26 Октября 2026, 22:53:49
Свистящий звук при кик дауне (ремень, ролик).
Тема: Свистящий звук при кик дауне (ремень, ролик). (Прочитано 35885 раз)
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Re: Свистящий звук при кик дауне (ремень, ролик).
Ответ #30 :
04 Ноября 2009, 23:33:30 »
спасибо большое все понял
кирилл еще вопрос если поставить подшипник маде ин Россия написано что с газели
с чего они подходят или скажите какой номер
в пятницу поеду менять подушку хотелось бы за одно но родной еще ждать неделю
Ответ #31 :
05 Ноября 2009, 20:38:17 »
Не надо ставить от антилопы Гну, то на чем можно сказать, держится двиг.
Ролик в сборе: 38942-P3F-003
Собственно сам подшипник:
Цитата: Vovikk от 20 Августа 2007, 08:21:01
На выходных менял ремень и тоже обнаружил, что подшипник в ролике натяжителя кондея поет.
Разобрал, выбил подшипник. Оказался сухой. По ИСО номер 6203, сегодня поеду искать отечественные аналоги.
импортный NSK имеет каталожный номер 6203DDUC3E стоит порядка 50руб;
KOYO номер по каталогу 6203 2RSCM 60руб.
Все вроде написано по ссылке.
mummyi
Ответ #32 :
05 Ноября 2009, 22:07:57 »
сегодня ехал мимо "Волга сервис" думаю дай спрошу захожу спрашиваю есть
а они как ждали меня и спрашивают на CR-V я говорю откуда знаете
ты уже 5 спрашиваешь принесли штангель померили размеры один в один
но только как то боезно его ставить хотя цена одинаково 50р
и стало обидно это же не волга а ХОНДА
и заказал койа
Ответ #33 :
05 Ноября 2009, 22:14:59 »
Ах, ты не удалось выгадать двадцатку!
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
Ответ #34 :
28 Ноября 2009, 17:15:48 »
С месяцок начал попискивать на холодную по утрам, сразу подумал о "подлом ролике", а чему там ещё пищать, ремни все новьё. В прошлую субботу купил подшипник, проехал все сервисы, везде очереди, сказали что сегодня уже не успеем. Заказал стойки стабилизатора, думаю как придут сразу всё разом и сменю. Сегодня утром из под капота как засвистит, я скорость сбросил, но был почти на перекрёстке думаю надо проезжать по любому, прибавляю газку, свист сумашедший, я что-то сразу на сцепление подумал, а потом - БА! Да это же ролик возможно заклинило. Остановился, из под капота вонь палённой резиной, ролика на месте нет, ремень целый. Коекак отыскал ролик, он между ремнями ниже оказался зажат, в ролике заклиненый почти без шариков подшипник, и закушенный болт. Встречная, обратная гайка "ступенькой" лежала на пластиковой защите (и как на дорогу не улетела).
Приехал в сервис, хорошо очередь не большая была, показал что у меня осталось, что ещё было никто толком не сказал, не сталкивались. Вставили новый подшипник и собрали, не шумит. Сейчас посмотрел на фото, там получается ещё две гайки должны быть, они у меня получается на дороге остались, вот интересно без них не засвистит снова, подшипник закрытый.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #35 :
29 Ноября 2009, 20:03:51 »
шум в движке может быть и от дребезжания "оболчки" катализатора, на холодную то нарастает то пропадает когда прогреется нет его. есть такое, рукой прижмешь нет звука, пока не исправил, но поначалу пугало.
все распилю не помилую
Dollar
г.Невинномысск
Ответ #36 :
29 Ноября 2009, 20:23:24 »
у меня с начала "озвучивания" своих проблем до закусывания ролик продержался 13 дней...
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
Ответ #37 :
01 Декабря 2009, 13:03:18 »
А по пробегу сколько?
У меня по утрам бывает когда холодно заведешься - немного ремень скрипит и звук такой что-то вроде как кккхххх.....
Не знаю что это. Быстро проходит. ДУмаю может это "кххх" - выжимной подшипник, либо какой-то другой подшипник..
Проходит через пару сек и особого стрёма по этому поводу я пока не испытываю, но вот прочитав тему, напрягся..
Ответ #38 :
01 Декабря 2009, 13:16:39 »
похоже на догоняющий бендикс
Levin Boris
Ответ #39 :
01 Декабря 2009, 13:18:05 »
А что это такое??..
Levin Boris
Ответ #40 :
01 Декабря 2009, 13:21:56 »
Сорри, нашел.. Это в стартере штука.. Буду выяснить дальше (не по теме в общем вопрос).
Спасибо.
zdf
Авто:Honda CR-V правый руль, автомат, RD-1
г.Райчихинск
Ответ #41 :
06 Апреля 2011, 13:07:30 »
после установки сигнализации заметил шум под капотом. Шум один в один клапанов но на холодную и на горячую шум одинаковый, да и чтоб у японца клапана застучали...?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #42 :
06 Апреля 2011, 14:43:41 »
Приветствую.
Давайте более систематизированную информацию.....на этот пост не знаешь как ответить
Смоляне тут!
zdf
г.Райчихинск
Ответ #43 :
06 Апреля 2011, 14:48:34 »
идет шум от двигателя, похож на шум клапанов,цокат, но шум, цокат не проходит когда двигатель прогрет
Kireev
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП 4WD правый руль
Ответ #44 :
06 Апреля 2011, 15:10:13 »
Может просто отрегулировать клапана
