07 Ноября 2026, 09:53:11
Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
7
Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \") (Прочитано 126718 раз)
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
Re: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
Ответ #60 :
13 Февраля 2012, 19:38:28 »
у меня подъедает резину на задней оси по внутреннему диаметру! это, наверно, и есть схождение?
shmax
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль
г.Сергиев Посад
Ответ #61 :
13 Марта 2012, 11:16:43 »
менял пружины потому как при посадке двух пассажиров на зад получал офигенный домик, и зад садился на отбойники. вот думаю а нужен ли сход развал , есть ли он сзади или забить
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #62 :
13 Марта 2012, 12:49:28 »
Ну если резина задняя тебе не нужна То не делай
Лучше заехать сделать ! Ну или хотя бы проверить !
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #63 :
13 Марта 2012, 13:17:43 »
У себя менял пружины, на сход-развал после этого не ездил. Проблем никаких: - никуда не тянет, ничего не жрёт!
Развал на наших машинах не делается, а на схождение замена пружин не влияет.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #64 :
13 Марта 2012, 14:46:00 »
И вот :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86335.0.html
Удачи на дорогах!
shmax
г.Сергиев Посад
Ответ #65 :
13 Марта 2012, 16:09:02 »
Там все сошлись на том что "Развал не регулируется. На развал влияют сайлентблоки, пружины и геометрия кузова." у меян проблемы были только при нагруженной авто из-за домика а так претензий нет значит забиваю.
glserg
Ответ #66 :
23 Июля 2012, 14:40:57 »
Вкратце. Поставил новые пружины - домик как был так и остался, привода смотрят снизу вверх. Может малый нижний рычаг регулировки схождения подвигать ? Может он не давать большому встать как нужно ?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #67 :
23 Июля 2012, 19:56:46 »
Этим ты собъёшь схождение и начнёт жрать резину!! На развал никак не повлияет!! Может сайленты какие разбиты? Или пружины попались полное г...?
glserg
Ответ #68 :
23 Июля 2012, 20:12:04 »
Ну да, скорее всего не поможет, мне в принципе интересно может ли этот рычаг влиять на развал ? или только на схождение ?. Сайленты все целые, в амортизаторах и поперечных нижних-новые. Тогда поменяю большие ушастые,и если не поможет - проставки 30 мм под пружину воткну и всё..
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #69 :
23 Июля 2012, 20:27:46 »
Нет, тот маленький рычаг на развал не влияет, а только на схождение. Замена ушастых тоже врятли поможет. Что-то здесь не то, я менял у себя пружины, домик сразу пропал. Проставки под пружину конечно же помогут, но не убъёт ли это амортизатор??
glserg
Ответ #70 :
23 Июля 2012, 21:30:20 »
Под пружину думаю что точно не убъёт, промерил рабочую зону штока амортизатора, ход штока ~110 мм. т.е. с проставкой шток должен стоять примерно посередине рабочего хода.- как раз это и получится, а сейчас ход вниз получается меньше хода вверх. А ты какие пружины ставил ? с оригинальными амортизаторами ?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #71 :
23 Июля 2012, 21:56:52 »
Амортизаторы Boge, а за пружины не помню, может Каяба... Давно это было.
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #72 :
23 Июля 2012, 22:23:23 »
А может кто-нибудь объяснить, почему проигнорировано вот это сообщение
Цитата: Эдвард1 от 04 Февраля 2010, 16:30:25
а вот такое кто нибудь где нибудь встречал? это я на ебэй нашел стоит 50 долларов на сивик теперь хочу заказать для экспериментов
Замена верхнего меленького действительно позволила бы крутить развал, и только как следствие - сход, который затем можно откорректировать. Подтверждаю свои слова:
1. Для ЦИВИКОВ и цитата оттуда "...The Blackworks Rear Upper Camber Arms are direct replacements for the factory steel upper arms, and allow you to adjust your rear camber plus or minus 5 degrees. Adjusting the rear camber is especially important on Honda and Acura vehicles that are lowered, due to the extreme camber they create when lowered. This camber kit will give you better handling, and move tire and road contact patch." здесь речь о том, что приблуда эта ставится взамен штатных рычагов, что это особенно важно для ХОНДЫ и АКУРЫ, и что позволит крутить развал +- 5 градусов.
2. на втором поколении домик лечат именно так. У нас что - принципиально другая задняя подвеска? Несколько иная геометрия не делает ее другой.
Предлагаю рассмотреть и обсудить.
Ответ #73 :
23 Июля 2012, 22:27:38 »
Унас это делается гораздо проще.
А как размещать снимки, рассказано здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
Priz777
г.Астрахань
Ответ #74 :
23 Июля 2012, 22:29:45 »
Ясно, что подложить шайбы или проставку проще и дешевле, но мне кажется так было бы технологичнее и правильнее, что-ли.
Критику учел, спасибо.
7
