29 Сентября 2026, 09:33:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Паранойя с Зимней резиной.  (Прочитано 42729 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #30 : 12 Января 2009, 04:33:28 »
Ваши предположения по сути вопроса?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #31 : 12 Января 2009, 04:56:04 »
И ещё Руслану.
"Размер зимы 195/60, размер лета 215/65. Я знаю что японцы предписывают 205/70, но что-бы 10мм высоты играли со мной злую шутку, верить нехочу"
 Клиренс у тебя изменяется на – 2,5 см, скорость 83,7 км. Это от той, которая стояла. С приветом!
Ginger
Авто:CR-V
« Ответ #32 : 12 Января 2009, 10:18:31 »
У меня такое было когда поставил литье от тойоты. Там посадочное отверстие меньше, вследствие чего диск не прижимал задние барабаны.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #33 : 12 Января 2009, 11:28:58 »
Ничего не путаете ? может наоборот, лето 195/60
а то и цеплять то нечему.... зимними "велосипедками".
Как правильно заметили выше, резину переобуваете на одни и те же диски или или диски разные для этих комплектов ?
У меня знакомый ездил на 205/75-15, что на порядок больше в диаметре родных, ни чё не цепляло, а 215/65-15 это фактически штатный размер. Если дело не в колёсных дисках - смахивает на просевшую подвеску и разбитые сайленблоки рычагов, что при торможении они так сильно уходят назад...
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #34 : 12 Января 2009, 13:01:30 »
Диски разные... В данный момент стоят штатные диски с резино 195/60
aksrus
« Ответ #35 : 01 Ноября 2009, 22:47:48 »
   Вынужден снова обратиться за Вашей помощью в данной ветке. Прошёл год.... Как я написал в предыдущих постах " Докатаю зиму и куплю новую резину"     Докатал, отъездил лето, вчера купил зимнюю резину 205/70 15 Ставят мне её на штатные диски, выезжаю из сервиса, разгоняюсь, торможу перед сфетафором и нехочу верить своим ушам: стук-скрежет о чём данная ветка вылез в тех же симптомах что и прошлой зимой на нештатной резине...   Когда начинаю торомозить со скорости 100 он похож на "хррррррррррррр" когда скорость падает до 40 голос меняется на "шик шик шик", а на 30 пропадает, ещё проявляется в течении двух трёх секунд после резкого разгона после сбрасывания педали газа, в салоне этот стук-скрежет не одна магнитола не переорёт. В чём парадокс - почему на летней резине 215/65  он случался только после сбрасывания газа, то сейчас опят вылез при торможении на резине 205/70 Что это?! Куда лезть?! Я про эту проблему за лето забыл, и тут на тебе подарок. В сервис пока не поеду, надеюсь на Вашу помощь, если это сайленты, то какие?!
    P.S. Теперь ветку надо-бы переименовать, резина та у меня теперь штатная, а проблема таже. В замешательстве
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #36 : 02 Ноября 2009, 04:53:48 »
Ты говоришь что диски разные!!! А какие размеры у твоих дисков, напиши пожалуйста характеристики дисков (которые с летней резиной и которые с зимней резиной)!!!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #37 : 02 Ноября 2009, 05:22:57 »
Руслан! В твоих записях промелькнул вопрос о шумах и на летней резине при сбрасывании газа. Ответ 35. Так они у тебя всё же иногда наблюдается и на летней резине? Если это так, то опиши подробнее. И всё о дисках.
aksrus
« Ответ #38 : 02 Ноября 2009, 12:57:37 »
   Вечером напишу всё о летних дисках (в гараже посмотрю), а зима штатная хондовская. Попробую для наглядности вечером посадить друга в машину и всё это дело заснять, надеюсь будет слышно... А может это быть кардан?!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #39 : 02 Ноября 2009, 17:35:04 »
Может! И не только он, но и всё что крутится в такт движению!
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #40 : 02 Ноября 2009, 20:12:38 »
Всем привет! Я прошлую зиму проездил на 195\65 15 (зима, от Аккорда осталась). Никаких проблем, правда смотрелось уныло с маленькими колесами. А 195\60 это совсем недобор.
aksrus
« Ответ #41 : 02 Ноября 2009, 21:00:06 »
    Посмотрел параметры дисков на которых летом езжу - 6,5Jx15H2 если это то, но диски и резина уже отпали и это не тормоза, у кого-то были предположения что сайленты какие-то ушатались и бьют, можно поподробней?! Сегодня под машиной лазил и появилась мысль о подвесном подшипнике кардана. Может его всётаки снять что-бы убедиться что это не он?!
aksrus
« Ответ #42 : 02 Ноября 2009, 21:07:00 »
 Я имел в виду в конце последнего поста снять кардан.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #43 : 02 Ноября 2009, 21:21:58 »
Начни с этого - попробуй поездить без него.
 А по дискам нужно: диаметр центрального отверстия, ЕТ,наш - 45-50мм. , углубления под колёсные гайки, конусные или сферические(такие должны быть и гайки)  и наконец PCD т.есть расстояние между отверстиями для гаек. Наш - 5х114,3
Bercut
Авто:CR-V
« Ответ #44 : 02 Ноября 2009, 23:03:58 »
Мой совет, посмотри прилежание гаек к диску. Если они для летних Ваших дисков, то необязательно они подойдут к штатным и от этого идет перекос барабана. И еще как то попросил узбека поставить колесо, он поставил,  затянул  гайки подряд, и перекос барабана. Не забывай, затяжка идет крест  на крест.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
