27 Сентября 2026, 07:13:47
Пятая дверь.
7
8
Тема: Пятая дверь. (Прочитано 117937 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
Re: Пятая дверь.
Ответ #105 :
15 Мая 2013, 15:33:41 »
Доброго времени суток! Друзья подскажите, из-за чего появляется выработка на внешней стороне кнопки, которая отвечает за то что бы нельзя было открыть 5 дверь при не поднятом стекле. Петли калитки новые, амортизаторы стекла держат. Когда покупал машину этого не было. Как это лечится?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Re: Пятая дверь.
Ответ #106 :
15 Мая 2013, 17:40:41 »
Предположу, что собака зарыта здесь:
(60.38 Кб, 476x1149 - просмотрено 2515 раз.)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Re: Пятая дверь.
Ответ #107 :
15 Мая 2013, 23:55:33 »
посмотри внимательно, что надавливает в это место при опускании стекла)))
туда можно просто аккуратно наклеить полоску тонкой пластмассы.
Леонид28
г.Благовещенск
Re: Пятая дверь.
Ответ #108 :
16 Мая 2013, 06:37:04 »
все верно собака зарыта именно там, но вопрос почему на некоторых машинах эта кнопка без износа, а у меня уже выработка от шарика, который на нее давит.
Priz777
г.Астрахань
Re: Пятая дверь.
Ответ #109 :
16 Мая 2013, 09:04:43 »
место такое - пара "металл-пластик" + пыль = износ неизбежен.
не парься, вопрос вообще ни о чем. у меня тоже есть небольшой износ, но думать о нем буду только если возникнут вопросы с работой этого узла.
если очень напрягает - приклей пластинку тоненького пластика или резины от камеры и забудь навсегда.
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
Re: Пятая дверь.
Ответ #110 :
08 Апреля 2014, 22:08:52 »
Вот смотрел на дизайнерское оформление задка и понял, что оно слегка не соответствует анфасу.
Такое ощущение, что оформляя передок, япповские дизайнеры выдохлись и задок оформили кое-как.
(127 Кб, 1006x768 - просмотрено 2150 раз.)
90% проходимости зависит от прокладки
rama86
Авто:Honda CR-V, автомат, левый руль
Re: Пятая дверь.
Ответ #111 :
12 Февраля 2018, 11:33:08 »
Подскажите, кто в курсе. Дверь багажника и стекло багажника у японок,американок и европеек одинаковые? Требуется замена после ДТП, а на разборках не в курсе о совместимости.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Re: Пятая дверь.
Ответ #112 :
16 Февраля 2018, 23:26:38 »
Двери одинаковые, отличие в накладке, у американок и японок под номер(у европеек номер в бампере). Крепеж запаски- у японок может быть и на 4 шпильки и на 5, заднее стекло у американок и европеек одинаковое(с отверстиями под стоп-сигнал), у японок без стопака и может быть с заводской тонировкой. Я себе на европейку ставил японскую, менял накладку, крепеж запаски и спойлер ставил.
7
8
Пятая дверь.
