19 Ноября 2026, 18:32:00 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Антифриз для Honda CR-V  (Прочитано 238574 раз)
Solon
« Ответ #90 : 29 Июня 2012, 10:34:16 »
У меня была проблема с антифризом на мазде. Постоянно уходил, и приходилось доливать. в итоге пришлось поменять радиатор. Он по шву разошелся - были микротрещины и при нагреве, не всегда, а почему-то только когда вентилятор включался в работу появлялись пузырики на этом самом шве радиатора, ну и сразу все испарялось, потому следов никаких не оставалось.. заметил случайно. Так что советую нагретый автомобиль с рабочим двиглом исследовать, может что-то и прояснится.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #91 : 29 Июня 2012, 11:53:56 »
Есть специальная жидкость для определения течи радиатора, по принципу проверки системы кондиционирования.
BestCRV
Авто:CRV-III, Elegance, 2.0, АКПП
« Ответ #92 : 29 Июня 2012, 22:24:03 »
Машине 1 год, проехала 8 000 км. При покупке уровень антифриза был на Max и держался на нем до середине весны. Потом постепенно стал по чуть-чуть уменьшаться и сегодня находится на середине между Max и Min. Вроде все в норме, но пугает тенденция уменьшения антифриза за 3 последних месяца. На ТО дилер сказал, что все жидкости в порядке. Подтеков никаких нет.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #93 : 29 Июня 2012, 22:36:17 »
Пугаться надо, когда у всех нормально, а у тебя нет! Почитай посты, через одного такая ситуация, нормальный процесс и не надо на нём зацикливаться! P/S   И я добавляю.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #94 : 30 Июня 2012, 09:54:04 »
Народ подскажите, есть ли в природе ориг. антифриз в литровой таре ? Если есть скиньте номерок пожалуйста  Улыбка
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #95 : 30 Июня 2012, 10:19:44 »
нашел только 4 литра. Номер по экзисту - OL999-9011
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #96 : 30 Июня 2012, 17:25:08 »
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста.Сегодня заметил , что уровень антифриза ниже мин. отметки.У меня вопрос какой антифриз мне купить(название) и сколько надо его залить.Спасибо за ответы.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #97 : 30 Июня 2012, 17:41:19 »
Выше номер каталожный, а залить лучше на холодном, между мин. и макс. чуть больше середины этих значений и на горячем будет макс.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #98 : 30 Июня 2012, 21:23:06 »
спасибо
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #99 : 05 Июля 2012, 10:16:13 »
в общем то все равно не понятно что надо заливать - у нас на СТО про антифриз говорят только так есть красный, синий. зеленый!!! И на этом все... Я понимаю степень подготовки наших сервисменов (им что тосол, что спирт с водой все едино), но таким образом у нас возникает проблема что заливать...
Сейчас залита синяя жидкость и ее мало.
Тоже встала проблема долива антифриза. Вот, что нарыл в инете (с форума Хонда-Элемент).... по-моему все доступно и понятно:
Антифриз для Honda:
1.   Изначально в Ваш автомобиль была залита «HONDA All SEASON Antifreeze Type 2» -
это жидкость синего или зеленого цвета с ингибиторами коррозии на основе
карбоксилатов (органических кислот), несодержащая силикаты.
2.   Предпочтительно использовать для доливки или замены оригинальный антифриз.
На российский рынок он попадает фасованный в канистры и бочки производства США или Японии.
Цвет HONDA All SEASON Antifreeze Type 2 в канистрах и бочках может не совпадать (синий или зеленый),
это связано со страной происхождения жидкости и на ее потребительские качества не влияет (смешивать
можно без проблем).
3.   Если у Вас нет возможности приобрести оригинальный антифриз, есть две альтернативы:
пользоваться антифризом G12 (любой качественный бренд европейского или американского производства)
или антифризом-аналогом OEM (чаще японского производства).
4.   В Европе и США неоригинальные карбоксилатные антифризы (подходящие для использования в Honda)
производятся с маркировкой G12 (G12+) и G30 Glysantin.
