20 Ноября 2026, 00:33:06 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Антифриз для Honda CR-V  (Прочитано 238733 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #150 : 10 Марта 2015, 23:10:23 »
А если я залью карбокаксилатные антифризы Glisantin G30, или Glisantin G40 на сколько это будет критично?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #151 : 10 Марта 2015, 23:28:47 »
Вы знаете что означает G30 или G40?
Существуют системы охлаждения с медными, с алюминиевыми, чугунными элементами, и для каждой системы охлаждения свой пакет антикоррозийных присадок, которые могут быть не совместимые между собой.
Имхо: лучше не играть в рулетку, купить оригинальную жидкость.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #152 : 11 Марта 2015, 00:16:27 »
Валентин ВВ
Расскажите   плиз подробней, какой из них для чугуна, а какой для люмишки.
Вторая машина в семье Octavia при этом с завода был залит G-30, не так давно, вышла новая серия G-40, теперь официально рекомендуют только ее.
Я уже, честно сказать в шоке, не изменился ли у меня блок на люмишку, или наоборот.  Ведь новая серия G-40  рекомендована как на аллюминиевые блоки, так и на чугунные, без разбора.
Слава богу нашел знающего человека!
Валентин, какой на аллюминий  расчитан, а значит  и нам должен подойти: G-30,  G-40, G-33, G-34???
В чем, принципиальная разница, между ними?
Спасибо!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #153 : 11 Марта 2015, 00:30:18 »
Промывка только дистиллированной водой. Отложений за 6 лет довольно много, одной промывкой не обойтись. Делал 3 раза, только после этого прозрачная слилась.
Несливаемый остаток, сколько?
Как расчитать концентрат, после промывки водой?
Очень понравился немецкий концентрат, его надо разбавлять до требуемой температуры. Рассчитал сколько надо концентрата, после долил воды. Можно не беспокоится, что не вся промывочная вода слилась после последней промывки.
Вы наверно про какой то концентрат, страна производитель не дает ни какой информации, все известные бренды не гнушаются выпуском антифризов, из них наверно половина, бодяжат, как уже готовую жидкость, так и концентратом.
« Ответ #154 : 11 Марта 2015, 08:45:24 »
Расчет прост - концентрат должен быть разведен 1:2. Берем значение заправочного объема, делим пополам, заливаем. Остальное добиваем водой.
При промывке сливается каждый раз разное количество, где то воздушные пробки мешают. Из блока, естественно, болт не выкручивал.
Производителя не помню, может банки остались. Критерий покупки прост - неизвестный бренд вряд ли подделают, немцам доверяю. Ассортимент огромен, хондовское нет смысла брать.
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
« Ответ #155 : 11 Марта 2015, 09:00:07 »
Почему нету смысла брать Хондовский?
Вот литровый Хондовский кстати:
08CLAG016S0
Антифриз "Blue", 1л - 663 руб. на экзисте
« Ответ #156 : 11 Марта 2015, 09:10:32 »
Вот именно, а Шелл в Юлмарте 330 за литр концентрата, и это 4 литра готового вместо литра хондовского.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #157 : 11 Марта 2015, 13:49:09 »
Если 1:2 - это 3 литра.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #158 : 11 Марта 2015, 14:06:36 »
И так, я три раза мою дист водой мотор, затем  нам надо поиметь в системе разбавленный 1:2  концентрат.
Но для того чтобы залить нужное количество концентрата надо знать, сколько там воды осталось.
Либо как то подсчитать зная заправочный объем и сразу влить концентрат, затем уже доливая до уровня воду.
Тогда вопрос залу: какие заправочные объемы на мотор 2.0 и 2.4 без расширительного бачка и с бачком.
Чуть не забыл, моя авто от первого хозяина проживала в Коми, установлен котел Webasto 4кВт, тогда и его емкость надо учесть, а сколь там?
« Ответ #159 : 11 Марта 2015, 14:30:19 »
на первой странице упоминание - 7,1 для 2,4 и 7,4 для 2,0
С вебасто ориентируйся на 8. Концентрата 4 литра.
При сливе антифриза подготовь канистры, примерно оценишь, сколько сольется. Печку открыть не забудь. Заправляй горячим антифризом, не -30. Головку порвет)))
При каждой промывке греть до включения вентилятора.
Чтобы убрать пробки я пользую большой шприц жане на 150 кубиков и им пропихиваю воздух в горловину. В полости пройдет жидкость, обратно выдавит воздух.
При прогреве стетоскопом слышно пузырьки.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #160 : 11 Марта 2015, 17:54:10 »
Из сервис мануала. http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/supernew/HONDA_CR-V_RE5RE7_2007.pdf
Заправочная емкость антифриза 6 л.
Я конечно премного извиняюсь, но 7.4л. и 6л. это далеко не одно и то же.
« Ответ #161 : 11 Марта 2015, 17:54:19 »
Возможно, речь про полный объем с расширительным бачком
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #162 : 11 Марта 2015, 17:55:34 »
В бачке не литр и не полтора!
Не,,, ну если, судить по сервис мануалу, то как пишет выше Uri-67 надо 3л. концентрата, но если в действительности емкость окажется 7.4л. я рискую разморозить двигатель.
« Ответ #163 : 11 Марта 2015, 18:07:49 »
Поэтому заливаешь чуть более концентрированный, допускается до 70% концентрата. Смещается точка замерзания.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #164 : 11 Марта 2015, 18:18:31 »
Не вариант!
С дуру можно член сломать,  к тому же концентрат денег стоит.
Вопрос остается открытым, сколько реальная заправочный объем антифриза до полного уровня в расширителе:
1. На моторе 2.0л.
2. На моторе 2.4.л.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вверх
