19 Ноября 2026, 20:47:31
Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2
Тема: Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2 (Прочитано 37492 раз)
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
Re: Подскажите как добраться до противотуманок
15 Декабря 2011, 00:25:15 »
Цитата: gswg67 от 14 Декабря 2011, 20:55:18
Сегодня у меня перестала гореть правая противотуманка...
Покурив поиск,нашел несколько тем,как добраться да этой лампочки,многие говорили про какой то таинственный лючек,которого у меня нет...
Фотоотчета как я понял нет,поэтому вношу свою лепту для тех,у кого нет лючка для подхода к лампе противотуманки.
Откручиваем 2 болта на защитном кожухе
Правдами и неправдами,с матом и без,вырываем,вытягиваем,выдергиваем защитный кожух из под губы бампера
Отводим его вниз и всторону
Если заглянуть в открывшуюся полость,то увидим провод и патрон лампы,наощупь поворачиваем патрон против часовой стрелки
И вытаскиваем лампочку на свет божий...
Нажимаем на стопорный лепесток патрона и вынимаем сгоревшую лампу,взамен устанавливаем новую до щелчка
Собираем в обратной последовательности,и вуаля,все работает!!!!
ПыСы....
Придется немного помахаться с засовыванием кожуха обратно за губу бампера и мучительно ловить отверстие,чтоб закрутить болт ближний к госномеру....
Удачи,надеюсь кому нибудь это поможет
все именно так. Менял с левой стороны - сломал защитный кожух немного, справа - уже имелся опыт. Пришлось попотеть с патроном лампы. закисли контакты.
turevich
Авто:CR-V 2,4л, автомат,леворукая
г.Кызыл
25 Февраля 2012, 18:44:34 »
Не надо там ничего вырывать! Просто откручиваете два болта и поднимаете в верх крайнюю часть этого защитного кожуха (которая перед колесом, которую вы отгибали к низу) и готово!
Именно это и есть лючок.
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
28 Февраля 2012, 18:12:57 »
Сегодня менял лампочку в противотуманке и получилось только так как описал и сфотографировал "gswg67"
Поднимать вверх крайнюю часть этого защитного кожуха(которая перед колесом) никак не получилось поскольку этот color=
защитный кожух есть продолжение переднего подкрылка[/color] который упирается в крыло и крепится клипсами.
Как "Turevich" смог поднять вверх этот кожух просто не понимаю.
Результатом моей работы оказался лопнувший защитный кожух (пришлось крепить металлическими уголками) при установке обратно.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #18 :
28 Февраля 2012, 18:52:09 »
Ну-ну...попробуй его поднять верх,а я посмотрю как ты отломаешь его от подкрылка...
Брянские партизаны здесь!
Den135
Авто:Honda CR-V, 2.0, АККП, левый
Ответ #19 :
17 Июня 2012, 17:33:57 »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой номер цоколя в овальных туманках 2006 год???
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
Ответ #20 :
19 Января 2013, 14:44:44 »
Патрон повернулся и не вылезает, или он не поворачивается?
Viktorovich Serega
Авто:ЦРВ , мкпп, 2.0л, левый руль, Великобритании
Ответ #21 :
19 Января 2013, 17:59:22 »
Поворачивается прекрасно,даже чуствуются щелчки и рельеф крепежа.Но не вынимается из гнезда...Хотел клемму снять,чтоб вертеть поудобней было,да фигушки,силёнок не хватает)))Да и не хотел рисковать,-23 на улице было... Кстати спасибо за отклик)))
surfa
г.СТО ЛИЦ а
Ответ #22 :
19 Января 2013, 22:38:00 »
Я когда у себя менял, точно снимал клемму с лампочки. Холодно у вас, в такой мороз даже лампочка на улицу выходить не хочет
Как потеплеет обязательно выскочит.
Viktorovich Serega
Ответ #23 :
14 Февраля 2013, 15:30:58 »
Как меня достала эта туманка
!!! Вчера была 3-я попытка.Успехом стало,что клемму снять смог.А вот лампа с патроном из фары вылазить не хочет(((.На выходных сниму колесо и полезу к туманке через подкрылок...
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
Ответ #24 :
14 Февраля 2013, 15:55:14 »
Лично у меня строение патрона другое,туманки устанавливал сам.Снимал бампер,на это затратил минут 7,поверьте это не сложно.
Viktorovich Serega
Ответ #25 :
14 Февраля 2013, 16:00:22 »
Сложности не пугают))).Просто зима на улице,а гаража нету...А ещё более всего раздражает езда без туманок...Привык я к ним очень)))
Feare
Ответ #26 :
14 Февраля 2013, 18:26:39 »
Ставил в начале декабря,снял на улице бампер,занес домой.Замерзнуть не успеете.
maslo
г.Таганрог
Ответ #27 :
02 Сентября 2013, 11:36:07 »
У меня круглые противотуманки, подскажите какая лампа там стоит,неохота несколько раз лазить т.к. яма не дома(
Ответ #28 :
02 Сентября 2013, 13:28:48 »
HB4 и в круглых и в прямоугольных
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
Ответ #29 :
02 Сентября 2013, 18:26:07 »
Если нет ямы, можно проще (конечно кому как) сделать - снимаете пластиковую защиту над решеткой(там что-то типа 6ти пистонов и один болтик её держат), что над бампером, затем её, (т.е. саму решетку - 2 пистона) снимаете - она вообще без усилий снятся должна, откручиваете два болта - те что бампер держат возле крыльев (смотри в арках передних на самых углах бампера), после этого отщелкиваете бампер по всей длине сверху. Я так сигналы "волговские" ставил и лампочку за одно поменял в противотуманке.
