10 Ноября 2026, 01:03:35
Странный гул сзади.
7
11
Тема: Странный гул сзади. (Прочитано 139750 раз)
Батькович
Re: Странный гул сзади.
Ответ #60 :
13 Апреля 2010, 11:49:16 »
Возможно и так.После перекл. передачи мост тоже может подключаться кратковременно под нагрузкой, отсюда кратковременный гул.Поменяй еще раз масло. Удачи!
laramic
Авто:Honda Cr-v,МКПП,Европейка(из Германии)
г.Керчь
Ответ #61 :
15 Апреля 2010, 17:02:10 »
Сервантоводом стал в 2007. Примерно через год появился странный треск сзади-как будто лист металла ломают, причём в завсимости от загрузки машины-то появляется, то исчезает. На двух разных станциях ничего не определили. Недавно красил задний бампер(последствия поездок на природу)-спросил за проблему. Сел мастер послушал на ходу, вышел грит-это у тебя петли задней двери. Блин ездил целый год с этим дурацким звуком(на расстоянии800км.это так утомляет!), и всегото 80гривен(10уе) за новые втулки токарю! Это из опыта. Но появилась другая проблема-заметил масляное пятно на заднем мосту. Жижу менял тысяч 10 назад, когда менял-количество было нормальное ок.800гр. Сейчас слил-всего грамм300. Появился вой сзади. Поменял жижу(CVT).Пока нашёл сальники(решил менять все три- потому как на станции сказали пока не разберём не поймём какие именно менять нужно) машину експлуатировал. Нашёл сальники-все обошлись по10уе(так получилось,хотя тот который помоему слева специальный такой-стоит порядка20-25уе). При замене сальников оказалось-необходимо менять задний внутренний ШРУС-на станции сказали мол как он ещё не развалился-странно. Поменял гранату поставил Febest. Залили новую жижу опять отавалось грамм200. Ну всё думаю вой исчезнет. Как выло так и воет. Что посоветуете?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #62 :
15 Апреля 2010, 18:59:15 »
Из-за негерметичности заднего моста ездил с пониженным уровнем жидкости. В DPS заливается исключительно жидкость DPSF (около литра). Автоматизация DPS основана на чистой механике. Система может подключаться и отключатся, даже когда мы не замечаем этого, даже за счёт разных угловых скоростей осей. Естественно она включалась и не раз с пониженным уровнем жидкости. Насосы и фрикционы работали в не совсем нормальном режиме, тем более жидкость была залита другой классификации. Это всё привело к настоящим последствиям. Думаю, необходим детальный осмотр с разборкой и ремонтом всего узла.
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
Ответ #63 :
16 Апреля 2010, 17:09:49 »
Вобщем заменил второй раз жижу, результат - 0. Гул просто стал еще кратковременнее.
Вообще заметил - короткии гул появляется при движении и отпускании педали газа по
ровной дороге или на подъеме, т.е. при инерционном толчке назад (не знаю насколько понятно выражаюсь).
На спуске все ОК, никаких лишних шумов (машина назад не "откидивается") - возможно ли , что дело в подвеске самого моста
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #64 :
16 Апреля 2010, 18:17:48 »
То есть, как я понял, при увеличении нагрузки (в горку), или при резком её сбросе (отпуск педали), появляется гул. Попробуй, сними кардан и прокатись без него в таком же стиле.
giaage
г.Тбилиси
Ответ #65 :
16 Апреля 2010, 18:47:10 »
точно - при отпуске педали газа
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #66 :
16 Апреля 2010, 19:45:04 »
Тогда по аналогии с классическим мостом - редуктор. Но, у нас немного другая система.
Мне кажется, нужно смотреть в первую очередь, задние шрусы, не исключать подшипники ступиц, и подшипники полуосей, а затем разборка DPS.
Прокатись без кардана! Послушай шум на подъёмнике! Методом исключения дойдёшь до истины.
giaage
г.Тбилиси
Ответ #67 :
16 Апреля 2010, 23:13:30 »
Будем искать - спасибо за помощь
Батькович
Ответ #68 :
16 Апреля 2010, 23:32:26 »
Так ведь классический редуктор гудит только "внатяг", т.е. под нагрузкой. А у Тебя получается наоборот - при сбросе нагрузки. Х.З. попробуй, действительно, без кардана. Если будет гудеть- 100% редуктор.Ступичные п-ки гудели бы постоянно или при поворотах, а шрусы не гудят. Без кардана можно покрутить и руками на подъемнике.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #69 :
17 Апреля 2010, 06:47:34 »
Цитата: giaage от 12 Апреля 2010, 16:20:26
Привет всем! Прошу совета по похожей проблеме, но не совсем.
Машина - европейка, механика 98год. Езжу пару месяцев, при разворотах сзади
слышался свист или скрежет(точно не могу передать), а также гул при переключении скорости,
но не постоянный, а кратковременное нытие. После замены жидкости шум при разворотах исчез,
но гул при переключении остался. Вчера проколол заднюю шину 205/75, а запаска 205/70, т.е. меньше. После установки запаски,
гул сзади шел постоянно, как самолет при взлете. Потом вернул родную шину и постоянный гул пропал, опять
только кратковременный после переключения передачи. Какие будут соображения, буду рад любому совету.
Заранее благодарю...
Не буду полемизировать насчет классического редуктора, который, как известно, гудит и в режиме торможения, при сбросе газа. Речь не о нём.
У нас есть один существенный вариант. В нашем случае постоянный гул наблюдался при постановке запасного колеса другой размерности и включении системы DPS. В остальных случаях: Цитата вверху. И не забываем ответ № 78.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
Ответ #70 :
18 Апреля 2010, 11:06:00 »
Что делать?Осенью произвёл двух разовую замену жидкости и после зимы опять заскрипело машина использовалась каждый день зимой снега было дофига! Может промать у официалов нужно 3 банки жидкости!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #71 :
18 Апреля 2010, 12:26:22 »
Проверь сапун редуктора, возможно за зиму попадала вода, тогда замени жидкость.
Audist
Ответ #72 :
18 Апреля 2010, 13:52:46 »
А где он находиться!
Ответ #73 :
18 Апреля 2010, 14:05:02 »
Из дифа, сверху торчит трубочка.
giaage
г.Тбилиси
Ответ #74 :
18 Апреля 2010, 15:57:58 »
Кардан пока не снимал - думаю не придется, такие же манипуляции
совершал педалью тормоза, на холостой, т.е. разгонялся, и притормаживал - отпускал,
никаких лишних звуков.Кратковременный гул только когда машина в скорости.(если эта
информация что-нибудь прояснит...)
7
11
Странный гул сзади.
