28 Октября 2026, 22:06:34
При какой минимальной температуре возможна эксплуатация?
Тема: При какой минимальной температуре возможна эксплуатация? (Прочитано 49986 раз)
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Re: При какой минимальной температуре возможна эксплуатация?
Ответ #30 :
19 Декабря 2008, 15:38:28 »
Одна девочка по совету кретина знакомого залила герметик у ГУР. У нее на скорости руль почти колом стал. Чудом потом избавилась от машины.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #31 :
19 Декабря 2008, 16:08:53 »
Когда читал, думал, что чудом выжила
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #32 :
19 Декабря 2008, 16:17:22 »
Вот-вот, и думаешь потом чем все это обернется. Залить то зальешь какой нибудь гадости, а как потом ее выковыривать?
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
Ответ #33 :
19 Декабря 2008, 17:19:02 »
Цитата: sakha от 19 Декабря 2008, 10:57:05
есть еще мнения по поводу присадки?
Я бы не стал!!!!
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Ответ #34 :
20 Декабря 2008, 06:42:34 »
не знаю как там в -48, но вот вчера ездил при -39! ощущения просто пипец. едешь на телеге с овальными колёсами по бездорожью. вместо двигателя - педали от велика, вместо тормоза - полено в пол.
теперь по существу - машина поначалу нихрена не едет, движка прогревается минут через 20-30 (при включенной на максимум печке), из печки при этом чуть тёплый воздух, на светофоре тпемпература движки падает, тормоз нажимается с большим усилием, а колодки при отпускании тормоза разводятся не сразу (получается проблематичное торможение, т.к. абс у меня нету). Пытался часок поездить по трассе - тормоза стали ещё хуже (ветер был тож офигенный). загнал в гараж до лучших времён.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
ViciN
г.Братск
Ответ #35 :
20 Декабря 2008, 06:44:01 »
кстати при -30-35 такого нет.
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
Ответ #36 :
20 Декабря 2008, 10:30:46 »
да в такой мороз тут была еще одна проблема у меня на тойоте , если в лютый мороз погоняеш , то потом све резинки , саленблоки , на ходовой части просто отлитают ( лопаються на морозе) , если еще и давно не менял то вообще влёт ...... И всетаки я про мотор беспокоюсь ..... и болше всего склоняюсь предпусковому подогреву от розетки 220в , если машина стоит на улице ....вот
Красноярск сюда
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #37 :
21 Декабря 2008, 14:32:50 »
Хорошо с подогревом на 220 В, вот только он греет только воду, масло остается холодным, какими могут быть последствия кто как считает?
alenok
Ответ #38 :
21 Декабря 2008, 14:39:26 »
Подогреватель греет воду, а вода - корпус двигателя и масло в нем. А нафиг он тогда нужен?
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #39 :
21 Декабря 2008, 17:31:30 »
Масло далеко не в нем, оно в картере, открытом всем ветрам и морозам, а тепло как известно сверху вниз не хочет идти.
alenok
Ответ #40 :
21 Декабря 2008, 18:36:44 »
Хочет или нет, все равно греет, а при запуске еще быстрее прогреется.
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #41 :
21 Декабря 2008, 19:41:32 »
У соседа стоит такая грелка, включет зажигание стрелка температуры стоит на 80-ти град, после запуска тепература резко падает до "0", так вот такие резкие перепады полезны или как? Вот в чем вопрос. Имел опыт общения с предпусковыми подогревателями на КАМАЗах, Уралах там вода греется и картер тоже.
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
Ответ #42 :
21 Декабря 2008, 20:30:21 »
стоит у знакомого не жалуеться , антифриз теплый , голова теплая , запускаеться .... и что темпер до (0) падает при запуске не интересовался , надо узнать , я что он сам про это думает .....броде кубатурит чуть ....
Красноярск сюда
bur_i
Ответ #43 :
22 Декабря 2008, 01:24:56 »
Как температура может упасть? Может напряжение в сети падает и приборы шалят? В любом случае вред сомнителен, а теплый пуск всяко лучше. Хотя лично у меня машина фигеет что движек еле теплый, а антифриз горячий, обороты подглючивают бывает при пуске.
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #44 :
22 Декабря 2008, 15:04:01 »
Не понимает народ.... ну да ладно...
