15 : 20 Ноября 2008, 14:20:31 »
Паркмастер из 4 датчиков стоит 3000 руб. Установка - 2000 руб. В салоне у ОД - 12000 руб. А датчик врет не из-за дефекта - балка рядом. Обычно датчики 22мм работают лучше...
Не знал, да еще забыл...
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #16 : 20 Ноября 2008, 14:22:42 »
Балка дает наводки?Непонимающий Не понятно. Балка есть у всех авто, и у всех радом с датчиком, тем более вы о определенной стороне говорили. Но только жалуются не все. Снова ИМХО-частный случай.
Silver
« Ответ #17 : 20 Ноября 2008, 14:23:24 »
Вибрация....
Сэр Вант
г.Липецк
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 14:27:43 »
Вибрация....
У вас вибрация справа больше?  И какое влияние вибрация оказывает на формирование ультразвукового сигнала? Может не понял я чего.
Silver
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 14:30:13 »
Сегодня утром выезжал со стоянки, на улице -2. Обычное явление - пищит правый... Прехал 2...3 км, зашел в поликлинику, стал отъезжать - уже не пищит. Знакомое явление - вчера шел дождь.
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #20 : 17 Декабря 2008, 23:42:46 »
Всем доброго времени суток!Отзовитесь кто знает,возможна ли замена оригинального сенсора на эдентичный не оригинал ,(нужен срочно 1 передний)И если возможно ,подскажите где в Москве купить?
Тормоза придумали трусы
Silver
« Ответ #21 : 18 Декабря 2008, 07:14:39 »
Лучше убрать второй передний... велика потеря.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #22 : 18 Декабря 2008, 08:18:52 »
велика потеря.
Потеря ВЕЛИКА! Парктроник пищит ПОСТОЯННО, сигнализируя об ошибке (нет датчика), и будет просто отключен. Таким образом потеря - весь парктроник.
Пробуйте другие датчики. Поговорите с нормальными мастерами в цехах по допоборудованию, но не у ОД и не при автосалоне. Видел меняли после ДТП родной датчик на каком-то большом Ниссане. Перепаивали разъём к другому датчику. Не боги горшки обжигают. Вопрос хорошо спаять и надёжно заделать термоусадкой - не проблема, для любого практикующего инженера-электроника. Пробовать самому - дорого. (тупо перебирать датчики: работает-не работает, врёт - не врёт). Сходите - спросите, может есть опыт. Продадут не дорого. Или измеряйте сопротивление - ёмкость - индуктивность родного и подбирайте. некоцаный датчик могут принять обратно. наличие знакомства - рулит.
Silver
« Ответ #23 : 18 Декабря 2008, 13:49:47 »
Убрать второй передний не значит отрезать... Сделать так, что будут работать только задние, а передний вывести из работы...
Alex Tanguay
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
год:2008/9
г.Омск
« Ответ #24 : 18 Декабря 2008, 20:09:52 »
подскажите на какой высоте оптимальная установка, в черный бампер или в окрашенную часть ставить.
или фото с установленными, на задний хочу 4 поставить.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #25 : 18 Декабря 2008, 22:56:43 »
 "отрезать" я точно ничего  не буду.Не по мне это,когда что то не на своём месте.Предпологал, что  есть сенсоры типо "оригинал" ,но производства конкурентов из Италии либо Чехии.ФормаЦевт +1 за ответ
 Афро
Silver
« Ответ #26 : 19 Декабря 2008, 07:35:50 »
Замена на другие датчики - "вывести из работы"...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #27 : 19 Декабря 2008, 10:14:17 »
Алекс, а не проще сразу взять комплектацию с заводским парктроником? + дисплей встроенный.
Оптимально? Посмотрите на ЕХЕ.
В случае ремонта колхозный ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
Silver
« Ответ #28 : 19 Декабря 2008, 12:50:37 »
У нас два ОД ставят по разному, но оба в неокрашенный бампер. Отличие в высоте установки крайних датчиков - над и под светоотражателями.
Alex Tanguay
год:2008/9
г.Омск
« Ответ #29 : 19 Декабря 2008, 17:17:57 »
у меня 2.0 ат там он не предусмотрен.
не знаю какой выбрать, точно знаю что хочу на передней панели установить, есть парктроники, где просто шкала, а есть где машина нарисована, и расстояние до препятствия изображено графически секторами, смотрится классно. нормальные они, в смысле врут или нет?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
