29 Сентября 2026, 10:55:03 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Паранойя с Зимней резиной.  (Прочитано 42754 раз)
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« : 30 Ноября 2008, 03:09:39 »
   Уважаемые сервантоводы, недели две назад поменял резину, довльный сабой отъезжаю от шиномонтажки на мкаде, выключаю музыку, дабы послушать гул новенькой зимней... Всё впорядке, в меру голосая резина оказалась, и вдруг Беда! Начинаю тормозить - сзади справа, непонятный довольно громкий звук, описать немогу, толи скрежет толи стук метала об метал.. Причём раздаётся когда тормозишь педалью, он сопровождает меня в плоть до падения скорости 10, 15км/ч и бывает когда при наборе скорости сбрасываешь педаль газа возникает также на секунду. Резина, вроде не причём, но она пониже летней. Приехал в сервис на т.о, много жидкостей поменял, колодки все. Выезжаю из сервиса вместе с мастером, демонстрирую, а тачка зараза как испугалась, скрежечет, но в пол силы, мастер, все уши сломал, пытаясь понять. Загоняем с ним на подъёмник, поднимаем ( я в салоне), завожу, газаю - торможу - НИЧЕГО!!! Собрался весь сервис, смотрели, стучали, мотали, шатали её бедную и никак не добились этого проклятого скрежета. Мастер сказал что он растерян, подавлен и помочь не может... но предположил что это шрус, как только её на ноги поставили и я уехал, симптомы объявились. Уважаемые, что это может быть?! Оно всё чаще и громче меня посещает, последнее время при каждом торможении, с редуктором задним, и карданом всё отлично.  Плачущий
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 10:52:32 »
   Уважаемые сервантоводы, недели две назад поменял резину, ...
Размерность то резины одинаковая с переди и с зади?
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
aksrus
« Ответ #2 : 02 Декабря 2008, 01:38:32 »
Да, резина вся одинаковая, новая, балансированная
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #3 : 02 Декабря 2008, 02:25:42 »
Да тут вариантов много.От порваного СБ до неправельно подсунутого домкрата под машину,который в свою очередь чтото подогнул.Совет пока один-поменяй автосервис,и больше инфы слесарям.Я так понял что звук появляется когда задок чуть приподымается.Попробуй посадить назад троих человек и послушай.Ну и вобще чем больше разных вариантов тем проще будет выявить стукачка.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
aksrus
« Ответ #4 : 02 Декабря 2008, 11:48:28 »
   Спасибо, про домкрат у меня  самого мысль затоилась, так как шиномонтажники её бедную под задний мост так дерзко подняли, меня аж перекосило... Про СБ мастер тоже упоминал и сервис у меня на данный момент отличный, притные цены, никакого обмана, всё на моих глазах делают. Сегодня обязательно посажу троих, и попробую.... Но рычать она начинает как вы заметили действительно когда преподнимается задок. Пробовал на скорости нейтраль включать и тормозить - рычит бедная так же... Какие ещё варианты?!
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #5 : 02 Декабря 2008, 11:59:00 »
Может не в тему. Сорри.
 Был сегодня тож в сервисе, с жалобой: "хруст","трение",как-будто "закусывание металла", при торможении. Слышно в пробке в режиме стоп/старт10-20 км. Посмотрели тормоза все нормально, мастер проехался не проявилось. Сам сел за руль с мастером, показал немного, но было больше на трассе. Вообщем мастер сказал "внутренний шруз", разобрали сказал сухой был, и под замену левый. В сервисе не оказалось, под заказ, пока смазали обильно и пока вот ежу. после нового года буду менять, цена вопроса 9000р. сказали.
C Уважением Анатолий С.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2008, 16:51:05 »
Под задний мост можно, там специальный пятак для домкрата предусмотрен.
Тебе на сервисе с глушаком ничего не сделали? Может крепление сорвали?
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 17:01:53 »
aksrus
В твоей ситуации на ШРУС не похоже.Такое бывает когда в тормозной барабан попадёт какой-нибудь камешек и.т.д. У меня как-то на Ниве отломился кусочек буртика от барабана и попал внутрь-симптомы были такие-же.Сними задний барабан и глянь внутри.
alenok
« Ответ #8 : 03 Декабря 2008, 19:10:15 »
Очень возможно, что между колодкой и барабаном что-то или с самим тормозным механизмом беда случилась.
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
« Ответ #9 : 04 Декабря 2008, 13:01:49 »
Судя по описанию стук как у меня...
оказалось поменяли сайлетблоки поперечного рычага и установили чуть не правильно и при торможении рычаг стукает в какойто другой рычаг вот.
вывод надо было рычаг всборе менять а не экономить.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #10 : 04 Декабря 2008, 13:12:14 »
это шутка?
aksrus
« Ответ #11 : 04 Декабря 2008, 15:53:59 »
   Спасибо всем, кто принимает участие в решении проблемы! Товарищи которые предполагают что это задние барабаны - версия с ними отпадает, т.к, на ТО поменял все колодки, барабаны почистили, а все механизмы смазали!!! Так что довайте поробуем  подобраться к самому вероятному варианту... Платить за деагностику не хочется т.к, на старом сервисе тысячи две воьмут, и ещё предложат пол тачки сменить...
aksrus
« Ответ #12 : 22 Декабря 2008, 00:03:18 »
   После очередного заезда в сервис было решено что это задний подшипник ступицы процентов так 70... Заказал в экзисте за 2т.р, вчера поехал в сервис, поменяли, и ..... выезжаю из сервиса, разгоняюсь, торможу - слёза на глазах... скрежечет с*ка и всё!!! Тормоза получается уже раз пятый снимали, по сайлет блокам задним вопросов тоже нет, так что ЭТО??? Прошу помощи!!! Но силы и ндежда потихоньку начинают меня покидать...
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
« Ответ #13 : 22 Декабря 2008, 11:19:52 »
В задний рычаг входит стойка. там маленький сайлент вот этот рычаг и лязгает точно тебе говорю.
aksrus
« Ответ #14 : 22 Декабря 2008, 20:07:20 »
   Возможно, но там не лязганье, а стук-скрежет... Как насчёт версии со шрусом или задним мостом?!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
