07 Ноября 2026, 06:42:21 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")  (Прочитано 126644 раз)
Володя.
г.Алтай
« : 20 Июля 2007, 19:14:02 »
Собственно такая проблема.. Грустный
Кто-то высказывался по этому поводу, что смена ушастых сайлентблоков заднего продольного рычага(17) решит эту проблему, но не все так радужно..
В связи с тем, что эти сайленты были не в лучшем, состоянии было принято решение их поменять..
После замены проехал 4000км, глянул на заднюю резину - немного подъело с внутренней стороны.. проблема осталась.. Злой
Проблема такая не у одного меня, думаю следует её обсудить. Подмигивающий
Сам я не верил, есстесно, что замена "ушастых" поможет..просто настало время их замены.
Склонен утверждать, что такая проблема возникает  при проседании задних пружин..
Объясняю почему..
Сзади на ЦРВ многорычажка..
К большому продольному рычагу крепятся  поперечный верхний(19) и  поперечный нижний рычаги(15)..длина их мягко говоря разнИца.
При проседании пружины высота уменьшается, углы наклонов рычагов соответственно тоже уменьшается. Так как рычаги разной длины, то короткий рычаг(19) подтягивает  к кузову, а длинный рычаг(15) отталкивает от балки большой продольный рычаг(17) = изменение наклона угла колеса = выработка с внутренней стороны покрышки..
В общем это моё мнение.. Подмигивающий
Жду ваших высказываний поэтому поводу и критики в свой адрес.. Подмигивающий
ЗЫ Схождение задних колёс делал..
Увеличение клиренса и регулируемые рычаги на CR-V 1, в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
* к1.gif (19.69 Кб, 800x409 - просмотрено 5045 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 11 Апреля 2008, 13:42:54 »
Проставки + сайленты поперечных рычагов(верхних и нижних).. всё!
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #2 : 11 Апреля 2008, 13:43:51 »
А по подробнее!!! Какие именно проставки и как это все крепиться)
CR-V 2000г. америкос)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 13:46:05 »
Какаие.. между пружиной и стаканом пружины которые.. иди к токарю и пусть выточит.. чтоб пружину на 2см(в среднем) сжать.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 13:49:00 »
"домиком" - это как раз уехал "развал". а на данной машине он не регулируется, ну только если поставить регулируемые поперечные рычаги.
учитывая разную длину рычагов, по мере хода подвески развал (и схождение) меняется - так задумано конструктивно, для бОльшей стабильности в поворотах. (при большом крене схождение задних колес отрицательнее становится).
в обсуждаемом случае, кроме как восстанавливать правильное положение рычагов по высоте (т.е. пружина или проставка), ничто иное адекватным не представляется.
むかし-むかし...
crv_699
г.Казань
« Ответ #5 : 16 Апреля 2008, 15:30:36 »
УРА в выходные вывел развал задних колес с показателем  0.8 градуса, а было 1.86 градуса. Домика теперь нет!!! Сделали очень просто над колесами есть 2 маленьких рычага длинной они где то 10-15 см. Подложили шайбочки со стороны кузова. И сделали после схождение все гуд!!! Жалко таким макаром нельзя сделать спереди не куда шайбочки подкладывать(  По времени минут 10 работы и развал выведен))))
alex2012
год:2001 Америка
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 21:48:20 »
Сколько шайбочек!?? Сегодня показывал машину,так после того как её поднимали и опустили домик исчез вообще.А так на улице присмотришься, и домик очень даже заметен!!!Кроме того хавает резину с внутренней стороны, правда не знаю насколько сильно т.к. покупал машину на новой зимней, а когда ставил летнюю, она была съедена ,и притом прилично.
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
« Ответ #7 : 27 Мая 2008, 22:23:59 »
Мне исправили. Поставили разрезные шайбы между задним верхним поперечным рычагом и кузовом, все ОК!
* 41tzGT+g4oL.jpg (23.15 Кб, 500x309 - просмотрено 2775 раз.)
* camberkit.jpg (119.07 Кб, 640x434 - просмотрено 2483 раз.)
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
« Ответ #8 : 04 Июня 2008, 10:36:13 »
У меня тоже такая проблема, небольшой домик, так вот решил поменять пружины, и что вы думаете, я то их поменял а вот домик не пропал  Грустный
Видимо надо менять верхние рычаги или сален-блоки, а может и на нижних поизносились, но знаю одно смотрел все на сервисе, они то не болтаются...вот и фиг знает в чем проблема   Грустный
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #9 : 04 Июня 2008, 18:04:48 »
Они могут и не болтаться. У меня схождение сзади не попадало в допуск, да и развал тоже. После замены всех с/б всё встало на место.
Подпись
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #10 : 09 Января 2009, 01:18:51 »
Потиху перебрал целиком заднюю подвеску (теперь как на новой), сделал развал, но все-равно небольшой положительный развал остался. Хотя сильно меньше.
Попробую еще сменить стенд установки развал-схождения, т.к. на регуляторах запас еще есть и машину уводить стало после первой регулировки и вторая не решила.
Вопрос вот еще есть: за сто тысяч пробега устали ли передние пружины? Частенько во время бездорожья клюет носом и бьет кенгурином обо всякое. по опыту цивика передняя подвеска вообще живет очень долго, но тут фигзнает.
* DSC04.jpg (62.44 Кб, 800x600 - просмотрено 2279 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 12:31:00 »
Вот и дуй в раздел второго поколения Веселый CapsON расценивается как крик.
rav
Авто:HONDA CR-V Япония
г.Бийск
« Ответ #12 : 07 Апреля 2009, 16:39:53 »
Форумчане! а у меня колеса домиком встают только на загруженной машине,без нагрузки колеса стоят нормально. В замешательстве
Колеса домиком резину портят или нет?
Если поставить подкладки под задние стойки ,то колеса под нагрузкой встанут правильно?
И не повлияют ли подкладки на разгруженном авто на развал?
Кто что думает? Заранее спасибо!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 07 Апреля 2009, 17:15:05 »
Под нагрузкой домик и должен быть - конструкция такая..
rav
г.Бийск
« Ответ #14 : 07 Апреля 2009, 17:36:50 »
Владимир,а резина то изнашивается равномерно или нет под нагрузкой?
Просто я резину на лето купил дорогую,и не хочетсья её убивать.
А машина по работе почти постоянно загруженна.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
