19 Ноября 2026, 10:57:05
Mультимедиа
fast98
Магнитола не "заводится" (аккумулятор отсоединялся)
Тема: Магнитола не "заводится" (аккумулятор отсоединялся) (Прочитано 5214 раз)
ru78
CR-V III Ele RBP 6MT СПб Кирилл
07 Декабря 2008, 18:34:16 »
При долгом простое авто, сигнализация "высосала" весь аккумулятор и двигатель не запустился!
Пришлось заряжать аккумулятор, отсоединив его и вынув из авто!
Магнитола после этого не работает!
Как же запутить её! Подскажите, люди добрые!
PS Если для работы магнитолы нужет код, то всё обыскал - найти не могу! Неужели звонить дилеру, он на завод, завод пришлет код дилеру и дилер сообщит мне!? Так это на сколько месяцев растянется???
Юстас
г.СПб
Re: Магнитола не "заводится" (аккумулятор отсоединялся)
07 Декабря 2008, 19:30:40 »
код должен быть в инструкции
godan
07 Декабря 2008, 20:05:52 »
Код записан в сервисной книжке,четырехзначный.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
07 Декабря 2008, 20:18:15 »
Бывают случаи, когда дилеры забывают положить карточку с кодом магнитолы в пакет документов. Сам с этим столкнулся, когда был в отпуске и в городе Киров дилеры Ford требовали денег за узнавание кода к гарантийному Ford fusion моего брата. Пришлось указать им на надлежащее выполнение дилерских обязательств. Ну а по Honda, к счастью все проще. Процедура получения кода магнитолы (не серийного ее номера) была описана в теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13579.0.html
. Узнавание кода (абсолютно бесплатно) должно занимать не больше 2х минут. Магнитолу снимать не нужно при этом. В прикрепленной картинке первые Ваши шаги к получению серийника магнитолы CR-V III, дальше звонок или поездка к дилеру и код Ваш . И ни как иначе
ru78
07 Декабря 2008, 23:27:38 »
Юстас, godan спасибо за отклик!
В моём случае в сервисной книжке ничего нет! Код валялся на бумажке (вклеен не был) и естественно потерялся... если это был вообще он!
fast98, спасибо за помощь!
Воспользуюсь этой рекомендацией!
Mультимедиа
fast98
