07 Ноября 2026, 04:29:36
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Датчик положения селектора - код ошибки Р1706.
Тема: Датчик положения селектора - код ошибки Р1706. (Прочитано 111196 раз)
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
Re: Датчик положения селектора - код ошибки Р1706.
Ответ #60 :
24 Сентября 2012, 19:06:41 »
масло проверяли, пены нет, воды в коробке значит нет как я думаю.
и как вы думаете, "дилерская" компьютерная диагностика имеет смысл? это как бы не менее 1000 рубликов.
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
Ответ #61 :
24 Сентября 2012, 20:50:46 »
Если код считан правильно, то он указывает на
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27145.0.html
Еще из-за влаги могут коротить датчики частоты вращения:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44875.0.html
62 ошибка вылезала из-за падения напруги.
17 код, фиг его знает - может АБС (она есть у тя?), если нет, то см. вторую ссылку.
Короче, обсыхай и машину пока не мучай! А там будет видно.
ЗЫ= Стирать коды следует после устранения неисправности, а не "заметая" следы и подсказки.
Roman-crv
г.Баку
Ответ #62 :
24 Сентября 2012, 21:04:00 »
Спасибо за подсказку, Кирилл. Первые 2 неисправности выдал мультитроникс, сразу после попадания воды.
Вероятно особой постоянной неисправности не было, ошибки больше не вылазят.
И еще вопрос: указанная ссылка Вами относится к каким кодам? к миганию 5 кратному или к тем ошибкам что мультитроникс выписал?
чисто для уточнения спрашиваю, чтобы не было путаницы.
Ответ #63 :
24 Сентября 2012, 21:18:21 »
Машину утопла? Утопла. Вода ток проводит? Проводит.
Вод отсюда все беды и чехарда.
Ещё одно такое "плавание" и можно попасть на мотор.
Надеюсь, коробка просохнет, осовистится и все станет как прежде.
Roman-crv
г.Баку
Ответ #64 :
24 Сентября 2012, 21:19:54 »
АБС нет у меня. (не сразу увидел твое сообщение)...
Ошибок на данный момент мультитроникс не выдает никаких, а самодиагностика выдает 5 миганий D4.
В остальное время D4 мигает постоянно! плюс описанные глюки в работе АКПП
Ответ #65 :
24 Сентября 2012, 22:12:57 »
Honda DTC 5 - это P1705 замыкание в датчике положения селектора.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #66 :
03 Июня 2013, 19:46:19 »
Приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, от датчика положения селектора идёт ли сигнал ещё и на мозги??? Или только индикацию положения АКП и замок зажигания?? Заметил, что машина при регулировке положения датчика немного порезвее стоновится... Вроде
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #67 :
03 Июня 2013, 20:04:08 »
А как же.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #68 :
03 Августа 2013, 09:46:31 »
Я не мерил... Купил в итоге новый датчик за 6000р
Дмитрий Л.
Авто:Honda CR-V из штатов.АКПП
г.Пенза
Ответ #69 :
06 Сентября 2013, 11:38:59 »
была проблема с датчиком в прошлом году как раз по эту пору, не переключались скорости, все разобрал смазал поставил назад и все вылечилось. В этом году такая же фигня, заклинило рычаг акпп прямо около дома, сегодня попытался снять датчик, ни фига не снимается, вовремя одной попытки снять его отломил левую поушину, так и бросил с растройства все как было, как его снимать ни как не въеду может надо положение какое то сначала выставить?
црв 2001 год.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #70 :
06 Сентября 2013, 18:45:58 »
Снимается он в любом положении. Видимо шток закис, поэтому отмачивай и пытайся снимать! Вставь что-нибудь между АКПП и датчиком и АККУРАТНО отжимай.
Дмитрий Л.
г.Пенза
Ответ #71 :
11 Сентября 2013, 17:54:21 »
датчик снял, разобрать его не получилось, закисли болтики, почистил соединение датчика с валом и поставил обратно. Рычаг переключения АКПП стал переключаться мизинцем, но стала глючить индикация на приборной панели.
црв 2001 год.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #72 :
11 Сентября 2013, 18:08:14 »
Тогда попробуй отрегулировать положение самого датчика.
Дмитрий Л.
г.Пенза
Ответ #73 :
14 Сентября 2013, 09:00:57 »
пробовал по всякому, результаты прежние придется покупать новый. А кто нибудь имеет опыт регулировки тросика переключения самого селектора, ни как не мог добиться чтобы включалось положение Д1.
црв 2001 год.
Ответ #74 :
14 Сентября 2013, 19:21:51 »
Первую страницу, уже открой.
А по тросу, есть отдельная тема.
