27 Октября 2026, 03:19:00
Вибрация на холостых оборотах.
Тема: Вибрация на холостых оборотах. (Прочитано 146443 раз)
gasko
Авто:Honda CR-V, B20Z2,США,автомат, левый руль
г.Петрозаводск, Республика Карелия
Re: Вибрация на холостых оборотах.
Ответ #45 :
30 Января 2011, 14:33:48 »
Вчера в сервисе устранили компрессию-промыли химией,отрегулировали клапана, мастер сказал что с двигателем проблем нет, но вибрация не прошла.
Теперь когда заводишь,прогреется минут 5 начинает зад кузова вибрировать, а потом когда прогреется до рабочей температуры- вибрация торпеды, и появилась вибрация руля, раньше на руль вибрация не передавалась.
Напишу, что меняли:
1.Прокладка поддона.
2. Прокладка клапанной крышки.
3. верхние шаровые опоры.
4. Прокладку трамблера (сальник)
5. Заглушка распредвала.
6. Датчик давления масла.
7. Задние тормозные цилиндры и колодки.
8. Свечи.
9. Ремень гур.
10. Ремень генератора.
11. Ролик ремня генератора.
Подушки двигателя в порядке.Может кто что подскажет, из-за чего может быть вибрация? Заранее благодарен.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #46 :
30 Января 2011, 20:39:47 »
Приветствую Анатолий....
что вчера делали? кроме промывки...
и как можно понять слова МАСТЕРА - проблем нет.....а вибрация есть
Смоляне тут!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #47 :
31 Января 2011, 05:36:12 »
наверное кондея..
gasko
Ответ #48 :
31 Января 2011, 11:41:38 »
приветствую александр.вчера промыли химией и регулировали клапана-все.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #49 :
31 Января 2011, 15:24:09 »
а в каком состоянии опоры двигателя?
Везунчик
Ответ #50 :
31 Января 2011, 15:35:42 »
вопрос резонный...про опоры.
Но с другой стороны причину вибрации надо искать там где лазили:
- трамблер снимали?
другое перечислять не буду ...не может влиять на появление вибрации и плаванья оборотов
Смоляне тут!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #51 :
31 Января 2011, 15:44:08 »
9. Ремень гур.
может и тронули
gasko
Ответ #52 :
31 Января 2011, 18:53:11 »
Опоры двигателя в нормальном состоянии, трамблер снимали- меняли прокладку трамблера( сальник)
Везунчик
Ответ #53 :
31 Января 2011, 20:04:16 »
Цитата: Валентин ВВ от 31 Января 2011, 15:44:08
может и тронули
стоп!!! у человека ГУР заклинило - что то напоминали приключения
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16525.0.html
Смоляне тут!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #54 :
31 Января 2011, 20:38:18 »
Все вокруг, да около. Говорят же: снимали левую опору, чтобы поменять ремни! Как ее поставили на место, как затянули?
Везунчик
Ответ #55 :
01 Февраля 2011, 12:24:55 »
снимали? (если только для удобства- можно/нужно было не снимать)- вибрация да...но откуда плавающие обороты?
Смоляне тут!
gasko
Ответ #56 :
01 Февраля 2011, 21:07:37 »
Левую нижнюю опору снимали- которая стоит рядом с левым передним колесо( под генератором), она порвана, но она большой нагрузки от двигателя не несет,потому как открутили гайку вытащили ее без каких либо усилий(легко),разве может от этого быть вибрация,тем более до ремонта вибрации не было?
Снимали ремни гур и генератора-проверяли без них работу двигателя,все равно есть вибрация.
Плавающие обороты плавали, тепер все в порядке- видимо промывали химией ( я так думаю).
alenok
Ответ #57 :
01 Февраля 2011, 21:26:19 »
Да и еще какая. Поврежденная подушка плюс неправильная ее установка.
gasko
Ответ #58 :
01 Февраля 2011, 22:54:20 »
Сергей напиши номер подушки если знаешь? буду благодарен! У меня тоже двигатель В20Z2 автомат 147 лошадей.
alenok
Ответ #59 :
02 Февраля 2011, 00:05:11 »
Опора двигателя левая верхняя - 50828-S10-004