Могут быть окрашены в красный, розовый и оранжевый цвета. Доступны в канистрах и бочках.
5.   Нельзя подбирать антифриз по цвету, можно только по составу (карбоксилатный) и маркировке на канистре:
G12, G12+, carboxylated, SNF (silicate/nitrite free).
6.   Выбор бренда – творческий процесс. Обычно выбирают по предпочтениям (рекламе) и средствам. Учитывая,
что процесс производства антифриза незамысловат и качество готового продукта на 99% зависит от качества сырья,
при покупке соблюдайте простые правила: покупайте продукты известного бренда, покупайте в нормальных
(сертифицированных) точках продаж.
Антифриз G12 от известного бренда (Mobil, Castrol, Shell, Prestone, Havoline, Texaco и т.п.)  - самый очевидный вариант.
7.   Аналоги оригинальных антифризов, мне известны KYK (Akira) и Тосол-Синтез(Sakura), доступны только в канистрах.
Преимущество аналога: он всегда окрашен в цвет оригинального антифриза, на канистре указан бренд автомобиля.
В качестве примера:
KYK (KOGA Chemical Mfg Co., Ltd.)- один из четырех крупнейших производителей антифризов в Японии. Для Honda подходят
продукты: AKIRA LLC зеленого цвета или SUPER GRADE COOLANT (SGC) голубого цвета.
Тосол-Синтез – крупнейший российский производитель автохимии и охлаждающих жидкостей. Специально для дальневосточного
региона выпустил продукт под брендом Sakura, по утверждению технологов полностью аналогичный OEM-антифризам японских
автопроизводителей.
Для Honda подходит Sakura Green зеленого цвета.
8.  Важно: нельзя использовать антифризы G11 и тосолы в системе охлаждения Honda, т.к. они содержат силикаты и в
процессе эксплуатации могут спровоцировать коррозию системы охлаждения, выпасть в осадок и создать Вам кучу проблем.
9.   Важно: антифризы G12 разных производителей никогда не тестировались на совместимость. Поэтому, доливая в радиатор
антифриз от другого производителя, Вы теоретически можете столкнуться с помутнением охлаждающей жидкости, образованием
пены и т.п. Скорее это не повредит системе охлаждения, но сократит интервал замены. Мораль проста: пользуйтесь продуктами
одного производителя.
10.   Важно: если Вы приобрели автомобиль и неуверенны, какая охлаждающая жидкость залита, лучше полностью
заменить антифриз с промывкой системы.
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #100 : 02 Августа 2012, 08:46:34 »
Поиск мне ответить на вопрос не смог. Появилась необходимось долить охлаждающую жидкость. Подскажите, пожалуйста, номерок оригинальный той, что залита с завода у нас? Или какую можно купить на доливку?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #101 : 02 Августа 2012, 09:14:50 »
Долей дистилированной воды и все!!! Сам подумай - испаряется вода, а антифриз просто становится более концентрированным.
fusion
« Ответ #102 : 02 Августа 2012, 17:49:46 »
Да там вообще уже на минимуме почти. Думаю, просто долить дист. воды уже не пойдет.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #103 : 06 Августа 2012, 12:39:43 »
Если на минимуме на холодном двигателе то ничего доливать не надо,  если минимум на прогретом то войдет не больше 200мл дистилата. За 5 лет доливал уже 500мл дистилата. По плотности антифриз выдает до -40градусов.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #104 : 05 Сентября 2012, 06:26:06 »
С начала эксплуатации уровень был на минимуме - такая вот предпродажная подготовка, ну и на заводе англичане свою копеечку съэкономили.
После 1000 км. уровень ушёл чуть ниже, капель и подтёков не замечено, буду доливать и следить далее.
Видимо, слишком летучий - действительно испаряется.
Прошло 5.000 км. Уровень сначала чуть ушёл (субъективное наблюдение) теперь держится на нормальном уровне, как и должно быть.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
