09 Сентября 2026, 14:46:22
Всё о парктронике. Какой парктроник выбрать?
8
9
10
Тема: Всё о парктронике. Какой парктроник выбрать? (Прочитано 109316 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: Всё о парктронике. Какой парктроник выбрать?
Ответ #120 :
16 Октября 2014, 23:46:24 »
Странная у вас логика 4 китайских не хочу, а вот китайский комплект хочу…...
Nyke1980
Ответ #121 :
16 Октября 2014, 23:48:25 »
купи комплект , фишки не подойдут ,а ты их на скрутки сделай
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
Ответ #122 :
17 Октября 2014, 10:59:25 »
шутка и всерьез?
Я не хочу покупать родные(китайские) датчики по причине их ненадежности и дороговизны. У меня на предыдущей машине стоял банальный паркмастер. 6 лет откатал. ни разу не подводил (хоть и был китайским).
Nyke1980
Ответ #123 :
17 Октября 2014, 22:50:29 »
Моя машина 08 года ,пол года назад заменил один датчик (купил на алиэкспрессе за 800 руб.) пока все отлично работает. Для начала можно попробовать покрасить свои нерабочие (часто облезает и вздувается краска) ну а есле не поможет купи на алиэкспрессе и не парься , правда задние центральные дороже.
Grift
Ответ #124 :
19 Октября 2014, 23:38:58 »
заменил 2 датчика на новые оригинал. Парктроник снова работает. Правда дорого обходятся такие ремонты..
sevrix
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #125 :
28 Января 2015, 20:04:59 »
А что именно купил и как искал? по оригинальному номеру сенсор для штатного парктроника? Или нет?
Вопрос снимается, т.к. нашел в соседней ветке.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #126 :
25 Февраля 2015, 18:58:41 »
Вот так рукожопые на новый бампер парктроники поставили! Что делать? Может тупо по кругу серебрянкой кружок обозначить?
(304.21 Кб, 1600x1200 - просмотрено 441 раз.)
Неовец
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #127 :
20 Августа 2015, 10:00:20 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Задумывался я об установке задник парктроников.
Не смотря на то, что я водитель со стажем, уже пару раз натыкался задним бампером на препятствие при парковке.
Благо задний бампер у серванта не крашеный!!!
Уж никак не могу привыкнуть к корме!!! И так каждый раз вытягиваю корпус и шею наружу через открытую дверь.
Прошлый хозяин не удосужился поставить датчики, а самому сверлить бампер чисто психологически сложно!!!
Подскажите пожалуйста, какой парктроник лучше выбрать, чтобы экранчик был установлен на обшивке в районе верхнего знака стоп-сигнала.
Понятно, что кроме китайских альтернативы не будет... но не хотелось бы чтобы он вышел из строя спустя месяц!!!
Может мне кто нибудь что нибудь посоветовать? )))
Прочитав тему, я так и не пришел к однозначному ответу, поэтому поднимаю... (((
Спасибо!
Alex..
Ответ #128 :
20 Августа 2015, 11:16:15 »
Сходил пообщался с нашим гуру- электриком.
Сказал он мне, что те недорогие парктроники, которые в продаже- всё одно и тоже, только наклейка разная!
Абсолютно все парктроники производит Китай, и все они одинаковые. Указатели только немного отличаются.
Единственное, как он сказал, следует обратить внимание на дальность срабатывания, брать чтобы было не меньше 1,5- 2 метра...
Ну вот, сам себе ответил...
Alex..
Ответ #129 :
02 Сентября 2015, 11:14:05 »
Добрый день!
У меня следующая ситуация, помогите советом:
Установил самостоятельно в задний бампер парковочные датчики (Parkmaster), и после выезда из гаража сначала было нормально, но потом шкала стала показывать препятствие с левой стороны (0,5) на ровной дороге, почти всё время!
Включаешь заднюю, и почти всё время горит обнаружение препятствия с левой стороны... Бывают моменты когда всё нормально, но не часто!
Вскрывал ещё раз проводку, подключено всё правильно, силовые провода изолировал отдельно, чтобы не фонили. Высота датчиков не ниже 0,5 м., как по инструкции и направлены они параллельно земле.
Если бы высота была недостаточной, то другие датчики тоже могли бы глючить?
Теперь грешу на датчик, т.к. все остальные работают нормально...
Или может быть докупить более качественные датчики (если есть такие)
Спасибо за помощь заранее!
Крокодил Гена
Ответ #130 :
02 Сентября 2015, 11:19:16 »
Поменяйте местами датчики и будет понятно где косяк: в проводке или же в самом датчике.
УДАЧИ!
Alex..
Ответ #131 :
02 Сентября 2015, 13:35:14 »
Прочитал инструкцию к этому парктронику и увидел настройку для выносных элементов.
Проделал указанный алгоритм телодвижений и всё! Парктроник затих и показывает теперь нормально...
На что он так реагировал, я так и не понял!!!
Alex..
Ответ #132 :
18 Января 2017, 16:22:54 »
Доброго дня!
Продолжаю свою грустную историю... как и предполагалось, подтвердилась простая истина- дёшево не всегда хорошо!!!
После 6-ти месяцев эксплуатации начали глючить установленные китайские датчики. Вот уже с начала зимы езжу с постоянным писком при включении задней передачи... Спасает только мойка, и то не на долго...
Подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Может быть есть какие нибудь более качественные датчики?
Спасибо!
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #133 :
19 Января 2017, 10:40:16 »
Краска наверно отслоилась, счистить её. У меня китайские датчики два года уже отходили, на одном краска облезла на втором нет.
Alex..
Ответ #134 :
20 Января 2017, 12:02:01 »
Вроде почистил вчера, и водой и чем только не тёр... Безрезультатно.
Думаю, может конденсат где нибудь закрался? Может быть даже в блоке управления, что не мудрено с такими качелями температур и непродолжительными поездками... Блок за обшивкой заднего крыла, ...вполне возможно, почему бы и нет???
8
9
10
