07 Ноября 2026, 04:52:18 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Клапан продувки канистры EVAP  (Прочитано 74695 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 16 Мая 2011, 22:41:58 »
Конечно не поверю!
Можно ознакомиться.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1266.0.html
С этой темой знаком очень близко. К сожалению, в мануале показаны не все трубочки и сапуны. Обшарил все рисунки по кондеям, коробкам и топливным системам, и, увы, ничего интересного не нашел.
« Ответ #46 : 16 Мая 2011, 22:48:21 »
Серег, хочешь сказать, что у испарителя два вывода?
alenok
« Ответ #47 : 16 Мая 2011, 22:54:56 »
Выход из испарителя один, но заканчивается он под днищем резиновой трубкой с защитной шторкой от грязи на конце, как на твоей фотографии в ответе 41.
Мне кажется, где-то так.
* -слив кондея.JPG (37.21 Кб, 637x472 - просмотрено 2072 раз.)
« Ответ #48 : 16 Мая 2011, 23:18:49 »
Почитал русский "учебник" - обалдел.
Что они там чистят от плесени, известно только составителям.
На снимке:
- Дренаж кондея - зеленая галка.
- Дренаж тройника со шторкой - желтая стрелка.
На схеме каталога:
№16 - тройник.
№23 - та самая трубка, из-за которой все началось.
№24 - дренаж со шторкой от грязи, торчащий в районе сайлента нижнего рычага.
* 01.JPG (74.68 Кб, 578x641 - просмотрено 2015 раз.)
* ImageLoader.gif (45.74 Кб, 1024x491 - просмотрено 2600 раз.)
alenok
« Ответ #49 : 16 Мая 2011, 23:40:22 »
Фу-у! Наконец-то....
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #50 : 19 Октября 2014, 11:36:42 »
Вчера заметил, что болтаются два провода. (Хотел почистить КХХ, иначе бы не полез.  Подмигивающий)
Так ведь не должно быть в машине, они же куда-то идут?  Шокирован
Так и есть, нашёл ответную часть, т.е., вторую половину провода.
Вечер удался, всё зачистил, соединил и заодно протёр от пыли и грязи. Улыбка
Так что это за датчик?
Судя по количеству трубок, и проводов, это очень важный девайс!
* _Обрыв проводов.jpg (172.15 Кб, 1000x740 - просмотрено 2566 раз.)
« Ответ #51 : 19 Октября 2014, 18:46:29 »
Он позволяет сбросить накопленные пары бензина в коллектор впуска.
Чисто экологическая фича. Глава 11 service manual.
* - эл. клапан системы EVAP.png (61.08 Кб, 1010x745 - просмотрено 2151 раз.)
Shoushou
« Ответ #52 : 19 Октября 2014, 19:09:02 »
Спасибо Кирилл! Значит, в какой-то степени экономит бензин?!
Ну, это понятно, что не литрами и расход не станет 5л. на 100 км., но что-то теоретически есть.  Подмигивающий
« Ответ #53 : 19 Октября 2014, 21:50:20 »
Тебе показалось. Подмигивающий
Shoushou
« Ответ #54 : 20 Октября 2014, 12:49:42 »
Кирилл, но всё же, согласись, приятность на душе, как рижский бальзам!  Подмигивающий
Провода не болтаются, всё работает исправно, экономит бензин(виртуально) и пары не отравляют нашу, многострадальную, Российскую экологию.  Веселый
« Ответ #55 : 20 Октября 2014, 18:43:08 »
Рижский бальзам, гадость. Вкус терпкий, из горлышка пьется тяжело, чай превращает в помои.
Смешивая его с водкой, дабы облагородить это балтийское пойло, получается напиток, скорее
экзотичный, чем естественный. Единственная приятственность вынесенная из общения с черным
бальзамом, это пижонская бутылка иногда служит отличным подсвечником - глина. А так....хня,
из пчелиных фекалий, т.б. прополиса.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
