07 Ноября 2026, 05:58:27 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Не открывается стекло багажника с брелка.  (Прочитано 66494 раз)
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #45 : 04 Октября 2011, 16:49:57 »
Перечитал тему, но похожей проблемы не нашел.
Имеем вводные данные - RD-1 праворульная
При нажатии кнопки открывания багажника слышно звук срабатывания в задней двери, но стекло не открывается. С брелка таже беда.
Куда копать? Кажется, что если бы была проблема с проводкой, звука в багажнике слышно не было бы.
Получается, что проблема с механической частью. Куда нужно подлезть, учитывая, что дверь не открывается?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #46 : 06 Октября 2011, 06:20:28 »
Вобщем проблема устранена, с помощью ВД и ключа.
kolosmv
Авто:Honda CR-V, RD-I, АКПП, Леворукая, Германия (KG)
г.Киров
« Ответ #47 : 20 Февраля 2012, 14:59:23 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите, в чем может быть неисправность:
Стекло багажника открывается с кнопки, которая в салоне, а с брелка штатной сигналки - нет?
kolosmv
г.Киров
« Ответ #48 : 24 Февраля 2012, 10:36:15 »
Все разобрался - надо было кнопку зажать на 3 сек.
Kandrashkinpv
Авто:Honda CR-V: белая, 2л., бензин, МКПП, левый руль.
« Ответ #49 : 28 Мая 2012, 21:08:51 »
Всем привет.
Утром нажимаю на кнопку открытия багажника на брелоке, эффекта ноль. Нажимаю кнопку открытия ЦЗ - тоже самое. Сначала подумал, что забыл фары выключить. АКБ оказалась в порядке. После поездки все заработало. Явно что то не контачит, но что именно? и где искать?
Бывает человек и умный и трудолюбивый, а вот показать этого не умеет....
самарчанин
Авто:хонда црв акпп американка
г.самара
« Ответ #50 : 21 Июля 2012, 21:12:06 »
Всем привет,подскажите какие провода подходят к кнопке багажника.Американка 2000г.Снял кнопку а проводов нет.
« Ответ #51 : 21 Июля 2012, 21:30:42 »
Вторая страница.
самарчанин
г.самара
« Ответ #52 : 22 Июля 2012, 18:21:30 »
Всем привет,КИРИЛ у тебя тоже американка.Так вот вскрыл я порог,левую часть внизу под кнопкой,а там какая то белая колодка и типа перемычки из желтого провода(они соединяют между собой синие,на которых есть сигнал)а бело-зеленые сами по себе.Как нужно запитать кнопку?Нужен желтый а его нет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #53 : 22 Июля 2012, 21:19:24 »
На колодку, которая подключается к кнопке, должны быть заведены бело-зеленый (на нем постоянно 12 вольт) и желтый (идет к соленоиду электромагнитного замка задней двери). Синие провода твои - скорее всего "сигналка".
самарчанин
г.самара
« Ответ #54 : 22 Июля 2012, 22:48:40 »
это я понял,но самого желтого провода нет.он же должен быть с ''мамой'' чтобы вставить в кнопку,а там перемычка с двумя папами.Как найти эти провода...
alenok
« Ответ #55 : 22 Июля 2012, 23:00:56 »
Так трудно работать. Сделай хотя бы фото того, что осталось.
alex_rus_86
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, автомат, правый руль
г.Камень-Рыболов
« Ответ #56 : 10 Сентября 2012, 15:48:12 »
Здравствуйте! Прочитал всю тему, но ответа не нашёл. В общем всё та же проблема не открывается стекло багажника с брелка (штатного), что характерно с кнопочки на водительской двери тоже. CR-V 1997 г., японка (праворульная). При нажатии и удерживании кнопочки на брелке слышан щелчок в передней двери водителя. Разобрал дверь, увидел коробочку я так понимаю это и есть центральный замок, вот в нём и щёлкает при нажатии и удерживании кнопочки на штатном брелке (извините за повторы, хочу подробно описать проблему). Все предохранители проверил, все целые. Разобрал обшивку багажной двери, там электрозамок, подцепил напрямую 12 вольт, замок сработал, получается он целый. Проводки которые доходят до багажной двери проверил тестером при этом нажимал кнопочку открывания багажника, эффекта никакого. Не знаю что делать? Может ли что-то случиться с самим центральным замком? Да кстати двери с брелка открываются. Не открывается чисто багажник с кнопочки брелка и кнопочки которая в двери. Ключом механически багажник открывается чем сейячас и пользуюсь, но очень не удобно каждый раз выходить и открывать багажник. Подскажите что делать?  Плачущий
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #57 : 10 Сентября 2012, 17:33:44 »
Центральный замок на работу кнопки влиять не должен. Скорей всего гдето все таки обрыв.
На кнопку должно приходить два провода:
бело/зеленый - плюс с предохранителя 51
желтый - выход с кнопки на замок багажника.
Проверь наличие напряжения на этих проводах с отпущенной и нажатой кнопкой.
Если с питанием все в порядке прозвони желтый провод от кнопки до замка и проверь массу на черном проводе замка.
ПС это я писал по европеско-американским версиям CR-V. Надеюсь в японке также
alex_rus_86
г.Камень-Рыболов
« Ответ #58 : 11 Сентября 2012, 01:45:51 »
Спасибо большое проверю! Да кстати, на кнопку в двери идёт три провода, два из них одинаковые, точно не помню цвета... Но два идут на центральный замок, а 1 уходит в общий пучок проводов, видать на багажник. Я разбирал порог водительской двери, находил общий пучок проводов идущий в заднюю часть салона, в нём находил два провода по цветам, которые выходят уже под обшивку багажной двери. Так вот я прозвонил их, тока не было (естевственно при этом нажимал кнопку).
alex_rus_86
г.Камень-Рыболов
« Ответ #59 : 21 Сентября 2012, 03:49:06 »
Может ли быть обрыв в печке который проходит водительской двери в салон, потому как под обшивкой двери всё работает, а в салоне уже нет тока. И как лучше снять этот резиновый кожух который между дверью и салоном?
