24 Октября 2026, 20:22:09
Рычание в салоне
Тема: Рычание в салоне (Прочитано 11449 раз)
Pumika
Авто:Honda CR-V III 2.4 (USA) АКПП
Рычание в салоне
27 Ноября 2008, 10:39:40 »
Всем привет!
Штука такая - рычание типа "самолет" в салоне при разгоне, езде и торможении (тон рычания зависит от скорости). Слышится типа справа спереди. Снаружи - тишина. При повороте направо звук пропадает. При переключении на "N" в движении тон звука не меняется. При стоянии машина не рычит, только при езде.
Подшипники поменял. Диагностика на подъемнике ничего не показывает. Машина ездит чудесно, не дергает.
Вопрос - посоветуйте сервис, на котором бы определили, в чем дело (может, вибростенд нужен, или стенд с роликами, где колеса под нагрузкой?). Или, может, кто-то сталкивался с такой штуковиной?
Спасибо!
Re: Рычание в салоне
27 Ноября 2008, 11:37:42 »
к
серванту
обратись....:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17205.0.html
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
27 Ноября 2008, 11:44:01 »
Цитата: Pumika от 27 Ноября 2008, 10:39:40
Всем привет!
Спасибо!
и у меня что-то похожее слышно! Только в движении не переключал.
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
27 Ноября 2008, 11:46:36 »
а вот это ты зря! не стОит этого делать.........
Pumika
27 Ноября 2008, 11:54:40 »
Дык один раз на горке... Вычитал где-то.
Grec
г.Ростов-на-Дону
27 Ноября 2008, 12:07:55 »
в движении запрещается выключать автомат, только если остановиться поставить на N. Только тогда можно продолжить движения, и то это не рекомендуется.
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
27 Ноября 2008, 12:16:11 »
знаешь еще может быть с резиной не все в порядке попробуй переставить с передка назад и наоборот и еще разбортируй колеса и посмотри нет ли внутренних латок
Pumika
27 Ноября 2008, 12:24:41 »
Да она зарычала на летней резине. Я ее поменял на зимнюю - звук тот же. Тем более снеружи звука вообще нет, тока в салоне.
Pumika
27 Ноября 2008, 12:26:30 »
[/quote]
Это-то понятно, но если нет других способов... На стендах и не такое творят.
evg87
г.Владивосток
27 Ноября 2008, 15:59:24 »
А если задним ходом ехать - гудит?
Pumika
27 Ноября 2008, 16:03:05 »
ух... не помню. Сильно не разгонялся. А передним начинает гудеть где-то с 20-30 км/ч.
evg87
г.Владивосток
28 Ноября 2008, 02:10:05 »
Может это воздух шумит? У меня на работе, когда ветер или сквозняк, в оконной щели воздух "теребит" кусок пластиковой плёнки и такие рулаты выводит!...
28 Ноября 2008, 02:39:14 »
Кто это сказал или где это написано? И как это можно продолжить движение, если после остановки селектор переведён в нейтраль?
Ниже скан из инструкции, абзац про положение "N" селектора. Прочитайте и не пугайте человека. Кратковременное движение накатом на нейтрали не запрещено.
(15.35 Кб, 399x339 - просмотрено 784 раз.)
Pumika
28 Ноября 2008, 14:23:11 »
Да не, не пугаюсь я
Все-таки уже 5 лет на "цээрвэхе"
Насчет шума воздуха - на сервисе посмотрели все, что можно, но у них нет стенда для нагрузки колес и вибростенда.
К Серванту обращусь скоро, но, может, все же есть хороший специалист именно по диагностике?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
28 Ноября 2008, 14:35:52 »
А не пробовал такую вещь. Посади товарища что-бы погазовал, а сам пошатай выхлопную трубу, банально может быть по днищу стучит.
Рычание в салоне
