07 Ноября 2026, 09:41:25
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Не открывается стекло багажника с брелка.
Тема: Не открывается стекло багажника с брелка. (Прочитано 66541 раз)
shima_prog
Авто:RD5 K20A4 AT4 JDM
г.Бишкек
20 Ноября 2008, 20:44:27 »
Еще не пришла машинка с Ипонии, уже задумался о сигнализации.
сейчас пользуюсь на других машинах на работе двумя разными и у них недостатки - одна дверь багажника открывать не умеет (AGILON), другая не моргает поворотниками когда двери открываешь (STARLINE). Ищу такую чтобы все в ней было.
а теперь вопрос - на RD1 возможно ли вообще в принципе открытие двери багажника с брелка сигнализации если сигнализация это поддерживает ? в принципе в мануале показан брелок заводской для управления центральным замком и на нем в частности кнопуленция открывания багажника есть. значит, думается мне, можно и с сигнализации открывать ?
уж очень не хочется каждый раз ключом открывать как на ауди )))
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Не открывается стекло багажника с брелка.
20 Ноября 2008, 20:48:02 »
Все будет хорошо. Там электромагнитный замок, открывай хоть ключем, хоть из салона кнопкой, хоть с брелка.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
20 Ноября 2008, 23:19:54 »
Практически каждая сигналка имеет доп. каналы ( в том числе и 1с импульс для открытия замка багажника) при этом отключается концевик багажника. Двери остаются под охраной.После закрытия берет его под охрану.
Вопрос толко в удобстве пользования, где то нужно зажать и подержать кнопку, где то комбинацией кнопок.
С сигналки как правило выходит "-" с нагрузкой до 200 мА, а для подключения к родной кнопке "+" так что нужно ставить доп реле( в некоторых уже есть силовой выход любой полярности)
Не вижу ни каких проблем.Если что пишите, про сигнализации много могу рассказать
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
21 Ноября 2008, 02:33:53 »
Вячеслав, ты для нас просто находка, порой никто не хочет на сервисе дать совет, конечно это его зароботок, а тут можно спросить не поднимая задницы с кресла, просто клад, можно я попозже сформулирую свой вопрос!?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
21 Ноября 2008, 03:26:32 »
Ага попался!У меня STARLINE A8 ,ставили в сервисе.При похолодании как и у большинства при первом запуске глохнет.Т.е. машина заводится и через пару секунд глохнет,а на брелок уже команда пошла что она завелась.Приходишь на стоянку а приборная доска "горит".Получается что сига не понимает что двигатель заглох.Что это?Кривая установка или особенность данной модели(STARLINE)?
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
sig1962
Авто:Honda CRV В20В автомат Японка
г.Благовещенск
21 Ноября 2008, 04:05:01 »
На Б9 если с первого раза не завелась сама делает вторую попытку(как правило со второй заводитят.е. третей попытки не нужно) и уже потом дает сигнал на брелок. Думаю А 8 должна делать так же.Хотя я не установщик.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
21 Ноября 2008, 04:10:42 »
Ну это если она не завелась.А если она завелась и заглохла,то как тогда?
Кстати по теме- у меня даже и не спрашивали про кнопку багажника,просто взяли и "прикрутили".
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
21 Ноября 2008, 06:46:06 »
у мну тоже starline b9 тфу 3 раза глюков пока не не наблюдал , было както самопроизвольно срабатывал датчик удара на первом канале но я его переципил на второй канал и все норма, думаю проблема в датчике была сильно чувствительно настроен. доп каналы подцеплены на дверь багажника и на фары . вечером иду с работы на стоянке толпа машин а моя стоит уже греется и мне фарами дорогу освещает. о как.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
21 Ноября 2008, 08:50:24 »
Цитата: alex_x5 от 20 Ноября 2008, 23:29:23
У меня не совсем в тему: не срабатывает кнопка ЦЗ окрывания задней двери. Есть два вопроса: почему это может происходить? И где датчик восприятия сигнала от штатного ЦЗ? Спасибо!
Если вы про родной брелок говорите, то там фишка такая, нужно кнопку держать секунды 3 и тогда всё открывает
Клубные Наклейки Новосибирск
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
21 Ноября 2008, 09:16:54 »
Да уж, для отпирания багажника хорошо подходит родной брелок:
(66.07 Кб, 448x336 - просмотрено 1740 раз.)
это ТУТЪ
sla_va
г.Одесса
21 Ноября 2008, 23:40:44 »
Всем привет! Что глохнет не есть хорошо
Вариантов много:
1. глюк сигналки ( мало вероятно, в своей практике практически не встречал)
2. не корректная установка
Некоторые машины имеют свои особенности, даже при подключении по схеме система может не понимать некоторые уровни сигналлов.
Приходится включать не стандартно.
Если это проявляется при похолодании, то на сигналку не похоже( ей тепература по барабану) и раз она не делает повторных попыток, значит запуск прошел успешно.
А когда с ключа заводишь такого нет?
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
22 Ноября 2008, 01:18:27 »
Да притом что раньше заводилась с первого раза у меня тоже такое было провод не туда подсоединил . А сига 2-3 попытки делать на запуск если с первого раза не получилось получается провод по крайней мере мне так кажется
на войне как на войне
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
23 Ноября 2008, 10:33:43 »
Меня не поняли.То что она не заводится это одна проблема,а вот то что сига не понимает что двигатель заглох, это другая.Меня интересует именно вторая проблема.
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
23 Ноября 2008, 12:13:19 »
опять провод контроля запуска двигателя
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
23 Ноября 2008, 12:34:38 »
Наскоко я знаю сига может определить что двигатель завёлся по двум вариантам.1-ый это по импульсам на тахометр.А 2-ой по гашению лампочки зарядки.У меня подключена по первому варианту.Сам видел,и как сигнализацию обучали по оборотам тоже видел.
