07 Ноября 2026, 14:04:29 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 307905 раз)
Саша
« Ответ #120 : 05 Апреля 2010, 12:32:51 »
Аккумулятор родной 12 лет верой и правдой. 31500-ST3-100 НЕ, Франция.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #121 : 15 Апреля 2010, 16:31:01 »
Надоело мучаться с 45-кой, особенно зимой, ибо у меня много подвеса музыкального, решил поставить стандартную АКБ на 60Ah по схеме Геннадия на 4-ой странице, час работы в гараже и проблема решена. Вот только подставку сделал не из пенопласта, а из дерева, да покрасил её в черный цвет, чтобы не бросалось в глаза. А то в РБ проблема-то и со штатными сорокопятками.
внук генерала Манштейна
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #122 : 25 Апреля 2010, 22:12:05 »
На удивление весной сдох аккум.Тоже взял 60-ку,проставку тоже сделал деревянную.Сверху из остатков старой люстры  Смеющийся сделал металлич площадку,для резинового поддончика.(отверстия на фото-это выводы проводов Смеющийся,крепил площадку к доскам через другие,маленькие отверстия).Некоторое затруднение вызвало крепление передней шпильки,пришлось скумекать кронштейн.Провода дотянулись и подошли по размеру клемм.
* pl.jpg (90.59 Кб, 545x520 - просмотрено 1019 раз.)
* kr.jpg (77.23 Кб, 500x306 - просмотрено 736 раз.)
* kr2.JPG (66.07 Кб, 575x394 - просмотрено 918 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #123 : 25 Апреля 2010, 22:17:13 »
Итог.
* akk.jpg (135.66 Кб, 550x443 - просмотрено 1392 раз.)
Батькович
« Ответ #124 : 25 Апреля 2010, 22:41:27 »
У меня без всяких переделок стоит 60 ка.Судя по буквам в названии что-то турецкое но с надписью джапан тип.Видел такой же Бош.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #125 : 25 Апреля 2010, 22:56:01 »
Смысл перехода на большой(нестандартный) аккум-поиметь за одинаковые деньги,в полтора раза больше ампер. УлыбкаКрякнувший GLOBAL 45 (стандарт),был куплен 3 года назад за столько-же,сколько сейчас отдал за эту 60-ку.Но у старого было 400А,а у этого 600.А зимой они о-о-о-очень пригодятся. ВеселыйПричем выбор обычных аккум. в несколько раз больше узких.
Я не возражаю,что существуют узкие 60-ки,но цена на них будет в полтора раза больше стандартных.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #126 : 26 Апреля 2010, 00:41:32 »
Сейчас можно найти 55-ку в нашем корпусе. Себе брал в декабре. Как и рекомендовали выше со дня выпуска прошло месяца 1,5. Зимой после стоянки 2-е суток, ночью до -40 доходило, завел. По седнишний день забыл про акум вообще. Раньше за зиму раза 2 заряжал. Стоял тоже новый Super Nova. типа японский.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #127 : 08 Июня 2010, 16:20:31 »
у меня в ходу процесс установки нормального аккумулятора. саму батарею пока не купил, на складе не оказалось что хотел Улыбка)))
вот мой вопрос: на поднятую на 7-8 см опору батарея встаёт ровно?
Мне показалось, она встанет с наклоном вперёд и/или с поворотом (параллельно моторному щиту).или нет?
         На каждой японской аккумуляторной батарее должны быть обозначены наименование и тип продукта.
                 В соответствии с  Japan Industrial Standard (JIS) - Японский промышленный стандарт
                        Приведем пример: Автомобильная свинцово-кислотная батарея 55B24 L
                                                 Маркировка по классификации
1. Тип:
55 – Класс производительности (совокупность токовых характеристик батареи — прим. редакции)
B –    Классификация по ширине и высоте корпуса батареи
24 – Приблизительная длина батареи в сантиметрах
2. Полярность:
L – Расположение отрицательной клеммы слева
R– Расположение отрицательной клеммы справа
3.Название изготовителя или его аббревиатура
4.Год и месяц изготовления или их аббревиатуры:
При сокращении года и месяца изготовления следует придерживаться следующего порядка: Месяц Год.
