26 Октября 2026, 22:53:40 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Свистящий звук при кик дауне (ремень, ролик).  (Прочитано 35884 раз)
falcon151
CR-V 1997 АКПП Алексей Самара
« : 16 Июля 2007, 08:46:27 »
Эксплуатирую CR-V 1997 уже четыре года, недавно при резком увеличении скорости когда обороты растут но передача еще не успевает переключиться, стал появыляться свистяще- шипящий звук как будто воздух по давлением откуда-то выходит, как только включается передача звук пропадает, если ездить размеренно не торопясь то звука нет. Звук слышен откуда-то снизу, такое ощущение что прямо за перегородкой в районе педали газа. Никто с такой проблемой не сталкивался?
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #1 : 16 Июля 2007, 09:39:46 »
Похоже коробас одна ко - что то ж...ж не спроста - потестить бы его надо.
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 16 Июля 2007, 10:15:06 »
Сложно что-то сказать поэтому поводу.. Грустный
Надо слушать.. Пробег какой? Коробас я так понял буксует?
falcon151
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 10:43:47 »
пробег 225 ткм, коробка немного буксует, жижу менял 40 ткм назад
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 10:52:34 »
Пора уже менять! Лей оригинальную! Афро
falcon151
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 10:56:06 »
Да вот собираюсь, почитал на форуме про совместимость дексрона и атф, но на сервисе меня категорически отговаривают частичную замену делать (в коробке сейчас дексрон у оффов в тойоте чере аппарат менял) , а аппарата у них нет, так что буду искать аппрат, у нас в тойоту сейчас после лицензирования сервиса другие марки не пускают.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 10:59:15 »
Меняй частично! Подмигивающий
АКПП Тоёты и Хонды очень разные, на сервисе тебе наговорят.. Злой
falcon151
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 11:03:49 »
Ок, спасибо за совет!, буду менять частично , сегодня уже в экзисте атфку заказал
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
« Ответ #8 : 16 Июля 2007, 16:23:01 »
Была аналогичная ситуация. Поменял АТФ оригинал в две частичных замены. Свист пропал, но остался "шёпот" клапанов именно в этом диапазоне.
falcon151
« Ответ #9 : 16 Июля 2007, 16:24:21 »
Спасибо! На выходных планирую первую частичную замену произвести
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #10 : 16 Июля 2007, 19:38:52 »
А как производится частичная замена?
rw9aj
« Ответ #11 : 17 Июля 2007, 07:15:54 »
Ну от слова частями Смеющийся - сливаешь из коробки то что слилось чистишь магнит на пробке от ...если есть ...что ... - (ЧТОБЫ не заморачиваться с уровнем сливай в мерную посуду -до ~ 4литров) потом заливаешь точно такой же обьем катаешься примерно 500-600 км и повторяешь процедуру так как из гидротрансформатора все не сольешь полностью-принцип чернильницы непроливашки В замешательстве после того как масла перебодяжатся(обновятся и делаешь 2ю смену)масла - за одно при сливе оценишь состояние оного на цвет и мех.примеси.Удачи.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #12 : 17 Июля 2007, 09:17:01 »
Спасибо за инфу.
kotofej
« Ответ #13 : 23 Июля 2007, 11:58:23 »
Был сегодня на сревисе, сказали двигатель в отличном состоянии. Свист издаёт турбина автомата. Ездить можно.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #14 : 23 Июля 2007, 13:34:16 »
турбина автомата?Непонимающий Непонимающий
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
