19 Октября 2026, 12:35:31 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто  (Прочитано 274194 раз)
Kanap
Авто:Honda CR-V, B20Z2, 5МКПП, левый руль
г.Москва, Зеленоград
« Ответ #60 : 31 Июля 2012, 12:25:47 »
Всех приветствую!
В прошлом году ремонтировал движок печки ну и сломал.
Поставил от десятки с некоторыми (небольшими) доработками при установке.
Работает до сих пор, правда шумит громче.
На словах - при установке в штатное место вентилятор от десятки не помещается и цепляет.
Но если поставить уплотнитель (обычный резиновый для окон и дверей), то где-то 3мм. отыгрываются и все прекрасно работает.
Доработки:
- от штатного берем пластиковое крепление и соединяем с эл. двигателем от десятки;
- закрепляем отечественный вентилятор (он длиннее чем родной где-то на пару мм);
- при монтаже между креплением и корпусом воздуховода вставляем уплотнитель для окон(резиновый мягкий)
- чтобы вентилятор не соприкасался с корпусом воздуховода;
- меняем родную клипсу на ту, что шла в комплекте с эл.двигателем.
да, забыл - немного мешает боковая пластиковая защита - пришлось подрезать Грустный
* 01.jpg (140.92 Кб, 1024x768 - просмотрено 3317 раз.)
* 02.jpg (41.71 Кб, 448x336 - просмотрено 2850 раз.)
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #61 : 01 Августа 2012, 22:44:33 »
сегодня поставил пыльник переднего шруса наружнего от Шеви Нивы 2123, он немного короче обычной Нивы 2121 но сделан из силикона. Пока держится, хомуты которые шли в комплекте выбросил.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
« Ответ #62 : 03 Сентября 2012, 11:10:35 »
Доброго времени суток всем. Пришла пора перетряхнуть подвеску. попал на верхний рычаг в сборе. сайленты и тд. кроме пыльников в замену ничего не нашел. расскажите что в подвеске можно заменить на неоригиналы. (сайлент блоки по 1000р предложили((() заранее спасибо
с пыльниками шаровых не вижу проблем подобрать - я с запасной верхней шаровой ставил пыльник на нижнюю)) отлично стоит!
sputnik555
Авто:CR-V RD1 В20В АКП тросиковая руль справа
« Ответ #63 : 06 Сентября 2012, 20:56:07 »
+1 порвало верхний патрубок, обзвонил все магазины в наличии нигде нет, а ехать надо.
Подзаказ неделю + цена около тысячи. Поставил от восьмерки и в наличии и цена 130рублей)
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #64 : 19 Сентября 2012, 01:35:55 »
порвался пыльник привода внутренний задний...
Кто писал что подходит от ваз 2108, сегодня в магазе их сравнил на 2108 пыльник существенно больше.
машина стоит в разобранном состоянии а мне в пт надо 1000км на ней проехать.
Впринципе я отрицательно отношусь к подобным переделкам, но пыльник это все таки не рулевая рейка,
безопасность от нее ни как не зависит. Порвется поищу маруши
alfred.86
« Ответ #65 : 20 Сентября 2012, 15:00:23 »
короч купил от оки я пыльник. Резина как резина стоит 100р и есть везде. Если в москве это не актуально то уж за мкадом по мне лучше поставить его и не ждать такую же резинку только с иностранной надписью - те же яйца тока в профиль
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #66 : 19 Октября 2012, 01:03:02 »
Итак, уже было сообщение о том, что на передние ступицы машин с гайками на 36 подходит в качестве замены гайка от Волги.
Подтверждаю - действительно подходит от Волги 31105. Ни у одного продавца я ясного ответа не получил - кто говорил, что они с газелей и соболей/баргузинов, кто еще что...
Итог - эта гайка правильно называется   "гайка М24*1,5*18  S36  ступицы Волга 3110  4599524411"  -  по выделенному коду пробивается. Якобы, она от ступиц газ 31105.  Она несколько иная - бесфланцевая, на волге под нее подкладывается контршайба с внутренним замком, входящим в прорезной паз хвостовика гранаты (туда же, куда забивается кромка гайки), может быть ее (шайбу) и у нас можно поставить, не знаю, картинки прилагаю. Цена гайки 50 рублей.
