29 Сентября 2026, 10:02:57 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: У кого нибудь самопроизвольно льется вода из задней форсунки стеклоочистителя?  (Прочитано 12019 раз)
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 16:37:02 »
Поменять самой, это не сложно?
Поменять не сложно, добраться до него не факт.
Life starts after 5000 rpm.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #16 : 14 Апреля 2010, 21:23:48 »
Поменять не сложно. Насколько помню, надо снять внутренний пластик в верхней части двери (он на клипсах), оттуда открывается доступ к внутренней части форсунки. Там надо сжать лепестки крепления самой форсунки и вынуть ее. Подробности уже не помню, так как делал уже давно.
Хонда - хороший зверек!
1ynatik
Авто:CR-V
г.Пермь
« Ответ #17 : 15 Апреля 2010, 09:14:47 »
Жжёте, менять форсунку из-за пары капель на стекло, не за шиворот ведь льется. Я два года назад начисто ее срезал щеткой когда снег смахивал с машины (пластик еще тот херовый), посадил на супер клей, правда внутренности (клапан обратный) забыл вставить, тоже стало капать. думал как отвалится, куплю новую, а ей хоть бы хер, держится крепче новой.
Алёнушка
Пол: Женский
г.Кемерово
« Ответ #18 : 15 Апреля 2010, 11:03:36 »
С "мокрым задом" ездить не прикольно... Грустный
Да и не капает, а тоненькой струйкой...  Грустный .Особенно после мойки, на чистой машине сразу заметно
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #19 : 22 Апреля 2010, 09:51:27 »
Думается так:
Либо клапан банально засорился,либо загрязнился чем-то типа известковых отложений. Отсюда вариант - снять форсунку, осмотреть, и замочить в чем-нибудь антинакипиновом, может в уксусе или лимонной кислоте 5-7%. Понаблюдать, не идет ли коррозия от средства, если нет, то оставить на ночь.
Была тема про текущие передние омыватели фар.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43218.msg238360/topicseen.html#msg238360
Алёнушка
Пол: Женский
г.Кемерово
« Ответ #20 : 28 Апреля 2010, 15:47:38 »
Ура! Проблема решена! Дело точно было в самой форсунке. Поменяла на новую, и есть мне счастье! В самой форсунке есть пружинка, которая в моём случае потеряла свои пружинящие свойства.
Страниц: 1 [2]   Вверх
