23 Октября 2026, 05:30:23 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Боковое зеркало заднего вида.  (Прочитано 82077 раз)
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #105 : 21 Февраля 2011, 11:23:09 »
я обратился к дилеру на следующий день. Правда поломка случилась ночью, а утром уже всё работало, но решил всё равно съездить.
Обещали исправить по гарантии и поменять зеркало.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #106 : 21 Февраля 2011, 22:26:02 »
Подтверждаю "самовосстановление". Помыл машину, мороз под -25С - на утро левое не раскрылось. Слезы и сопли...
Сегодня, аккурат мороз немного спали, при выезде - щелк. Я прямо увидел это визуально, как дрогнуло полотно зеркала, и щелчок услышал. Всё работает!
swed37
Авто:Была-Honda CR-V III 2,0i Elegance.Стало-CR-V III 2,2 CTDI .Теперь CR-V -IV 1.6 D-ti Elegance
год:2007/2009/2015
г.Гётеборг
« Ответ #107 : 25 Февраля 2011, 22:40:04 »
Доброго времени суток! Сегодня завожу машину...правое зеркало заднего вида погудело пару секунд...и сложилось в обратную сторону...я немного в шоке...вышел поставил обратно...вроде всё ок...потом думаю может каюк ? Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо за совет!!!
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #108 : 02 Марта 2011, 12:29:44 »
Я во время морозов просто не складывал.
Сейчас когда начал складывать опять , заметил , что правое чуть чуть дольше открывается и дольше закрывается, а как у вас , оба зеркала синхронно работают?
swed37
год:2007/2009/2015
г.Гётеборг
« Ответ #109 : 03 Марта 2011, 21:12:41 »
я зеркала и не складывал,пока холодно...вот думаю может кто задел его. Вот оно и вывернулось наизнанку!А левое ,водительское переодически  гудит до щелчка..
« Ответ #110 : 03 Марта 2011, 21:50:15 »
у меня тоже )))
novosibkom
Авто:cr-v 2,4 АКПП левый руль, америка
г.новосибирск
« Ответ #111 : 10 Марта 2012, 20:34:56 »
помогите. вдруг перестал работать привод зеркал (на их настройку для водителя). все остальное работает. возможно ли что сразу оба привода накрылись? сам думаю что предохранитель какой-нибудь вылетел, но вот какой? на схеме за зеркала вроде отвечает тот же предохранитель, что и для отопителя, а он работает. подскажите хоть что-нибудь! Обеспокоенный В замешательстве
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #112 : 15 Марта 2012, 11:47:19 »
если предохранители целы, то возможно проблема в переключателе Л-О-П
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
« Ответ #113 : 15 Марта 2012, 12:36:39 »
C месяц назад парковался у дома, опустил правое зеркало вниз, чтобы увидеть край обочины - зеркало замерло в таком положении, больше не реагировало ни на что. Думал, что всё - приехали. Однако прошла неделя, за бортом потеплело с -15С до -7С и жизнь наладилась. Всё само заработало. P.S. В связи с необходимостью использования зеркала по назначению саму стекляшку выровнял руками. И кстати в тоже время глюкнул привод складывания другого зеркала - отогрел теплой водой.
novosibkom
г.новосибирск
« Ответ #114 : 15 Марта 2012, 18:52:51 »
да я отогревал авто в теплом боксе (t+30), не помогло. да и сейчас у нас 0-2 мороза.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #115 : 15 Марта 2012, 21:01:03 »
Вообще как правило проблема в неработоспособности зеркал может явно проявляться после мойки авто, когда на улице минус. Вода затекает, как следует не продули после мойки- вот и эффект. Однако если отогревал как говоришь машину, то смотри предохранители, или уже сам переключатель влево- вправо.
« Ответ #116 : 17 Марта 2012, 10:17:28 »
А складывание зеркал работает? Если да, то проблема скорее в самом блоке управления зеркалами. В моей практике был случай, когда на плате выгорали дорожки из-за КЗ.
novosibkom
г.новосибирск
« Ответ #117 : 17 Марта 2012, 17:22:41 »
да у меня нет складывания зеркал- американец.
novosibkom
г.новосибирск
« Ответ #118 : 25 Марта 2012, 07:32:47 »
на выходных проверил предохранитель - № 36 на 10 А- оказалось все нормально. вынул кнопку регулировки зеркал,отсоединил штекер, снова подсоединил и все заработало. видимо контакт плохой был. зато теперь перестал работать задний стеклоочиститель. опять думать надо в чем косяк !!!  Грустный Шокирован
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #119 : 26 Марта 2012, 16:05:54 »
А у меня такая проблема вылезла - перестали именно открываться оба зеркала. Они закрываются автоматически по сигналу от сиги и открываются при запуске двигателя. Каюсь, машину мыл, может не продул, но так это только что началось! Да и раньше этого не делал! Все регулировки работают, насчет обогрева не знаю, на улице тепло. На кого наезжать, на ОД или на установщиков, хотя все делал у них! Что могу сам посмотреть!
Заранее спасибо
Уважением
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
