25 Октября 2026, 09:23:54
Вопрос к тем, у кого стоят НЕштатные литые (или кованные) диски.
Тема: Вопрос к тем, у кого стоят НЕштатные литые (или кованные) диски. (Прочитано 8108 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
22 Ноября 2008, 18:22:15 »
А диск на запасном колесе у вас какой - штатный или при покупке новых дисков вы покупали 5 штук? И куда в таком случае дели штатный диск?
farm
Re: Вопрос к тем, у кого стоят НЕштатные литые (или кованные) диски.
22 Ноября 2008, 18:32:46 »
Запаска штатная нет смысла покупать пятое колесо.
22 Ноября 2008, 18:35:28 »
У некоторых вообще докатки, и не парятся люди. Действительно зачем пятое колесо?
lastic
Авто:CR-V RD4
22 Ноября 2008, 21:39:47 »
у мну докатка.
22 Ноября 2008, 23:59:03 »
а я не снимал чехол не разу........ слава богу не приходилось.... и надеюсь не придётся! тьфу(три раза)..........
Завтра посмотрю........
mal1711
Авто:Honda CR-V II auto 2.4
г.Петрозаводск
23 Ноября 2008, 12:59:04 »
так а ведь в случае прокола, не желательно будет ставить колесо с запаски...то, что на пятой двери...разумеется если только оно такого же размера как и все остальные.... У меня приятель, себе на Лансера, когда резину покупает или диски, всегда беред 5-ть либо дисков, либо резины...))) ну это уже от человека зависит))
goldbear
г.Малаховка Сити
23 Ноября 2008, 15:58:06 »
Что так замарачиваться. Запаска нужна только чтобы добраться до шинимантажа, и какая разница какой там диск, и какая там резина. А что касается красоты, так запаска под чехлом, а если чехла нет, никто не будет говорить: "ой какой водила лох, у него колеса и запаска разные".
Хонда - хороший зверек!
mal1711
г.Петрозаводск
23 Ноября 2008, 19:03:09 »
дело не в этом...а в том, что нельзя на данной машине на перед или на зад, ставить колеса разной размерности... иначе так и муфту не долго кончить...а эстетический момент не так важен...для меня лично...
муфта подключается при разности вращений колес...=>если будет стоять докатка, вместо одного из колес...то думаю ничего хорошего от этого не будет...
goldbear
г.Малаховка Сити
23 Ноября 2008, 19:52:38 »
размерность конечно роль играет, но не так критично. К примеру на скорости 90км/ч разность скоростей на шинах 205/60R16 и 205/65R16 сотавляет около 3 км/ч, соответственно, если стоит всего одно колесо другой размерности, то разность скорости валов переднего и заднего дифференциала составит всего 1,5км/ч. Чем меньше скорость, тем меньше разница. При такой разнице задний мост подключится врятли, у нас всетаки гидравлика, а не электроника, и никто не заставляет на запаске ездить на вывоких скоростях, а можно неспеша доехать до сервиса. Накрайняк можно подспустить другие колеса. Что касается докаток, то они все равно имеют внешний диаметр такойже как и стандартное колесо, только узкие. Да и если докаткой машину комплектуют на заводе, значит на ней ездить можно.
mal1711
г.Петрозаводск
24 Ноября 2008, 11:00:05 »
хонда CR-V докатка на заводе...Оо...первый раз слышу... да и про моразмерность Докатки с оригинальными колесами....бред....=/// не все...докатки...
goldbear
г.Малаховка Сити
24 Ноября 2008, 11:40:46 »
на счет докатки на серванте смотри сдесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14526.15.html
ответ 27, 28, 29, 32.
Takc
24 Ноября 2008, 15:52:23 »
Дык я к тому спрашивал, что может кто-то продаст мне 4 оргинальных 16-х диска. Или четверо продадут по одному диску