                                                   Маркировка по безопасности:
Красный  — Не курить, не подвергать воздействию открытого огня или искр
Синий — Защищать глаза
Красный — Не давать детям
Желтый — Осторожно. Серная кислота
Синий — Внимательно прочтите руководство по эксплуатации
Желтый — Взрывоопасный газ
* Safety-Signs.png (98.87 Кб, 542x351 - просмотрено 636 раз.)
* -Маркировка аккумуляторов по классификации..pdf (43.57 Кб - загружено 718 раз.)
むかし-むかし...
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #128 : 09 Июня 2010, 09:01:26 »
вот мой вопрос: на поднятую на 7-8 см опору батарея встаёт ровно? Мне показалось, она встанет с наклоном вперёд и/или с поворотом (параллельно моторному щиту).
или нет?
У меня без наклона, чуть с поворотом. Улыбка
Удачи на дорогах!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #129 : 09 Июня 2010, 10:13:31 »
или нет?
у меня стал ровненько, без наклонов и поворотов. Высота подкладки (деревянный брус) составил 10 см.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #130 : 09 Июня 2010, 21:25:04 »
Вариант для ленивых.
1. заполняем пустоту пластиковой ванночки подходящим диэлектриком (ПВХ 8 мм)
Покупаем шпильку пилим по длине выгибаем плоскогубцами в форму крючка (два раза) Фото 01
2. Отгибаем, по факту, обе проушины старого крепления. Фото 02,03
3. В подходящей железке, держателе аккума, сверлим два отверстия под шпильки. Фото 04
4. Вставляем и крепим аккум, накидываем клеммы (ничего наращивать и менять не надо, по крайней мере у меня так,
   марка аккума уже стерлась, помню что тойотовский, а на 65 или 70 ампер - не помню) Фото 05
ЗЫ= Ждём зиму и по её приходу презрительно смотрим на незаводных парняг  Улыбка
* 01.jpg (39.86 Кб, 480x640 - просмотрено 1246 раз.)
* 02.jpg (27.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1062 раз.)
* 03.jpg (31.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1024 раз.)
* 04.jpg (35.33 Кб, 640x480 - просмотрено 1011 раз.)
* 05.jpg (64.43 Кб, 640x480 - просмотрено 1421 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #131 : 10 Июня 2010, 17:54:37 »
Где то лежал гарантийный, найду - уточню амперность.
Добавлено 10 Июня 2010, 19:03:00
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.msg324697.html#msg324697
Ещё воросы ? )))
* akkum.jpg (112.35 Кб, 600x382 - просмотрено 753 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #132 : 10 Июня 2010, 20:48:07 »
Судя по ссылке(тот же номер,но с другой полярностью),этот аккум соответствует нашей 60-ке.
-http://www.avtomrk.ru/cat/part28/unit248983.html
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #133 : 11 Июня 2010, 06:16:31 »
В таком корпусе есть и на гораздо большую емкость. Но не исключаю вариант "развода".
Добавлено 11 Июня 2010, 20:08:04
Вот мой аккум 232*172*225 65Ah EN 530A 12 V 75D23L FURUKAWA BATTERY
Кароч развели меня на 10 А  Плачущий
Dr.X
« Ответ #134 : 11 Июня 2010, 13:12:21 »
Вот явно видят люди на батарейке в своей хонде маркировку 55B24R - и полагают, что это 55 А-ч, а на самом деле это стандартная 45-ка.
ну не может в такой корпус (типа B по JIS) влезть 55 А-ч. максимум что попадалось - 48 А-ч, да и то ещё сомнительно.
по батарейке на фотке AR - пригляделся, там действительно батарея пошире 45-ки, и это сходится с маркировкой на гарантийнике, батарейка с буквой D в типе - а они не особо-то (на 2 мм) и уже, чем любая 6СТ-55.
Например -http://www.aktex.ru/qa/product.html нашего одного из признанных производителей АКБ из Иркутской области Подмигивающий можно в одном месте всё увидеть, и батарейки, и размеры. в том числе соответствующие JIS модели с приставкой "-азия", если кому вдруг пригодится)
むかし-むかし...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 30   Вверх
