23 Октября 2026, 21:17:01 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 46   Вниз
Автор Тема: Зима..холода..  (Прочитано 247978 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #600 : 22 Января 2012, 07:11:48 »
около 300 оригинал на автодоке стоит. я за 277 манн заказал, погляжу что такое.
* 80291-s04-003.jpg (239.49 Кб, 1146x716 - просмотрено 681 раз.)
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #601 : 22 Января 2012, 11:58:38 »
на Фурье 4 Delphi - 300 рублей. Кстати удивился , на Outlander подходит.
DownUnder
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #602 : 29 Января 2012, 18:09:34 »
Эх... Хорошо-то как приморозило!!!))) Рыбные выходные были! 8 часов в сумме и 9 рублей в кармане, красота!
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #603 : 30 Января 2012, 01:51:10 »
А моя удочка замерзла уж как неделю.Акуум снял,ревизию провел,седня вроде опустило малеха,пойду пробовать заводить, Улыбка
Dr.X
« Ответ #604 : 13 Февраля 2012, 06:46:06 »
а у меня нет проблем Улыбка 60 Ач. только в  сильные морозы на прогрев включаю. до -23 вообще с брелка заводится. если холоднее - сажусь в машину, нажимаю педаль сцепления  Показывает язык - и вжж вжжж вжжж рррррр !!! ))))
むかし-むかし...
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #605 : 13 Февраля 2012, 07:05:41 »
52 Aч до -30 запуск с брелка без проблем Улыбка
(тфу-тфу)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #606 : 13 Августа 2012, 06:23:41 »
Пару дней назад поставил webasto (готовлю "сани" к зиме Улыбка ), посмотрим потестирую расскажу что да как. Устанавливал в СибАвтоАларме (это не реклама), до 1 сентября акция термо топ Е за 38 700 руб. все до кучи, но я доплатил еще 1100 руб. за какую то защиту, тепловую и чтобы не перетирались шланги. В общем в 40 рублей уложился. Сделали все ровненько, запихали под аккумулятор. Выхлоп закрепили в бампере снизу слева чуть правее левого колеса. Порекомендовали "не жалеть" его чаще пользоваться.
Для тех кому интересно выкладываю инструкцию по подогревателю.
* 1Инструкция по Webasto.pdf (115.87 Кб - загружено 1356 раз.)
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
VetK@
Пол: Женский
Авто:Honda-CRV, левый руль
год:1996, 2006
« Ответ #607 : 13 Августа 2012, 11:51:11 »
Вебасто - это гуд!!! Когда у меня была ЦРВ первого поколения, то она не заводилась уже при -15, поставила ентот прибамбас и две зимы горя не знала Афро Афро Афро  Новая машинка до -30 заводится  без проблем, если ниже, то включаю котел (от прежнего хозяина остался), но с Вебасто было лучше Улыбка Улыбка Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #608 : 13 Августа 2012, 12:52:22 »
Что-то не так было в твоем первом поколении!))) У мну до -43 (не более 6 часов если стоит). Заводится на раз-два!))) Дальше-хуже.
VetK@
Пол: Женский
год:1996, 2006
« Ответ #609 : 13 Августа 2012, 12:55:46 »
Миш, вот потому и поставила Вебасто Улыбка Улыбка Улыбка
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #610 : 13 Августа 2012, 14:51:47 »
хз че только ей не делал. -20 предел, ночь постоит - не заведется. Причем несколько раз было так: аккум крутит-крутит минут 15 потом умирает. Она даже не чихнет. И на последний оборот когда уже лампочки погаснут на приборке аккум из последних сил последний оборот проворачивает - и раз она схватывает. ПРоц гонит или еще хрень какая не пойму. Забил. Жрет бенз сутками зимой.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #611 : 13 Августа 2012, 16:03:02 »
Видать с топливной чего-то. Судя по всему не распыляют форсы, а тупо льют. Керосин не успевает испаряться и вот результат. А дальше по накатанной. Керосин смывает масло, компрессия падает, в итоге получаем просто крутящийся стартер. )))
Причин, конечно, может быть и больше, но я б начал копать именно от сюда.
Кстати. Подскажу один приемчик. Старый, как мир, но все же... Поскольку часто приходится греть и заводить машины в мороза (хобби, приносящее прибыль, у меня такое), то уже наловчился.
Приходим утром, греем аккум (как это делать все знают), потом выжимаем тапку до отказу и пробуем завести. Главное не переусердствовать, ибо мона и свечи залить. Такой прием действует в 80% случаев. ) Удачи зимой! Подмигивающий
Kapter
« Ответ #612 : 13 Августа 2012, 16:11:23 »
Все бесполезняк. И кипяточком на впускной и эфиром во впуск. И свечки прокалить. Ноль эмоций.
Только отогревать. Свечи сухие выкручиваются.
По-моему ей тупо холодно Улыбка))
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #613 : 14 Августа 2012, 02:25:39 »
ни разу на ЦРВ свечи не залил
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #614 : 14 Августа 2012, 05:05:35 »
В принципе я на своей с февраля этого года так отъездил, даже без прогревов. Да, не с первого раза заводилась после -20, а с третьего. Залил 98-го так до -30 заводится. И это все без прогревов и при длительном простое на улице. А webasto поставил, чтобы пройти морозы под -35 -40 гр.Ц. Люблю быть на машине круглый год Улыбка
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 46   Вверх
