23 Октября 2026, 01:49:32 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Боковое зеркало заднего вида.  (Прочитано 82045 раз)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #135 : 03 Сентября 2013, 11:17:14 »
Беда с этими зеркалами... Пару лет назад, еще по гарантии, поменяли механизм правого - перестало фиксироваться в нужном положении, уходило вперед до упора - ставил на место руками.
Гарантия закончилась - новая беда, теперь с левым - обратил внимание, что складывается нормально, а открываться начало рывками. Машина чистая, сухая, на улице еще лето практически Улыбка
Что делать, есть ли смысл пытаться разобрать и что-то там смазывать/чистить? Или же уже не заморачиваться, покупать новый привод, чтобы по сто раз сборкой - разборкой не заниматься...  По мнению сервисников (без вскрытия), сдыхает привод, стерлись пластмассовые шестеренки Грустный
И попутно вопрос - в профильной теме нет - каталожный номер механизма складывания 76257-SWW-G41 (левое) ? Еще есть 76215-SWW-E41 - я правильно понимаю, первое - это нужный мне механизм складывания (обозван на англ. TURN),  второе - это механизм, направляющий само стекло зеркала (по англ - ACTUATOR) ?
По-русски оба выбиваются как механизм зеркала Грустный
Заранее спасибо за мнения/идеи/предложения!
BMW_rus
Авто:CR-V 2.4 EXE L
г.Пенза
« Ответ #136 : 11 Января 2014, 01:59:14 »
Сегодня мне снесли водительское зеркало  Грустный
CR-V III 2008 г.в. 2.4EXE черная.
В итоге само зеркало (стекло) 76253-SWW-E31, корпус с рамкой 76256-SWW-G31ZC и повторитель 34350-SWA-003 в утиль.
Судя по тому, что привода работают - все остальное вроде бы в порядке. Хотя только "вскрытие покажет"...
В Экзисте оригинальные элементы стоят 12 148,54р., а все зеркало в сборе "в цвет" 76250-SWW-G41ZC - 14 226,50р. Космос какой-то!
Не посоветуете ли качественный аналог? Разброс цен на неоригинал просто огромен - от 2500 до 12000р.
В городе нигде в наличии нет, а покупать кота в мешке нехочу
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #137 : 08 Апреля 2014, 12:03:40 »
HELP! Подскажите пожалуйста: можно ли снять пластмассовый треугольник с водительской стороны без снятия обшивки двери и как это лучше сделать? Не могу найти каталожный номер этого треугольничка! Спасибо!
Azamat7
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, руль слева
г.бишкек
« Ответ #138 : 12 Декабря 2014, 20:36:21 »
Жужжит левое боковое зеркало заднего вида... Уже не знаю что делать.
Есть ли смысл покупать новое зеркало и менять его или смирится и дальше жить с ним?
Larionav
Авто:CR-V 2.4 AT EX
г.Казань
« Ответ #139 : 17 Января 2015, 14:09:53 »
Перечитал всю тему. Жузжание это дефект, на который если не обращать внимания то он кроме жузжания больше никак не проявится. Лечить можно разбором зеркала и подтяжкой болтов которые на механизме складывания. Иногда это приводит к устранению проблемы. Лично мне похер до этого не частого жузжания.
 Хочу добавить про складывание в ручную и последующее балтание зеркала, нужно просто нажать на кнопку сложить потом разложить и все должно встать в норму ( если ничего не замерзло и не сломалось)))
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #140 : 17 Января 2015, 14:18:12 »
В морозы, было такое, что после стоянки со сложенными зеркалами нажимаешь на кнопку, чтобы зеркала раскрылись, и одно зеркало оставалось закрытым из-за намёрзшего льда в механизме.
После неудачной попытки выходишь из машины и обнаруживаешь, что зеркало болтается как на шарнирах. Очищаешь механизм от льда, садишься в машину и снова складываешь/раскладываешь зеркало... после этого становится всё нормально...
Насколько это "вредно" и насколько надо внимательно подходить к этому вопросу? Может быть стоит заране перед посадкой в машину внимательно осматривать каждый раз механизмы складывания?
Larionav
Авто:CR-V 2.4 AT EX
г.Казань
« Ответ #141 : 17 Января 2015, 14:41:04 »
На разных машинах делал (манипуляции с зеркалами) так не однократно. Ничего не ломалось!!!!
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #142 : 11 Февраля 2015, 15:31:34 »
заметил  что  правое зеркало немного дрожит от вибрации! проверил  - оно как бы немного  вниз  вверх ходит ( лечится  как нибудь беда  такая ?
Лучше быть, чем казаться!
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #143 : 19 Февраля 2015, 14:07:15 »
Как понял из манкала можно попробовать подкурутить три болта ,которые спрятаны под крышечкой снизу (которая на улице). Так вот , можно снять эту крышку не снимая зеркала?
Пробовал,она при открывается а дальше тяжело как то, боюсь сломать!
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #144 : 20 Февраля 2015, 08:38:14 »
если имеешь в виду позицию 4 то она снимается просто крючочком... в тепле и не торопясь... защелки не особо прочные... для снятия есть спец отверстие, в которое можно затолкать крючок.
Но у меня при аналогичных симптомах (все усиливающаяся тряска зеркала) оказалось что лопнула деталь которая находится как раз над этой заглушкой (именно к ней эти три болта и крепятся, находится в наружном треугольнике, на рисунке в этот треугольник упирается поз. 30, а сама деталь на рисунке видно только три отверстия под крепеж и какая то овальная дырка) сама деталюшка из силумина.... не варится.....
Вскрыв всю эту хрень обнаружил, что ее уже пытались сварить (не первый хозяин я)... и какое то время (у меня авто около 3 лет) зеркало исправно работало.
Отдельно этот треугольник не продается. Варить уже было без толку... ибо при предыдущей сварке там расплавилось все что можно. Итог: брал старое зеркало с разбора на котором было и стекло ломаное и пластик покрошенный.... и менял именно эту деталь, т.е. ничего не красил.
В процессе изучения проблемы связывался с кем то из форума.... у него ситуация была аналогичная тоже трещина но до конца не отломалось... он обошелся жидкой сваркой... т.ч. дерзай Улыбка))
PS Китайское зеркало абсолютно другое.... взял сдуру... теперь валяется Улыбка
* Zerkalo.png (122.38 Кб, 830x414 - просмотрено 1725 раз.)
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #145 : 20 Февраля 2015, 09:17:59 »
Спасибо  за  подробный ответ !)  на выходных  попробую залезть  и глянуть  что там !
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #146 : 21 Февраля 2015, 12:21:52 »
Сегодня  разобрал) нужно  было быть  чуть смелее))
в итоге оказалось  что два болта были немного ослаблены! подтянул их и в итоге все нррм! Силюминовая деталь эта в полном  порядке ! )
единственное ,  ставить  обратно неудобно  было! сломал ближнюю к зеркалу защелку,  тонкая она очень! но все встало норм ,  видимо  она не так важна!
Alex..
« Ответ #147 : 27 Марта 2015, 10:12:56 »
Нашел случайно вот такое реле автоматического опускания правого зеркала:
-http://homato.ru/avtoaksessuary/honda/civic-2006-2010/rele-nakloneniya-pravogo-zerkala-pri-ezde-nazad+avto-skladyvanie.html
Не реклама!!! Никто не пробовал устанавливать? Сам загорелся идеей...
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
