19 Октября 2026, 12:59:14
Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто
7
Тема: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто (Прочитано 274204 раз)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Re: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто
Ответ #15 :
28 Декабря 2008, 22:30:39 »
Волговский супорт реально почти подходит на CRV. Немного чертит о диск. Подточив скобу можно избавится от этого.
Сделав примерку, мастера посоветовали пока покататся на родном...вроде не так все плохо. А если и менять на волговские, то сразу оба для того чтоб сохранить равномерное торможение.
(47.58 Кб, 700x500 - просмотрено 4241 раз.)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #16 :
15 Января 2009, 22:21:06 »
По моему этот амортизатор работает так,чтоб дверь сама на петлях не качалась,а Москвичевский- на удержание в открытом состоянии.Вроде не подходит по назначению.Возможно я ошибаюсь,т.к. новый Хондовский не использовал.
YarDen
электрик без когтей
Ответ #17 :
09 Апреля 2009, 12:37:26 »
Менял шары передние,порвал пыльник на ШРУСе правом, внутренний.
Времени на поиски небыло, пришлось поставить от Калины,тоже внутренний.
Как две капли перцовки
А Хонду то я продал.....
Добрый
Авто:ХОНДА CR-V
Ответ #18 :
18 Апреля 2009, 20:03:57 »
Скоро дачьный сезон! Поставил себе багажник в виде двух перекладен на рилинги, подошёл от таз 011, встал как родной. Цена вопроса 800 рублей.
Спеши делать ДОБРО !!!
не настолько добр каким кажусь.
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
Ответ #19 :
26 Апреля 2009, 15:27:12 »
Из-за невозможности найти в Благовещенске резиновые шайбы штока амортизатора озадачился поиском чего-то подходящего.
Нашел. Резиновая втулка стойки стабилизатора от "Соболя", размеры: диаметр 42 мм (один в один с оригинальной), высота 25 мм, диаметр отверстия 12 мм (у металлической втулки, которая в них вставляется, диаметр 14 мм).
Поступил следующим образом. Путем подбора высоту было решено оставить 20 мм. Взял металлический затяжной хомут подходящего диаметра, надел на втулку и отмерил от края 20 мм, затянул хомут и ножом отрезал лишнее (чтобы резина хорошо резалась, необходимо нож смачивать водой). Хомут нужен для равномерного среза. Затем на наждаке и напильником подработал форму, обработал все это силиконовой смазкой и поставил вместо старых. Металлическая втулка вошла туговато, но и болтаться она там не должна.
Да, стоимость втулки = 14 руб/шт, комплект из 8 шт обошелся в 112 руб.
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
Ответ #20 :
12 Мая 2009, 05:32:13 »
Вот такой салонный фильтр (вроде как от мицубиси) подходит для нашей хондочки, тока надо подрезать 5 мм. с краю.
Цена 270 р.
(27.55 Кб, 204x97 - просмотрено 3204 раз.)
(51.45 Кб, 320x197 - просмотрено 3301 раз.)
(48.14 Кб, 355x303 - просмотрено 3276 раз.)
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
Ответ #21 :
20 Июня 2009, 07:51:55 »
Цитата: val_r от 04 Июня 2008, 07:50:51
Подшипники генератора.
Малый
15*35*13
. Аналогом может быть например
6-180502 К1С9Ш1(15*35*14)
, используемый почти во всех отечественных авто, в частности, в генераторе ГАЗ 24. Возможно, есть и другие, глубоко не искал.
Большой
17*52*16
. Аналогов не нашёл. Может быть кому-то более настойчивому удастся
отечественные аналоги можно использовать только теоретически
. Вот нормальные аналоги. Задний 31111-PT0-003 = тойота 90099-10194, койо B1569T12DDWNCXCM
передний 31114-PT0-013 = тойота 90099-10160, 90099-10192, 90068-10002
тойотовские как минимум в два раза дешевле
Vasko
г.Братск
Ответ #22 :
26 Июня 2009, 15:46:50 »
А про нижний пыльник кто-нибудь знает?
Ответ #23 :
26 Июня 2009, 20:15:56 »
вот размеры верхнего пыльника 13,5/30/32 (от марковника подходит), и нижнего 15/31/27 (хз от чего подходит
Ответ #24 :
19 Июля 2009, 10:48:15 »
Итог-Цитатник:
Пыльники рулевых тяг идут от 2109. практически как родные
Пыльник переднего шруса ВАЗ 2121 (Нива) - наружный или
пыльник Мaruichi 02-127
"Десяточный" бошевский бензонасос за 1250 рублей. насос оказался один-в-один, как родной
Ремкомплекты главного и рабочего цилиндров сцепления использовал от
Корейского микроавтобуса Hyundai Grace
Отказал моторчик омывателя лобового стекла.
Купил новый, продавец сказал, что такие идут на Civic.
Стал как родной. Если в экзисте в код автозапчасти ввести 160360,
один из результатов как раз и будет этот моторчик.
На экзисте такой стоит ~4$ (Cargo 160360)
Ответ #25 :
19 Июля 2009, 16:24:57 »
про яйца забыл. Honda 51320-S04-003 = Subaru 20470-SA000, ценник 1900 против 900
burkaf
Авто:HONDA CR-V
г.Котлас
Ответ #26 :
10 Августа 2009, 21:27:17 »
Вчера разорвало верхний патрубок радиатора поставил от ТАЗа 05 встал аки родной
(115.46 Кб, 800x600 - просмотрено 5406 раз.)
Ответ #27 :
10 Августа 2009, 22:12:29 »
Считаю, что тему надо серьезно почистить. Удалить все "советы" о совместимости от совавтопрома, дабы нефег! Думаю здесь народ, в основном, здравомыслящий, и покупая импортный автомобиль (достаточно не дешевый) не будет ставить, например, пыльники от девятки, у которых линейная зависимость надежности от цены
Ответ #28 :
10 Августа 2009, 23:12:36 »
Если бы тема не чистилась, тут бы черт голову сломал.
Если бы ассортимент каталогов, полностью соответствовал тому ассортименту
который предлагают продавцы в разных уголках наше страны и не только(!),
эта ветка стала бы не нужной.
ВАЗовский синдром у большинства в крови.
Каждый решает сам.
Можете ругаться дальше.
twin
Авто:cr-v. Японка. акпп.
Ответ #29 :
03 Сентября 2009, 09:15:57 »
Доброго времени суток всем. Пришла пора перетряхнуть подвеску. попал на верхний рычаг в сборе. сайленты и тд. кроме пыльников в замену ничего не нашел. расскажите что в подвеске можно заменить на неоригиналы. (сайлент блоки по 1000р предложили((() заранее спасибо
М2140, мерседес 190е, CR-V
7
