19 Ноября 2026, 19:01:37
Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2
Тема: Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2 (Прочитано 37478 раз)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Re: Подскажите как добраться до противотуманок
Ответ #30 :
03 Сентября 2013, 09:25:10 »
вот зачем изобретать велосипед? а не проще подкрылок отогнуть от бампера в сторону колеса? Доступ и для лампочки и для регулировки. И при этом не нужно ничего откручивать. Сам вчера так туманки регулировал. Если будет не понятно, напишите сфоткаю что имею ввиду
(113.45 Кб, 450x800 - просмотрено 1557 раз.)
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
Ответ #31 :
04 Сентября 2013, 03:48:20 »
Вот после этого и рвется защита пластиковая. Лучше все по уму сделать - где что надо снять, окрутить, а потом собрать нормально. Как раз скорость в этом деле, нахрен не нужна, если машину ценишь и ухаживаешь за ней. Тогда уж можно вообще не менять лампу, перегорела - ну хрен с ней.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #32 :
04 Сентября 2013, 05:39:02 »
Ну не знаю тогда, почему то ничего не ломал и не рвал, А даже добавлю, что владел Honda jazz два года, а там даже в основной фаре и габаритку не сменишь через капот. Инструкции пишут два варианта:
1) через подкрылок;
2) снять бампер и снять фару.
Может на CR-V производитель и не предлагал ничего делать через подкрылок, но как раз если любишь и ухаживаешь за авто, то можно сделать это хорошо =)))
Dim4ik
Авто: Honda CR-V II K20A 4АКПП, руль левый
г.Кемерово
Ответ #33 :
13 Апреля 2015, 23:26:00 »
Пол года назад поставил HB3 KOITO, спилил пазы в разъеме, там все равно - защелка держит лампу. Дешевле чем HB4. Правда, мощность не 51w, чуть больше, это не критично.
Ответ #34 :
14 Апреля 2015, 11:53:22 »
Так ли уж это не критично? Особенно, если учесть как горят стёкла даже со штатными лампочками.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #35 :
02 Октября 2016, 15:44:50 »
На рынке видел h8 или h11 разница только в том что H8 это 35 Ватт, а H11 это 55 Ватт
Какую ставить в машину с круглыми фарами 2006 года? Может светодиодную туда влепить?
Re: Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2
Ответ #36 :
02 Октября 2016, 16:33:33 »
Не угадал. HB4 туда ставятся.
Plate
г.Донецк
Ответ #37 :
02 Октября 2016, 16:48:46 »
Да я уже увидел на второй странице, Спасибо! Вопрос, есть такие светодиодные? А то надоело менять постоянно
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
Ответ #38 :
03 Октября 2016, 19:05:17 »
Конечно есть, на Али например от 100 рублей за штуку.
CR-V I, II, III...
VsK
Ответ #39 :
03 Октября 2016, 19:32:59 »
За 5 лет владения ни разу не менял противотуманки. Можешь почитать еще тему про лампы головного света - там размышления про разные типы ламп, в том числе и с увеличенным светопотоком.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17084.0.html
Сам задолбался покупать в фары +50,+60 +90, +100, +110 - ходят меньше года, а ценник конский. Да, света больше, но горят, собаки (в смысле перегорают)! В последний раз купил Осрам лонглайф - 2 года стоят.
Plate
г.Донецк
Ответ #40 :
03 Октября 2016, 19:55:57 »
эти Осрам +90% ещё прежде чем перегорали светить начинали как обычные лампы, на них нарисован ресурс в половину срока. Я тоже через это проходил. Но потом тупо купил ксенон и поставил сам, только переходники поискал на хонду и блоки прикрутил под низ фар, там место было. А на дальний поставил галогеновые H1. Неплохие лампы оказались Ring Xenon Ultima H1 не сгорают пока что