Внимание!
При приобретении данной гайки, если у вас возникнут вопросы она ли и каков диаметр, имейте в виду, что внутренний диаметр ее по резьбе при замере будет не 24, а примерно 22,0-22,3 мм.
На волгу газ-24, и ранее, на газ-53, устанавливалась также гайка 24*1,5 S36,  однако она была не забивной, а корончатой. Если совсем тугая ситуация, можно и ее применить, но тогда либо на фиксатор резьбы, либо сверлить хвостовик гранаты под шпильку.
* -гайка Волга 4599524411.jpg (74.85 Кб, 350x262 - просмотрено 2261 раз.)
* -Шайба Волга 24-3103030.jpg (74.41 Кб, 350x262 - просмотрено 2236 раз.)
Evgent
Авто:СR-V МКПП Европейка
г.Омск
« Ответ #67 : 19 Октября 2012, 06:09:23 »
Андрей, спасибо за информацию... Пока не было повода откручивать гайку (и хорошо!), по-этому и не пробовал. Но когда появиться повод, обязательно вспомню Вашу информацию и... наверное, попытаюсь купить оригинальную...
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #68 : 28 Декабря 2012, 18:16:46 »
Плохо начала брызгать форсунка омывателя лобового стекла,танцы с проволочками,компрессорами и отмачиваниями не помогали,посмотрел сколько стоит оригинал...впал в шок 500р и выше....поехал в авто магаз и подобрал по имеющимся в наличии,родные от омывателя шевроле лачети что ли...вот номерок её 96550793,подошли идеально ,также по два писунка с регулировкой направления,сидят жестко. взял по 100руб.
* - Аналоги 96231860-96206760-96550793.png (92.6 Кб, 427x333 - просмотрено 2543 раз.)
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #69 : 29 Декабря 2012, 08:07:09 »
проставки под пружины задних стоек  ставил от таза 2108-09 (там они на передние стойки идут) ,резиновые. правда требуется небольшая доработка при помощи ножа. цена в районе 100 руб. тоже самое с нисаном сани делал.
kuleshs
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП Левый руль, Германия
« Ответ #70 : 27 Марта 2013, 07:45:32 »
Порвались пыльники наружних и внутренних гранат. По каталогу номер 44018SX0C20 и 44017-S0A-J02. В каталоге Maruichi  Злой-http://btk66.ru/_upload/files/MARUICHI.xls для CR-V первого поколения заменители прописаны 02-127-наружняя и 02-136 внутренняя. Купил приезжаю на станцию, разобрали привода, а пыльники не подошли по размеру, т.к. у европейца привод крупнее!!! В итоге на внутреннюю подошла 02-127, а на наружнюю подобрали 72-433 (Accord, Vigor,Prelude). Может кому окажется полезным.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #71 : 31 Марта 2013, 07:30:26 »
Могу конечно и ошибаться, но что-то мне подсказывает, что у тебя может привод не родной быть. Улыбка
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #72 : 08 Апреля 2013, 17:40:04 »
уплотнительное кольцо на поршень ГЦС один в один подходит от цанги для мелаллопластиковых труб Улыбка
* Фото-0049.jpg (227.02 Кб, 1207x1136 - просмотрено 1270 раз.)
* 1277830878.jpg (55.01 Кб, 473x344 - просмотрено 1933 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #73 : 08 Апреля 2013, 17:48:39 »
а по хим стойкости?
не бьешься-не добьешься
igorka
« Ответ #74 : 08 Мая 2013, 06:56:25 »
Ну конечно же это как временная мера, пока идет до вас рем. комплект, чтобы машина не стояла!
А в общем то перед тем, как поставить это кольцо я его сутки в тормозной жидкости держал, не разбухло, резина не мажет.
Теперь ГЦС лежит, как запасной ждёт своего часа.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
