24 Октября 2026, 19:27:36
Mультимедиа
fast98
Вопрос по работе антенны.
Тема: Вопрос по работе антенны. (Прочитано 5659 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
20 Ноября 2008, 10:12:39 »
сразу скажу что поиск ничего не выдал!
вопрос следующий!
авто хонда срв кухов рд1 автомагнитола с навигацией ( штатная ) вчерась разобрали чтоб установить усильтель радио волн! но там нет штекера от антены ка в обычном майфуне. там 4 фишки одна черная и 3 зеленых! так вот вопрос куда воткнуть данный усилитель?
мож врезать в проводку идущей от антены к майфуну??? или что ни то???
вопрос 2 где находится данная проводка??? и как к ней подлезть?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
20 Ноября 2008, 10:24:36 »
Думаю найти не трудно. Проводку антенны всегда выдает ее кабель. Он коаксиальный, 50 омный, типа RG-58. Простыми словами как от ТВ проводки в доме, только меньшего сечения.
Усилитель обычно ставят в стороне антенны, т.н. мачтовый.
Если затруднения - зафотографируй все хозяйство. В мануалах не описывается штатная мултимедия с вн. рынка Японии, но принцип один и тот же везде.
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Re: Вопрос по работе антенны.
21 Ноября 2008, 12:51:25 »
истину fast98 говорит тока кабель наверно не 50 а 75 ом, хотя это дело не меняет ищи толстый кабель круглый как правило с оплеткой медной илил еще какой вокруг жилы,но кабелей может быть не один, темм более что у тебя нави на него может от своей антенны тоже идти аналогичный кабель.на тойотах на них стоят квадратные разъемы в центре один контакт
xamjak1n
г.Владимир
21 Ноября 2008, 13:37:06 »
как правильно все таки подсоеденить этот усилитель???
e777
24 Ноября 2008, 05:49:22 »
у тебя на нем четыре контакта должно быть (два провода) :
1 . +12 в (красный например провод) подключать правильно на контакт на котором появляется +12 вольт при включении матафона (по инструкциям типа POWER ANT)
2. синал-вход от антенны вводится внутрь блока с помощю. втыкания антенного штекера в корпус девайса
3.сигнал выход - штекер идет втыкается в матафон
4. На том же кабеле оплетка - масса. сама подключается при втыкании штекера в мафон.
вот и все , если у тебя подключение не такое то корректируй моменты.
Mультимедиа
fast98
