11 Сентября 2026, 11:05:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Газ в пол - Кикдовн.  (Прочитано 55953 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #30 : 20 Февраля 2008, 11:31:58 »
Давно я не "тапал" свому железному коню..
Седня еду км эдак 30 в час.. да и положил резко газ в полик.. как она попёрла(предварительно переключившись на 1-ю).. дорога влажная чуток была аж шлифанула.. на зимней то резине.. Шокирован
Не буду так больше - жалко.. Улыбка
я тоже изредка "топлю". вчера вечером прижал педальку, и через пол-минуты в салоне горелым завоняло...коробка пердит от переусердства? (извините за мой французский)
klino85
CR-V 96, японка, АКПП. Караганда Макс
« Ответ #31 : 20 Февраля 2008, 15:07:14 »
А если у меня дальше ни хотит, это что значит?
Vovikk
« Ответ #32 : 20 Февраля 2008, 15:32:00 »
смею предположить, что забиты фильтра, или может катализатор не пропускает газы...а может под педалью газа чего завалилось?
klino85
« Ответ #33 : 20 Февраля 2008, 16:20:14 »
Начну с конца: Под педалью ПУСТО (сам удивился вроде заначка лежала Грустный ) А вот по поводу катализатора это да, может быть. Хотя ни какие ошибки не выдает. Как можно проверить еще? Или все таки надо ждать пока не вылезет ошибка? Ну и про фильтра тоже отпадает, только недавно менял и воздушный и маслянный и топливный.
Эх был бы знакомый на цр-в в караганде, можно хоть как-то было проверить тянет или нет, а так только предпологаю, что все ок. (хотя после ваз 21093 может так кажеться)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #34 : 27 Февраля 2008, 19:06:10 »
Что тут спорить то?! чем больше нагрузка, на любую деталь, тем вреднее! будь то двигатель, винт или пружина!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #35 : 27 Февраля 2008, 19:58:40 »
очень прально, все надо делать с умом и в меру. Хотя вспомнился мне случай по этому поводу, хочу поделиться. Езжу я на авто уже более 20 лет, опыта хватает. А вот АКП поимел с пол-года. АКП в CRV оказывается некая адапптивность существует, мой стиль давно не агрессивный, накатался (с возрастом проходит), но произошло следуещее, ехал спокойно по трассе 110 км\ч (конец декабря сумерки), пошел на обгон фуры, и очень неожиданно встречная приближаясь довольно быстро мне навстречу, ... я резко притопил в пол, дабы обогнать фуру и выскочить из ситуации, ибо пол-фуры по правому борту было, а авто ещё секунды 1,5-2 !ПОДУМАЛО! и только потом весьма резко рванула вперед. Короче эти две секунды я пережил с хорошим андреналином, но вышел из говнявой ситуации. Поэтому в жизни бывают ситуации "газ в пол", но вот когда автомат за тебя просчитывает секунды, это меня весьма попугало. А вот на МКП CRV, у меня знаю такой ситуации не возникает, там свои ручки в доли секунды переключают на пониженную. Вот так то бывает.
внук генерала Манштейна
Vovikk
« Ответ #36 : 28 Февраля 2008, 08:09:30 »
что вобщем-то занимает не намного меньшее время.
и вообще на обгон рекомендуется идти с заранее выключенным Overdrive
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #37 : 28 Февраля 2008, 09:41:05 »
я бы не сказал так односначно, две секунды это много... тупо посчитать если за две сек. переключаться на МКП на повышенную, это мне кажеться уже в автошколах курсанты могут делать, а вот про овердрайв просто и не вспомнил даже, говорю ведь полгода всего за АКП и не разу её не пробывал
Володя.
г.Алтай
« Ответ #38 : 28 Февраля 2008, 09:57:32 »
Если АКПП опаздывает на 1,5-2 секунды... то она подушатанная..
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #39 : 28 Февраля 2008, 13:47:24 »
АКП должна как и в МКП, также резко без промедлений газануть?
должна быстро на пониженную скинуть
в течении скольки сек?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #40 : 28 Февраля 2008, 14:29:34 »
В том то и дело... что не сек., а милли сек... Грустный
Snoopy
г.Almaty
« Ответ #41 : 04 Августа 2008, 08:13:04 »
Люди помогите, может кто нибудь сталкивался с этой проблемой! При езде, скорости переключаются нормально, до тех пор пока тапку не нажмешь! Вот добавляешь газ или пидаль газа до конца, пока не сработает кик даун, происходит следущее....все идет нормально,обороты повышаются, НО только до 4 тыс. после 4 тыс. скорость нарастания оборотов резко падает и коробка непереключает на другую скорость, до тех пор пока не опустишь пидаль газа!!! Грустный
В начале я думал, что дело в коробке, поехал на СТО которое занимается только коробками, они мне сказали что дело в электронике, сделал компьютерную диагностику...ошибок не найдено все в идеале показывает (при чем делал 2 раза в разных местах)! Кто то сказал что из-за масла...пометял мало, все равно так же!!! Плачущий
Короче за эти выходные я столько денег выкинул....
ПО_МО_ГИ_ТЕ!!!!!!!!! Грустный Грустный Грустный
Vovikk
« Ответ #42 : 04 Августа 2008, 08:18:01 »
на нейтралке, когда стоишь, обороты быстро набирает если газ давануть? Если туго, то есть большая вероятность, что забит катализатор
Snoopy
г.Almaty
« Ответ #43 : 04 Августа 2008, 08:26:43 »
не проверял, но обязательно сегодня проверю, а еще что может быть???
Snoopy
г.Almaty
« Ответ #44 : 04 Августа 2008, 09:36:36 »
Щас пошел погазовал, млин на до 5000 оборотов все ок, а далше не пускает! Это катализатор?!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
