23 Октября 2026, 19:55:00
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Зима..холода..
44
45
46
Тема: Зима..холода.. (Прочитано 247938 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Re: Зима..холода..
Ответ #660 :
06 Октября 2013, 13:01:20 »
Северс ставь и не майся. А за антифризом не только при нагревателе надо следить, а по моему всегда. При врезке нового котла ставят итальянские шланги-очень хорошие. Самое главное что-бы переходник на блок хорошо выточили и тогда ноу проблем. Розетки счас по-моему на любой стоянке найдешь. А за червонец сторожа еще и в нужное время включат. ЗЫ: хочу вебасту но пока с северсом пожизни. (на все свои машины ставлю и сибирские морозы не почем)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
Re: Зима..холода..
Ответ #661 :
07 Октября 2013, 11:27:19 »
Цитата: Dr.X от 03 Октября 2013, 16:33:41
с котлом надо иметь настороженность и регулярно (каждый! день) проверять уровень антифриза, прецедентов незаметных утечек немало, качество шлангов и хомутов страдает
У меня второй год Вэбаста, полет нормальный. Если мучают сомнения 1 раз в год можно к ним же съездить на профилактический осмотр(разбор, сбор, чистка). Я звонил узнавал у тех, кто мне ставил это 3,5 тыр. стоит. У меня проблем нет, так что пока даже не заморачиваюсь, работает как часы.
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
Re: Зима..холода..
Ответ #662 :
10 Октября 2013, 07:24:58 »
Поставил северс-М, так как на вебасту финансов пока нет, а Дефа греть не будет!но загорелся чек после установки!!подскажите, что это может быть?я так понял проблема распространенная???
Илья Братский
г.Братск
Re: Зима..холода..
Ответ #663 :
10 Октября 2013, 08:13:35 »
Совершенно не так! Просто совпадение! Читай коды.
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
Re: Зима..холода..
Ответ #664 :
10 Октября 2013, 10:40:17 »
Может установщики какой-нибудь разъем не подключили? Хотя зачем что-то снимать для установки северса.
Sif
г.новосибирск
Re: Зима..холода..
Ответ #665 :
11 Октября 2013, 05:08:17 »
Я просто где-то натыкался на такую проблему, человек диагностику делал, ничего обнаружить не смогли-в итоге само всё пропало у него. ...Я в итоге клемму с аккумулятора вчера снял и тоже check сам погас))
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Re: Зима..холода..
Ответ #666 :
11 Октября 2013, 16:31:40 »
Переобулся сегодня.
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
Re: Зима..холода..
Ответ #667 :
11 Октября 2013, 19:29:10 »
Цитата: [38RUS] от 11 Октября 2013, 16:31:40
Переобулся сегодня.
c прошлого года не снимал ))
Sif
г.новосибирск
Re: Зима..холода..
Ответ #668 :
12 Октября 2013, 10:28:07 »
Мужики, подскажите пожалуйста!!!решил проверить северс-м, включил на 25-30 минут в розетку - электронный датчик температуры ни на деление не сдвинулся!!походу не греет....на улице то около нуля всего....
Может кто что скажет?
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Re: Зима..холода..
Ответ #669 :
12 Октября 2013, 15:50:37 »
Шланги от северса отходящие потрогай, должны быть теплые. Через минут 20 и радиаторные шланги потеплеют
Sif
г.новосибирск
Re: Зима..холода..
Ответ #670 :
13 Октября 2013, 15:45:40 »
Шланги очень далеко...еще раз ставил, котел шумит-значит работает, через час сам радиатор тепленький....Меня больше смущает что датчик температуры не показывает!может так должно быть?или может есть еще воздух в системе....
def32
Re: Зима..холода..
Ответ #671 :
14 Октября 2013, 05:55:07 »
Цитата: Sif от 13 Октября 2013, 15:45:40
через час сам радиатор тепленький........
по большому кругу чтоль греешь?
Sif
г.новосибирск
Re: Зима..холода..
Ответ #672 :
18 Октября 2013, 05:07:26 »
Делали в сервисе, я даже не в курсе какой круг греет, малый или большой....((
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
Re: Зима..холода..
Ответ #673 :
18 Октября 2013, 09:49:22 »
Цитата: Жека_Юрьевич от 05 Октября 2013, 08:49:33
Дефа подбирается по двигателю, я тоже ее рассматривал как вариант, но у нее мощность слабая, на улице в -30 греть не будет
Греть будет! У меня стоит. При температуре на улице -30 и более -температура на поверхности двигателя (крышки) +5 оС не менее. Мерил сам пирометром, да и рукой чувствуется ,что тепленькая.
def32
Re: Зима..холода..
Ответ #674 :
18 Октября 2013, 16:10:50 »
по малому радиатор не греется и процесс идет быстрее.
44
45
46
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Зима..холода..
