19 Ноября 2026, 21:46:54 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Антифриз для Honda CR-V  (Прочитано 238640 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #120 : 23 Декабря 2013, 09:54:33 »
....имхо, самым правильным будет разбавить стоковый антифриз хондовским концентратом Extreme Cold Weather Antifreeze/Coolant Type 2, которвый работает вплоть до -52'C (процентовку считайте сами, исходя из нужд и принимая во внимание состояние стоковой жижи). Думаю холоднее не будет даже в Якутске Крутой.
Shveller
Авто:Executive 2,0 6мт
г.Гродно Беларусь
« Ответ #121 : 17 Января 2014, 09:57:54 »
У меня антифриз уходит в бочке до сухого тыщ за 20, в радиаторе уровень на месте .
Постепенно долил литров 5, потом надоело. Езжу с ухим бачком уже 1,5 года. В радиаторе уровень на месте всегда.
Никаких изменений не заметил. В предыдущих машинах (чаще vw) не помню, чтобы приходилось доливать и через 100.000.
Кто что думает по этому поводу?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #122 : 17 Января 2014, 15:52:13 »
Трещина в бочкЕ.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #123 : 17 Января 2014, 23:17:34 »
Не герметичны или расширительный бачок, или соединения от него до радиаторв. Без вприантов.
Shveller
г.Гродно Беларусь
« Ответ #124 : 18 Января 2014, 02:40:40 »
Полтергейст!
Проверил- бачок целый, возле него подтекав нет.
Заправил бачок, проехал 30 км и пусто, почвился подтек на хомуте нижнего патрубка радиатора, раньше все было сухо
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #125 : 19 Января 2014, 14:29:58 »
Насколько помню, хондовский антифриз с ультрафиолетовым маркером.  То есть место подтека хорошо видно если посветить "синей лампой".  Дилеры должны это знать как два пальца в рот.
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #126 : 02 Февраля 2014, 18:21:52 »
Help! В какой пропорции разводить хондовский концентрат Extreme Cold Weather Antifreeze/Coolant Type 2 ?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #127 : 03 Февраля 2014, 13:50:59 »
Ничего не разбавляется, готова к применению.
Насторожила надпись используется для холодного климата ниже -34F(-36град) защищает до -64F(52 град)
Как будет работать при плюсовых не понятно.
1http://www.hondapartsdirect.com/honda-vital-fluids/honda-genuine-antifreeze-coolant-type-2-concentrate-for-extreme-cold-weather-1-qt/ol999-9020/
DocFil
г.Арзамас
« Ответ #128 : 03 Февраля 2014, 20:13:12 »
Как хоть выглядит 1 литровая банка с Хондовским антифризом, а то залил что дали в первом попавшимся магазине , а на банке кроме Хонда все одними иероглифами написано. В магазине сказали что эту жижу ещё и разбавлять надо! ( у меня черно красная банка с надписью HONDA ACCESS).
Vova 33
г.Муром
« Ответ #129 : 03 Февраля 2014, 20:32:32 »
Если концентрат,то дистилированной водой 50х50!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #130 : 05 Февраля 2014, 16:40:51 »
вот так - этот не разбавляется 1https://www.google.com.ua/search?q=Honda+антифриз&rlz=1C1AFAB_enUA488UA493&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=iPJ_v8Cf93zBrM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.co
Сложно сказать что Вы купили, обычно автопроизводители под своими брендами продают готовый к употреблению продукт. Как разбавлять в вашем случае: покупаете в автомагазине ариометр для замера плотности охл.жидкости. Там шкала минимальной температуры в цельсиях. Наливаете в стеклянную емкость один литр "концентрата" и доливаете дист. воду до плотности смеси примерно в -45град. Получаете соотношение вода-концентрат.
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #131 : 05 Февраля 2014, 22:10:50 »
[/quote]
Не надо ничего разбавлять,земляк(сам родился рядом с Саровом),это готовый антифриз европейского разлива (если с красной каплей по центру).Заливай в бачек и все....
концентрат это такой 1http://www.oem-oil.ru/frostschutz/antifriz-honda-llc.html
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #132 : 06 Февраля 2014, 02:52:42 »
Я хочу на след зиму залить в пропорции 3 литра концентрата, 4 литра обычного антифриза
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #133 : 06 Февраля 2014, 08:11:05 »
Я вот этот заказывал. 08CLAG016S0 Только вот хоть убей не могу вспомнить, разбавлял я его или нет?
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #134 : 06 Ноября 2014, 15:15:05 »
Заглянул в бачек антифриза нет. Долил 700гр. Потом через неделю выпал снежок, смотрю а нем следы антифриза моего, уровень упал на половину от максимума. Сегодня был в сервисе, виной всему оказался сгнивший хомут нижнего патрубка.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вверх
