24 Октября 2026, 18:41:25
Треск при отпускании педали тормоза
Тема: Треск при отпускании педали тормоза (Прочитано 15746 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: Треск при отпускании педали тормоза
Ответ #15 :
17 Декабря 2008, 18:17:26 »
Такое впечатление что началось после замены тормозной жидкости, слил старую заводскую, залил какую то японскую в мет. банке, но она почему то очень быстро потемнела
Я Ваш...
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #16 :
17 Декабря 2008, 20:32:35 »
Цитата: sokovigimatel от 04 Декабря 2008, 20:17:09
Никто не сталкивался с такой проблемой: При отпускании тормоза слышится скрежет типа пружина об что-то цепляет или немного похоже на звук при прокачки тормозов, когда педаль держишь а заглушку откручиваешь и сливаешь тормознуху.
Да в воскрксенье первый раз заметил, потом после 3-х часов стоянки все в норме и сегодня вечером домой ехал и опять!
А у тебя случайно не акпп?
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
Ответ #17 :
18 Декабря 2008, 14:45:12 »
у меня тоже скрип идет когда трогаешся (отпускаеш тормоз) на сервисе сказали что надо рем комплект главного целиндра кто нить знает номерок?
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
Ответ #18 :
18 Декабря 2008, 19:27:55 »
блин мужики не парьтесь это работа абс у меня была раньше санта-фе с супортами все в порядке а скрип был сейчас хонда и скрип тот же самый после нескольких торможений пропадает вообще.а еще на мерсе 220 кузов тоже бывало иногда но только после того когда долго постоял в гараже это нормальное явление.
-Алексей
г.Подольск
Ответ #19 :
19 Декабря 2008, 18:50:11 »
У меня нет абс
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
Ответ #20 :
19 Декабря 2008, 20:30:55 »
значит у тебя должен стоять регулятор тормозов в простонародье -- колдун его надо отпустить или поджать в зависимости от соответсвия пружины
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Ответ #21 :
23 Декабря 2008, 21:04:21 »
Насколько я понял звук на стоящеей машине тогда точно не АБС и супорта скалодками врядли,скорее сверху
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
Ответ #22 :
07 Апреля 2009, 14:55:53 »
Недавно появился такой звук (глухой скрежет) при медленном отпускании тормоза. Появился точно после вылазки на природу, когда переезжал речку несколько раз. Думаю от большого количества воды просто вымылась смазка и подокислилось что-то в суппортах. Врядли это цилиндр, звук явно от трения.
-Алексей
г.Подольск
Ответ #23 :
09 Апреля 2009, 17:58:01 »
Но иногда пропадает. Жду когда колодки дойдут поменяю а там посмотрю будет скрип или нет.
