19 Ноября 2026, 11:36:53 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Пятая дверь.  (Прочитано 120223 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #60 : 14 Июля 2011, 01:44:36 »
Самый сильный износ петель в положении "закрыто".При открытой двери может не ощущаться.Закрой замок на один щелчок и покачай.Если звуки "пластиковые", я бы глянул еще под колпаки задних стоек.Была такая фигня: шток стойки пробил резиновый колпачок и стучал по пластиковому.
У меня звук пластиковый! непонял какие стойки сиотреть? После резинового колпачка на задних стойках по моему идет пластмассовая серая крышка обшивка в багажнике это что шток в багажник себе дорогу пробил?! Смеющийся
P.S. Может кто нибудь сталкивался с моей проблемой? (см. пост выше).
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
« Ответ #61 : 14 Июля 2011, 04:25:25 »
периодически (по мере истирания) обклеиваю этот шарик (на втором фото) двухсторонним скотчем
Батькович
« Ответ #62 : 14 Июля 2011, 15:26:31 »
Резинку пробил, а в крышку вежливо стучался .
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
« Ответ #63 : 14 Июля 2011, 15:44:28 »
    у меня щелкал доводчик или как там его амортизатор пятой двери подложил шайбочку все нормализовалось
ходить на работу- к деньгам
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #64 : 14 Июля 2011, 16:54:34 »
Спасибо попробую.
Интересно даже стало завтро пойду смотреть как такое возможно.
Батькович
« Ответ #65 : 14 Июля 2011, 19:07:45 »
Вот нашел похожий случай:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24189.15.html.А по поводу регулировки- снимай обшиву с калитки и регулируй.
« Ответ #66 : 14 Июля 2011, 19:35:43 »
Как вариант:
* 01.png (77.63 Кб, 702x887 - просмотрено 2090 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #67 : 14 Июля 2011, 20:57:16 »
Именно по стрелкам и подвинул на пару мм. Нашел методом (не вполне научного) тыка. Стук надоедавший с зимы пропал.
Кирилл респект)
Батькович
« Ответ #68 : 14 Июля 2011, 21:43:54 »
Это для калитки, а для стекла под обшивой. Показывает язык
« Ответ #69 : 14 Июля 2011, 22:14:08 »
Не все сразу!
Наверное, проще начать с калитки., чем...
* 02.png (71.08 Кб, 703x668 - просмотрено 1914 раз.)
* 03.png (72.77 Кб, 709x884 - просмотрено 1751 раз.)
Батькович
« Ответ #70 : 14 Июля 2011, 22:37:47 »
Тогда уж от петель плясать надо.Если они разбиты, то все регулировки не на долго.Выберешь люфт в одном месте, начнет стучать в другом.Имел дело с водительской дверью и калиткой.Но попытка не пытка.
« Ответ #71 : 14 Июля 2011, 22:41:56 »
Да и на фото автора зазор дверь-кузов не просматривается.
Батькович
« Ответ #72 : 14 Июля 2011, 23:04:48 »
Просто фото не очень.Если её захлопнуть, то зазоры в норме.( Висит на на скобе замка).А вот как захлапывается?.Если всё нормально, то с расстояния 30 - 40 см (примерно) когда её отпускаешь, то калитка должна защелкнуться.Видел это на другой машинке, у меня это происходит через раз(после ремонта петель).Приходится толкать.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #73 : 15 Июля 2011, 15:04:55 »
Наклеил на ответную часть этого шарика, т.е. на пластмаску - кусочек материала "маделин" и вот больше года ни каких звуков.
Батькович
« Ответ #74 : 15 Июля 2011, 15:46:10 »
Заразили Вы меня своими стуками.Еду сегодня на работу, приглушил магнитолу и слышу стук! Пластмассовый!! Доносится из правой стороны багажника.На работе полез разбираться.Стукачем оказалась решетка динамика.Одна из 3х металлических защелок на лапках решетки куда-то провалилась( может на динамике примагнитилась?)и она постукивала.Обшива калитки у меня сейчас снята, поэтому осмотрел флажок блокиратора(тоже есть выемка от износа) и принцип его работы.Он подпружинен начиная с исходного (разблокирующего) состояния, далее свободный ход до начала зацепления с тягой ручки 5-7мм(пружинка скручивается),затем шариком амортизатора его проталкивает еще на какую-то глубину(пружинка скручивается).По моему, друг об друга они стучать не могут(пружинка не даст) и никакой маделин или скотч не увеличит усилие пружины.Скорей они глушат стук в шарнире амортизатора, изолируя его от флажка.             PS. Почему-то у меня на амортизаторах на наклейках с логотипом фирмы большие буквы L(слева) и R(справа)?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
