01 Октября 2026, 19:44:48 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Всё о парктронике. Какой парктроник выбрать?  (Прочитано 110081 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #105 : 20 Апреля 2014, 12:43:29 »
А может посоветуете такую систему с монитором?
На второй авто ставлю Спарк (ритмавто). Полностью устраивает алгоритм работы.
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #106 : 20 Апреля 2014, 12:52:30 »
8 датчиков с монитором в зеркале? сколько обошлась установка такой системы? на что завязан передние 4 датчика?
Еще хотел посоветоваться как лучше ставить датчики - в ряд или как на штатной схеме крайние выше средних?
Крокодил Гена
« Ответ #107 : 20 Апреля 2014, 13:52:55 »
 Выше писал, взял на 6 датчиков, больше и не надо. Поставил самостоятельно (руки откуда надо растут) в штатные места (у меня изначально заводской стоял).
 Посмотрите продукцию РИТМавто:  парковочные радары, камеры, мониторы, даже зеркало взамен штатного на наш авто.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #108 : 23 Апреля 2014, 16:47:04 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, собираюсь приобрести парктроник для установки в задний бампер.
Интересует сам процесс установки. Ткните пожалуйста, если есть подробная инструкция по установке?
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #109 : 23 Апреля 2014, 17:00:49 »
Добрый день!
Видел видео-инструкцию на ютьебе. Попробуйте по ключевым словам "honda cr-v установка парктроника" найти.
Olegolf
Авто:CR-V 2.0 AKП, Jazz АКП
год:2010, 2011
« Ответ #110 : 23 Апреля 2014, 17:49:14 »
to Alex..
 Инструкция, которая на YouTube - для "американки"
В текстовом виде - здесь " http://www.collegehillshonda.com/product/08V67-SWA-KIT.html "
На "европейке" - чуть другой бампер. Нет, например, пенопластовой вставки. Силовая бака, похоже, другая.
Так что слепо следовать американской инструкции не получится.
Alex..
« Ответ #111 : 24 Апреля 2014, 09:22:25 »
На видео с ютуба и судя по инструкции, блок парктроника подключается к штатному разъёму в заднем правом крыле, а зуммер устанавливается на обшивку задней правой форточки...
Подскажите пожалуйста, это речь идёт о штатном парктронике?
Хочу приобрести комплект "паркмастер" в задний бампер, поскольку дешевле штатного в разы, там уже не будет штатных разъёмов?
Надо будет колхозить к фонарю заднего хода?
Кто сам подключал? Интересно, есть ли фотоотчёты?
Спасибо!
Olegolf
год:2010, 2011
« Ответ #112 : 24 Апреля 2014, 11:11:25 »
to Alex..
Инструкция и видео - к оригинальному парктронику, идущему как аксессуар.
Тот, что идёт с завода - сложнее и подключается к "мозгам" автомобиля.
Не оригинальные подключают к фонарю заднего хода. Ничего плохого в этом нет.
Alex..
« Ответ #113 : 24 Апреля 2014, 11:56:44 »
Может быть есть в разъёме в крыле какой нибудь контакт, выведенный как раз для этих целей к которому можно подключить?
Крокодил Гена
« Ответ #114 : 24 Апреля 2014, 12:38:45 »
Вряд ли такой есть.
Напряжение от фонарей заднего хода брал с разъема на блок-фару. На "маме" цвет провода -коричневый, на "папе" зеленый с какой-то полосой. Вот такие вот разногласия.
Alex..
« Ответ #115 : 24 Апреля 2014, 12:43:00 »
По логике если предусмотрено подключение штатного парктроника со штатным разъёмом, то значит и должен быть питайщий контакт в этом разъёме.
Идущий к примеру не от фонаря заднего хода, а от коробки или мозгов... При включении задней передачи на него подаётся питание...
Хотя это можно проверить опытным путём...
Крокодил Гена
« Ответ #116 : 24 Апреля 2014, 13:16:01 »
...если предусмотрено подключение штатного парктроника...
Если имеется ввиду ШТАТНЫЙ парктроник (т.е авто оборудован этой опцией на заводе-изготовителе), то блок управления находится в центральной консоли со стороны водителя.
Olegolf
год:2010, 2011
« Ответ #117 : 24 Апреля 2014, 14:56:06 »
tо Alex..
Для подключения ШТАТНОГО парктроника потребуется кабель для передачи данных на "мозги".
В вышеприведенной инструкции парктроник подключается "в разрыв" цепи фонарей заднего хода. Только делается это не на скрутках, а красиво и дорого с помощью разъёмов
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #118 : 07 Июля 2014, 11:49:45 »
Всем, привет.
Подскажите есть ли варианты зеркала заднего вида на который можно вывести и парктроник и камеру заднего вида?
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #119 : 15 Октября 2014, 11:56:28 »
Добрый день. Существуют ли парктроники, способные встать за место штатных дырок? Похоже накрылись 4 датчика. 2 задних и 2 передних(ну или на грани смерти). Покупать с разбора не очень хочется. ставить 4 китайских датчика тоже. вот и хочу выковырнуть штатный парктроник и заменить его каким-нибудь другим. круговые датчики вроде стандартного размера, а вот задние большие. Может кто подскажет какой парктроник поставить.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
